  4. Wie IO-Broker reparieren?
    6.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Mein IO-Broker will auf einmal nicht mehr.
    ich habe mit iobroker fix versucht das ganze zu reparieren. Er startet auch kurz, ist dann aber nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar.
    Was kann man tun (außer Neuinstallation)?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No connection to databases possible ...
     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
     Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    alternativ kommt manchmal auch: (ich habe kein Multihost System)
    Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:488:23)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    • W WolfgangFB
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      @wolfgangfb
      Schau dir das Gesamtkonstrukt unter
      iob diag
      an.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        iob diag
        an.
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        nach iob diag kommt zuerst
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
            at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:477:23)
        dann nach einiger Zeit die "All good" Meldung, IO-Broker läuft jetzt auch, wenn auch unendlich zäh.
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:58:17 up 58 min,  3 users,  load average: 2.51, 2.02, 2.03
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-09-26 13:58:17 CEST
                   Universal time: Fri 2025-09-26 11:58:17 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.9G        5.0G         10M        1.4G        6.3G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        1.9G        5.2G
        Active iob-Instances:   0
                 7809 M total memory
                 1793 M used memory
                 1824 M active memory
                  779 M inactive memory
                 4789 M free memory
                  209 M buffer memory
                 1149 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 13:58:18 up 58 min,  3 users,  load average: 2.55, 2.04, 2.03
        Tasks: 189 total,   3 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7810.0 total,   4787.7 free,   1795.3 used,   1359.2 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6014.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   23G  3.7G  87% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
        [Fri Sep 26 12:59:40 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:20:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3a1130ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Fri Sep 26 12:59:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Sep 26 12:59:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.4G    /var/
        2.2G    /var/log/journal/d50066f22adb471e847d298aee84cf4e
        2.2G    /var/log
        752M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        101M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        8.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250603/history.javascript.0.Raum.Technik.S0Counter.Haushaltsstrom.VerbrauchteEnergie.Gestern.json
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250531/history.javascript.0.Raum.Technik.S0Counter.Haushaltsstrom.VerbrauchteEnergie.Gestern.json
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250624/history.javascript.0.Raum.Technik.S0Counter.Haushaltsstrom.VerbrauchteEnergie.Gestern.json
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250623/history.javascript.0.Raum.Technik.S0Counter.Haushaltsstrom.VerbrauchteEnergie.Gestern.json
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250622/history.javascript.0.Raum.Technik.S0Counter.Haushaltsstrom.VerbrauchteEnergie.Gestern.json
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.18.0
        /usr/bin/node           v22.18.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.33.0
        nodejs:
          Installed: 22.18.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
             22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.19.0-1nodesource1 1001
         *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Hosts:
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.esphome@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#210a96eaad3122527b50f3262839d2060ed7adc5)
        Adapter State
         Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Adapters
        Objects and States
        Objects:        2
        States:         2
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 132
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28652      5536/python3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28630      5368/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2594       747/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27359      5224/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27364      5224/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8569       821/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2585       756/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8568       821/smbd
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       28511      5367/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2593       747/cupsd
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8567       821/smbd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2587       756/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8566       821/smbd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29215      5242/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28596      5412/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54325           0.0.0.0:*                           104        2517       576/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29837      5437/io.esphome.0
        udp        0      0 192.168.1.205:5353      0.0.0.0:*                           1001       29643      5536/python3
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       29642      5536/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29638      5536/python3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2515       576/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29818      5360/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46807           0.0.0.0:*                           1001       38764      5360/io.shelly.0
        udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          2678       817/nmbd
        udp        0      0 192.168.1.205:137       0.0.0.0:*                           0          2677       817/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          2665       817/nmbd
        udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          2680       817/nmbd
        udp        0      0 192.168.1.205:138       0.0.0.0:*                           0          2679       817/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          2666       817/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       28512      5367/io.harmony.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2516       576/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::50723                :::*                                104        2518       576/avahi-daemon: r
        2025-09-26 14:06:00.091  - warn: javascript.0 (5253)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
        2025-09-26 14:06:00.091  - warn: javascript.0 (5253)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2025-09-26 14:06:00.094  - warn: javascript.0 (5253)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2025-09-26 14:06:00.094  - warn: javascript.0 (5253)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2025-09-26 14:06:00.094  - warn: javascript.0 (5253)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
        2025-09-26 14:06:00.095  - warn: javascript.0 (5253)     at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
        2025-09-26 14:06:01.718  - info: javascript.0 (5253) script.js.Licht.BewegungErfasst: Bewegung erfasst: alias.0.Raum.Hobby.Bewegung.Treppe.Zustand
        2025-09-26 14:06:04.172  - error: shelly.1 (5368) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-08b61fced0e0"
        2025-09-26 14:06:06.069  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Client Close: (shellypmmini / shellypmmini-543204832dbc / shellypmmini#543204832dbc#1) (false)
        2025-09-26 14:06:06.995  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-08b61fced0e0 / shellyplus2pm#08b61fced0e0#1) (false)
        2025-09-26 14:06:13.578  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Device with client id "shellypmmini-543204a97b30" connected!
