  4. deConz/Phoscon. Error: socket hang up
    6.6k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mario ThauerM Offline
    Mario Thauer
    Hallo zusammen. Ich habe ein Update auf Bookworm gemacht und Nodje.js 22. Weiß leider nicht was von beiden verantwortlich ist .Bekomme seit dem diese Meldung " Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up". Hab schon das Internet durchstöbert und rumprobiert, bekomme es aber nicht hin. Vieleicht hat jemand eine Idee. Vielen Dank
    • Mario ThauerM Mario Thauer
      @mario-thauer
      Schau dir das Setup insgesamt mal an. Per
      iob diag
        Mario Thauer
        Sieht so aus
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
            Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         12:39:27 up  4:19,  2 users,  load average: 0.64, 0.72, 0.84
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2025-09-11 12:39:27 CEST
                   Universal time: Thu 2025-09-11 10:39:27 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gp        io i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.3G        1.0G        1.1M        781M        1.7G
        Swap:           209M        524K        209M
        Total:          4.2G        2.3G        1.2G
        Active iob-Instances:   36
                 3833 M total memory
                 2225 M used memory
                  305 M active memory
                 2424 M inactive memory
                  992 M free memory
                  103 M buffer memory
                  641 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 12:39:28 up  4:19,  2 users,  load average: 0.64, 0.72, 0.84
        Tasks: 200 total,   1 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3834.0 total,    990.6 free,   2227.2 used,    745.5 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    199.5 free,      0.5 used.   1606.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * switchbot-client.service loaded failed failed "switchbot-client-service"
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     767M  1.1M  766M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   12G   94G  11% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      253M   43M  210M  17% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Thu Sep 11 08:19:40 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm        i=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:48:EC:DB vc_mem.mem_base=0x3eb0        0000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=d52e6c96-02 r        ootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Sep 11 08:19:43 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7295bbc3-bbc2-4267        -9fa0-099e10ef5bf0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Sep 11 08:19:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 7295bbc3-bbc2-4267-9fa0-09        9e10ef5bf0 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        824M    /var/
        395M    /var/log
        356M    /var/log/journal/b56a51ef83fe431d91bdd5473b2b304c
        115M    /var/lib
        Archived and active journals take up 355.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        111M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        854M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        258M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE22579        94-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE24007        85-if00
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.15.0
        /usr/bin/node           v22.15.0
        /usr/bin/npm            10.9.2
        /usr/bin/npx            10.9.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 22.15.0-1nodesource1
          Candidate: 22.15.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.15.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1+rpi1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package        s
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly c        all ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a backgroun        d thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are common        ly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adver        sary to remotely crash a Node.js runtime.
        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 6758)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     7
        +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
        +-- iobroker.homepilot20@0.0.72 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#3706cca661f6ac97f7b2d0a77043b9a79eb2847f)
        | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
        | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
        +-- iobroker.switchbot-ble@0.4.10 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#751088087ca833666b4ecd6e661f3852dfcb6bfa)
        +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370)
        +-- iobroker.tapo@0.4.2-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a2dd9aa04e398cc529e52200885617655d09e11d)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
          system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
          system.adapter.kodi.2                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.51
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Objects and States
        Objects:        27264
        States:         24683
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/archive-raspbian.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
        W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/generic/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/archive-raspbian.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: The key(s) in the keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/archive-raspbian.gpg are ignored as the file is not readable by user '_apt' executing apt-key.
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       318166     8003/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       318651     7931/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.51:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       315814     7614/io.fakeroku.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      999        7382       652/monocle-gateway
        tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      999        3745       698/monocle-proxy
        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7394       518/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7383       652/monocle-gateway
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3728       677/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       313582     7023/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       312898     7023/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6289       518/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       322154     8533/io.jarvis.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       321702     8391/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       320804     8494/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       314526     7089/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3730       677/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       315914     7696/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       317030     7525/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:51925           0.0.0.0:*                           1001       315010     7525/io.broadlink2.
        udp        0      0 192.168.178.51:5353     0.0.0.0:*                           1001       318805     8042/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3608       512/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:58874           0.0.0.0:*                           108        3610       512/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       315915     7696/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44133           0.0.0.0:*                           1001       317048     7525/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       322354     8656/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       315815     7614/io.fakeroku.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       315041     7532/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       8563       518/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:33648           0.0.0.0:*                           1001       320793     8656/io.upnp.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3609       512/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::ecbb:c576:968:546 :::*                                0          3873       634/NetworkManager
        udp6       0      0 :::48730                :::*                                108        3611       512/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       315044     7532/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       315043     7532/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       315042     7532/io.deconz.0
          Sieht so aus
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
                   3833 M total memory
                   2225 M used memory
                    305 M active memory
                    992 M free memory
                    103 M buffer memory
                    641 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          824M    /var/
          395M    /var/log
          115M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.2
          /usr/bin/npx            10.9.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        27264
          States:         24683
          Pending Updates: 0
          @mario-thauer sagte in deConz/Phoscon. Error: socket hang up:
          Kernel : armv7l
          Userland : 32 bit
          Installier da mal NEU eine 64Bit-Version.
          Und dein Gerät wird nicht richtig angesprochen:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2257994-if00
          HINT:
          Da muss also /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2257994-if00 eingetragen werden.
          Das Repository muss auch mal neuangelegt werden.
            Mario Thauer
            Ja der ist aber nicht das Problem und ist eingetragen. Geht um den Deconz Adapter. Hatte den Zigbee Adapter nur zum probieren installiert, der will aber auch nicht gehen.
            Sind immer wieder diese Logs. Die Verbindung zum Stick ist da, den Lampen kann ich noch steuern.
            2025-09-11 12:35:01.635  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:35:12.933  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:36:01.640  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:36:12.936  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:37:01.643  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:37:12.939  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:38:01.646  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:38:12.943  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:39:01.650  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
            2025-09-11 12:39:12.946  - warn: deconz.0 (7532) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: socket hang up
              Du kannst nicht mit zwei Prozessen auf das gleiche serielle Gerät zugreifen.
              Hast du zwei ConBee_II am Start?
              Mario ThauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                Mario Thauer
                Ja ich hab auch nur einen laufen der Zigbee ist deaktiviert. Das Problem war schon vor installatien des Zigbee Adapters da.
                  @mario-thauer
                  Installier da erstmal die 64Bit-Version, dann schauen wir weiter.
                    @mario-thauer
                    Mario Thauer
                    schrieb am zuletzt editiert von Mario Thauer
                    @thomas-braun Ja wollte eine komplette Neuinstallation vermeiden da bis auf diesen einen alles super funktioniert 😧
                      @mario-thauer
                      Kannst du nicht vermeiden, deine 32Bit-Installation beginnt dir wegzugammeln.
