  4. Fensterüberwachung welche Sensoren?
    6.5k
69 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #61
    Und der Grund fürs schließen ist damit ihr hier nicht mehr rein posten könnt das er geschlossen werden soll?
    Der Nutzer hat ne andere Sichtweise - die gefühlt 10 vs. 1 Diskussion ist dann unschön geworden - einfach ruhen lassen.
    Spenden
    • T ticaki
      @andibr
      Es gibt von shelly noch welche, die gehen über wlan oder BT - weiß ich gerade nicht genau. Sind aber deutlich größer als zigbee oder hmip.
      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
      #62
      @ticaki sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
      @andibr
      Was meinst du mit "größer"
      Ein Shelly BLU door/window ist so winzig, dass er völlig unsichtbar im Fensterrahmen verschwindet:
      Sensor:
      Magnet:
      Und mit ca. 15€ auch nicht teuer:
      https://shellyparts.de/products/shelly-blu-door-window
      • CephalopodC Cephalopod
        @andibr
        Sensor:
        Magnet:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #63
        @cephalopod sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
        @andibr
        Hab nur die alten mal in echt gesehen und die neuen bestelle ich mir dann gleich mal :) dafür brauch ich dann auch nen 3er wlan shelly?
        Spenden
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @andibr
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          #64
          Ja, du benötigst irgendeinen Gen. 2 oder 3 Shelly als BT Empfänger, um die Sensoren in das Wlan zu bringen.
          Auf diesem muss ein Script laufen, dann siehst du die Tür/Fenster Sensoren als Objekte im iOBroker.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            andibr
            #65
            @cephalopod
            Richtig, es kann irgend ein Gen-3 Shelly sein,
            mit dem Skript ergibt es dann in den Objekten das hier
            Achtung neuer Ordner "ble" im Hauptordner, habe zuerst unter dem Gen-3 Empfänger-Shelly gesucht.
            Was zumindest bei mir nicht funktioniert hat, den USB-Stick vom Heizkörper TRV zu nehmen. Der scheint mit dem Skript nicht umgehen zu können. Etwas schade ist auch, dass der TRV nicht, oder noch nicht vollständig in den Objekten erscheint. Intresanterweise die Daten die als "Sensor" deklariert sind erscheinen.
            • A andibr
              @cephalopod
              #66
              @andibr sagte in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
              hast du ein Reconfigure durchgeführt?
                andibr
                #67
                @homoran nee, habe ich noch nicht gemacht. Kann ich probieren, da der TRV aber noch nicht in der Skriptbeschreibung aufgeführt und die anderen Shelly Blu Devices drin sind, gehe ich davon aus, dass der Skriptersteller einfach noch keine Zeit dazu hatte.
                Ist auch kein Problem, der TRV scheint soweit als Thermostat auch autonom zu funktionieren. Wenn man den YT Video glauben darf funktioniert der auch zusammen mit der Shelly-Cloud und den Shelly Fühler.
                Hier im Forum sind diverse Einträge zu finde die es via MQTT versucht haben. Nur habe ich da noch keine für mich verrständliche Anleitung gefunden. Macht nichts, ist für mich auch einfach mal ein Versuch.
                • A andibr
                  #68
                  Shelly Blu Devices
                  sorry, mein Fehler!
                  War irgendwo falsch abgebogen und gedanklich bei Zigbee
                    Shelly Blu Devices
                    sorry, mein Fehler!
                    andibr
                    #69
                    @homoran keine Ursache, wir haben hier auch über verschiedenstes quer diskutiert.
                    Also die Shelly Blue Door/Window sind cool. Der Sensor reagiert sehr gut und weit rum auf das Magnet. Der Magnet kann hinten auf den Fensterrahmen geklebt werden und der Sensor mit leichtem überstand vorne aufs Fenster und dazwischen sind noch gut 7mm Luft und wird trotzdem sehr zuverlässig erkannt.