        2025-09-26 14:06:13.924  - warn: esphome.0 (5437) Client 192.168.1.158 not yet ready to connect, will try again!
        2025-09-26 14:06:16.871  - warn: esphome.0 (5437) Client 192.168.1.190 not yet ready to connect, will try again!
        2025-09-26 14:06:16.974  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-ecc9ff5f6214" connected!
        2025-09-26 14:06:18.830  - warn: esphome.0 (5437) Client 192.168.1.90 not yet ready to connect, will try again!
        2025-09-26 14:06:19.206  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a87768c" connected!
        2025-09-26 14:06:21.992  - error: shelly.1 (5368) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmmini-543204a97b30"
        2025-09-26 14:06:21.993  - error: shelly.1 (5368) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-ecc9ff5f6214"
        2025-09-26 14:06:23.589  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Client Close: (shellypmmini / shellypmmini-543204a97b30 / shellypmmini#543204a97b30#1) (false)
        2025-09-26 14:06:26.963  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-ecc9ff5f6214 / shellyplus2pm#ecc9ff5f6214#1) (false)
        2025-09-26 14:06:29.234  - info: shelly.1 (5368) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a87768c / shellyplus2pm#b8d61a87768c#1) (false)
        2025-09-26 14:06:29.684  - error: shelly.1 (5368) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a87768c"
        2025-09-26 14:06:44.049  - warn: esphome.0 (5437) Client 192.168.1.158 not yet ready to connect, will try again!
        2025-09-26 14:06:46.977  - warn: esphome.0 (5437) Client 192.168.1.190 not yet ready to connect, will try again!
        2025-09-26 14:06:48.986  - warn: esphome.0 (5437) Client 192.168.1.90 not yet ready to connect, will try again!
        • W WolfgangFB
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7809 M total memory
                   1793 M used memory
                   4789 M free memory
                    209 M buffer memory
                   1149 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.4G    /var/
          2.2G    /var/log
          752M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          Objects and States
          Objects:        2
          States:         2
          @wolfgangfb sagte in Wie IO-Broker reparieren?:
          Ich überlege, die wieder rauszunehmen...
          Das bezieht sich nur auf den kleinen Aspekt, ob deine nodejs-Installation aktuell ist und keine bekannten Sicherheitslücken in der derzeitig installierten Version enthalten sind.
          Aber schalt den Desktop aus. Offenbar läuft da Light DM:
          Bring die Basis auf Stand:
          sind 132 Updates zu viel in der Pipeline.
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Alle Updates sind durchgeführt, geändert hat sich nichts (IOB startet zwar, ist aber träge und langsam jund unbedienbar).
                at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:475:23)
            und
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
             17:20:09 up 3 min,  4 users,  load average: 3.22, 1.47, 0.58
            CPU threads: 4
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            Current issues:
                           Local time: Fri 2025-09-26 17:20:09 CEST
                       Universal time: Fri 2025-09-26 15:20:09 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.8G        5.8G        3.2M        607M        6.4G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        1.8G        6.1G
            Active iob-Instances:   4
                     7820 M total memory
                     1755 M used memory
                     1825 M active memory
                      258 M inactive memory
                     5575 M free memory
                       69 M buffer memory
                      510 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 17:20:10 up 3 min,  4 users,  load average: 3.22, 1.47, 0.58
            Tasks: 221 total,   6 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 63.6 us, 27.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  9.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7820.8 total,   5573.6 free,   1756.6 used,    580.0 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6064.2 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   22G  4.5G  84% /
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     783M   40K  783M   1% /run/user/1000
            [Fri Sep 26 17:16:53 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:20:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3a1130ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Sep 26 17:16:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Sep 26 17:16:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w.
            /var:
            3.2G    /var/
            2.1G    /var/log/journal/d50066f22adb471e847d298aee84cf4e
            2.1G    /var/log
            752M    /var/cache
            Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
            7.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f4ed968b2c3bec118bb49c957a0af07f-if00-port0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/nodejs         v22.20.0
            /usr/bin/node           v22.20.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.20.0-1nodesource1 1001
            ioBroker Status
                at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:504:23)
            Hosts:
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ham.1                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f4ed968b2c3bec118bb49c957a0af07f-if00-port0
            + instance is alive
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            Error: Connection is closed.
                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                at Socket.emit (node:events:519:28)
                at TCP.<anonymous> (node:net:346:12)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            Node.js v22.20.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11908      1388/python3
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       774        712/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2883       712/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11625      1043/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          604        711/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          720        786/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          721        786/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7810       722/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          603        711/cupsd
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11575      1132/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          718        786/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          719        786/smbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7812       722/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11610      1153/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8325       902/io.admin.0
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          660        782/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.205:137       0.0.0.0:*                           0          659        782/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          647        782/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          662        782/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.205:138       0.0.0.0:*                           0          661        782/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          648        782/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11576      1132/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:46182           0.0.0.0:*                           104        2713       591/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11064      1165/io.esphome.0
            udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       11916      1388/python3
            udp        0      0 192.168.1.205:5353      0.0.0.0:*                           1001       11915      1388/python3
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11911      1388/python3
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2711       591/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       8590       1004/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::50329                :::*                                104        2714       591/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2712       591/avahi-daemon: r
            2025-09-26 17:23:00.228  - warn: javascript.0 (914)     at Object.<anonymous> (script.js.Sicherungen.DaiylNeu:136:5)
            2025-09-26 17:23:00.228  - warn: javascript.0 (914)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
            2025-09-26 17:23:00.229  - warn: javascript.0 (914)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2025-09-26 17:23:00.229  - warn: javascript.0 (914)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2025-09-26 17:23:00.229  - warn: javascript.0 (914)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2025-09-26 17:23:00.230  - warn: javascript.0 (914)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
            2025-09-26 17:23:00.230  - warn: javascript.0 (914)     at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
            2025-09-26 17:23:00.232  - warn: javascript.0 (914) getState "alias.0.Raum.Kueche.Verbrauch.SteckdoseKuehlschrank.Energie" not found (3) states[id]=null
            2025-09-26 17:23:00.240  - warn: javascript.0 (914)     at EineMinute (script.js.Sicherungen.DaiylNeu:145:28)
            2025-09-26 17:23:00.241  - warn: javascript.0 (914)     at Object.<anonymous> (script.js.Sicherungen.DaiylNeu:136:5)
            2025-09-26 17:23:00.241  - warn: javascript.0 (914)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
            2025-09-26 17:23:00.241  - warn: javascript.0 (914)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            2025-09-26 17:23:00.242  - warn: javascript.0 (914)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2025-09-26 17:23:00.242  - warn: javascript.0 (914)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2025-09-26 17:23:00.243  - warn: javascript.0 (914)     at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
            2025-09-26 17:23:00.243  - warn: javascript.0 (914)     at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
            2025-09-26 17:23:00.713  - info: shelly.1 (1043) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-08b61fced0e0" connected from 192.168.1.100!
            2025-09-26 17:23:01.320  - info: shelly.1 (1043) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-ecc9ff5f6214 / shellyplus2pm#ecc9ff5f6214#1) (false)
            2025-09-26 17:23:08.326  - warn: esphome.0 (1165) State "esphome.0.C8C9A36467F4.Sensor.255889109.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-09-26 17:23:09.207  - warn: esphome.0 (1165) Client 192.168.1.158 not yet ready to connect, will try again!
            2025-09-26 17:23:09.797  - warn: esphome.0 (1165) Client 192.168.1.90 not yet ready to connect, will try again!
            2025-09-26 17:23:10.708  - info: shelly.1 (1043) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-08b61fced0e0 / shellyplus2pm#08b61fced0e0#1) (false)
            2025-09-26 17:23:11.791  - warn: esphome.0 (1165) Client 192.168.1.190 not yet ready to connect, will try again!
            2025-09-26 17:23:15.763  - warn: esphome.0 (1165) State "esphome.0.C8C9A36467F4.Sensor.255889109.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2025-09-26 17:23:16.628  - info: shelly.1 (1043) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0dd6c4f8134" connected from 192.168.1.178!
            • W WolfgangFB
              und
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       7820 M total memory
                       1755 M used memory
                       5575 M free memory
                         69 M buffer memory
                        510 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.2G    /var/
              2.1G    /var/log
              752M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
                      throw e;
              Node.js v22.20.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              Doch, deine Basis ist jetzt aktuell.
              Dein root-FS läuft dir voll:
              Was sagt
              systemctl status iobroker.service
              • W WolfgangFB
                und
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         7820 M total memory
                         1755 M used memory
                         5575 M free memory
                           69 M buffer memory
                          510 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.2G    /var/
                2.1G    /var/log
                752M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                        throw e;
                Node.js v22.20.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                klar!
                der ist auch fast am Anschlag seiner Leistungsfähigkeit
                mal mit top nachsehen wer da die Leistung frisst, oder ob das nur durch das hochfahren klemmte.
                  Was sagt
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @thomas-braun sagte in Wie IO-Broker reparieren?:
                  Was sagt
                  Sorry für die späte Antwort, waR IN uRLAUB:;
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                  * iobroker.service - ioBroker Server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Fri 2025-09-26 17:16:39 CEST; 1 week 1 day ago
                         Docs: http://iobroker.net
                     Main PID: 712 (iobroker.js-con)
                        Tasks: 149 (limit: 8743)
                          CPU: 1w 1d 9h 49min 12.652s
                       CGroup: /system.slice/iobroker.service
                               |-  712 iobroker.js-controller
                               |-  902 io.admin.0
                               |-  942 io.history.0
                               |- 1004 io.shelly.0
                               |- 1011 io.shuttercontrol.0
                               |- 1043 io.shelly.1
                               |- 1114 io.echarts.0
                               |- 1132 io.harmony.0
                               |- 1133 io.denon.0
                               |- 1146 io.vis-inventwo.0
                               |- 1153 io.web.0
                               |- 1165 io.esphome.0
                               |- 1388 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bi>
                               |- 2779 io.mqtt.0
                               `-52026 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bi>
                  Okt 05 01:10:47 raspberrypi sudo[42166]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                  Okt 05 01:10:47 raspberrypi sudo[42166]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                  Okt 05 01:10:48 raspberrypi sudo[42166]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Okt 05 02:15:54 raspberrypi bash[712]: Send diag info: {"uuid":"eecc0736-e425-7db6-5dde-90171b2147fe","language":"de",">
                  Okt 05 02:15:56 raspberrypi sudo[50236]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                  Okt 05 02:15:56 raspberrypi sudo[50236]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                  Okt 05 02:15:56 raspberrypi sudo[50236]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Okt 05 02:15:56 raspberrypi sudo[50241]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                  Okt 05 02:15:56 raspberrypi sudo[50241]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                  Okt 05 02:15:58 raspberrypi sudo[50241]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Hier nachdem das System eine Woche nur vor sich hin gewerkelt hat.
                  top - 13:48:17 up 8 days, 20:31,  2 users,  load average: 1,13, 1,38, 1,53
                  Tasks: 193 total,   2 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %CPU(s): 40,0 us, 20,0 sy,  0,0 ni, 40,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  MiB Spch:   7820,8 total,   4550,0 free,   1874,2 used,   1491,5 buff/cache
                  MiB Swap:    200,0 total,    200,0 free,      0,0 used.   5946,6 avail Spch
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                    60024 pi        20   0    9476   5100   2928 R 100,0   0,1   0:00.07 top
                      712 iobroker  20   0   11,3g 415680  52684 R 200,0   5,2     5d+1h iobroker.js-con
                     1165 iobroker  20   0   11,2g 232812  49628 S 200,0   2,9     36,22 io.esphome.0
                        1 root      20   0  168972  12068   8596 S   0,0   0,2   0:08.31 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.05 kthreadd
                        3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
                        7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
                        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
                       12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u16:0-ipv6_addrconf
                       13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
                       14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                  • W WolfgangFB
                    Was sagt
                                 |-  902 io.admin.0
                                 |-  942 io.history.0
                                 |- 1004 io.shelly.0
                                 |- 1043 io.shelly.1
                                 |- 1114 io.echarts.0
                                 |- 1132 io.harmony.0
                                 |- 1133 io.denon.0
                                 |- 1153 io.web.0
                                 |- 1165 io.esphome.0
                                 |- 2779 io.mqtt.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Hängt der io.esphome.0 dauerhaft mit 200% Auslastung rum?
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      esphome schwankt zwischen 20% und 100%, iobroker.js-con zwischen 50% und 200%. Javascript ist deaktiviert, wenn ich Javascript aktiviere ist io.javascript.0 bei ca. 20% und iobroker.js-con bei ziemlich konstant 100%
