  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    #101
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js start
    • I
      I
      IZUM
      #102
      @Bluefox:
      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js start `
      Ура, все завелось! Спасибо вам за ваше терпение и отзывчивость))
      • V
        V
        vtec
        #103
        Изюм установил js-controller
        Дай еще команду
        sudo nmp install iobroker
        После успешной установки
        sudo init 6
        • I
          I
          IZUM
          #104
          @vtec:
          Дай еще команду
          sudo init 6 `
          Не получилось….
          izum@izum-eM350:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
          npm ERR! not a package /tmp/npm-2695-nnDOKRW5/1426781950654-0.42539166775532067/tmp.tgz
          > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/setup.js
          npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
          npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          Non-critical error: EACCES, permission denied '/usr/bin/iobroker'
          iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
          └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
          • BluefoxB
            #105
            "npm install iobroker" выполнится только если не существует папка "/opt/iobroker/iobroker-data". То есть устанавливается только на чистую систему.
            • I
              I
              IZUM
              #106
              @Bluefox:
              "npm install iobroker" выполнится только если не существует папка "/opt/iobroker/iobroker-data". То есть устанавливается только на чистую систему. `
              То есть у меня сейчас не до конца установленный iobroker??
              • BluefoxB
                #107
                @IZUM:
                @Bluefox:
                "npm install iobroker" выполнится только если не существует папка "/opt/iobroker/iobroker-data". То есть устанавливается только на чистую систему. То есть у меня сейчас не до конца установленный iobroker??
                Он не запустится сам при перезагрузке.
                • A
                  A
                  Andrei34
                  #108
                  Что-то у меня не ролучается установить ioBroker . Такое пишет
                  root@xbmc:/opt/iobroker# npm install iobroker
                  npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.5 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                  iobroker@0.5.5 node_modules/iobroker
                  root@xbmc:/opt/iobroker# init 6
                  • V
                    V
                    vtec
                    #109
                    А что такое WD? Название машины?
                    4733_dok_1_meta_ordner.docx
                    4733_daten_neq1512381.docx
                    • A
                      A
                      Andrei34
                      #110
                      @vtec:
                      А что такое WD? Название машины? `
                      Да нет , это что-то от nodejs . Хотя когда делаю : root@xbmc:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                      устанавливается ,но в конце пишет ошибки :
                      npm ERR! Linux 3.2.0-4-686-pae
                      npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                      npm ERR! node v0.12.7
                      npm ERR! npm  v2.14.0
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! iobroker.js-controller@0.7.9 install: `node lib/setup.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.7.9 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                      npm ERR! You can get their info via:
                      npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                      546_npm-debug.log
                      • E
                        E
                        electric69
                        #111
                        @Andrei34:
                        устанавливается ,но в конце пишет ошибки `
                        У меня тоже при установке ошибки:
                        > iobroker@0.5.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121
                                    objects.getObject(obj._id, function (err, _obj) {
                        TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
                            at dbSetup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:121:20)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:13
                            at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2095:82)
                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:179:26)
                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                        npm ERR! Linux 3.4.108-bananapi
                        npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm ERR! npm  v2.11.3
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log
                        Cannot install as normal user. Try sudo...
                        sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        root@bananapi:/opt/iobroker#
                        Только файла /opt/iobroker/node_modules/iobroker/npm-debug.log не нашел…
                        Видимо появление этой ошибки - нормально при установке на линукс...
                        Все таки система "криво" устанавливается, не запускается админка, в логе ошибки:
                        ! 2015-08-22 11:31:42.603 - info: host.bananapi ioBroker.js-controller version 0.7.9 js-controller starting 2015-08-22 11:31:42.632 - info: host.bananapi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker 2015-08-22 11:31:42.637 - info: host.bananapi hostname: bananapi 2015-08-22 11:31:42.638 - info: host.bananapi ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 2015-08-22 11:31:42.722 - info: inMem-states listening on port 9000 2015-08-22 11:31:42.786 - info: inMem-objects listening on port 9001 2015-08-22 11:31:42.819 - info: host.bananapi InMemoryDB connected 2015-08-22 11:31:42.860 - error: host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup !
                        Попытка запустить вручную, ругается на конфиг admin.0
                        root@bananapi:~# nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js
                        2015-08-22 12:16:00.184  - error: admin.0 invalid config
                        root@bananapi:~#
                        Запустился только io.js-controller:
                        • F
                          F
                          ford7
                          #112
                          Подскажите, как починить?
                          После пропадания питания вкладка "драйвера" пустая.
                          upd:
                          вкладка "сервера" тоже пустая.
                          А в настройках все штатно:
                          • A
                            A
                            Andrei34
                            #113
                            Спасибо , вроде исправили :D , как то установил . Но теперь адаптеры почему-то ставятся не в папку /opt/iobroker/node_modules ,
                            а в /opt/iobroker/node_modules/node_modules и ioBroker их не видит.
                            • BluefoxB
                              #114
                              @Andrei34:
                              @vtec:
                              npm ERR!
                              Была ошибка. Починил в 0.7.10
                              wd = working directory
                              • BluefoxB
                                #115
                                @ford7:
                                После пропадания питания вкладка "драйвера" пустая. `
                                Исправилось?
                                Что говорит?
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker list instances
                                • F
                                  F
                                  ford7
                                  #116
                                  @Bluefox:
                                  Исправилось?
                                  Что говорит?
                                  cd /opt/iobroker
                                  не исправилось
                                  root@zvmubn:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                  system.adapter.s7.0                    : s7          -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                  system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                  system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                                  • BluefoxB
                                    #117
                                    А на
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker update
                                    • F
                                      F
                                      ford7
                                      #118
                                      @Bluefox:
                                      А на
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker update
                                      root@zvmubn:/opt/iobroker# iobroker update
                                      update done
                                      Adapter    "zwave"         : 0.1.0
                                      Adapter    "yr"            : 0.1.7
                                      Adapter    "web"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-metro"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                      Adapter    "vis"           : 0.6.13   , installed 0.6.12 [Updateable]
                                      Adapter    "sonos"         : 0.1.6
                                      Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                      Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.6
                                      Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                                      Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                                      Adapter    "socketio"      : 0.4.5
                                      Adapter    "simple-api"    : 0.1.1
                                      Adapter    "scenes"        : 0.1.2
                                      Adapter    "sayit"         : 0.3.11
                                      Adapter    "s7"            : 0.1.8    , installed 0.1.8
                                      Adapter    "ping"          : 0.1.4
                                      Adapter    "node-red"      : 0.3.5
                                      Adapter    "mqtt"          : 0.2.9
                                      Adapter    "megad"         : 0.1.1
                                      Adapter    "knx"           : 0.0.1
                                      Controller "js-controller" : 0.7.10   , installed 0.7.7 [Updateable]
                                      Adapter    "javascript"    : 0.5.5    , installed 0.5.4 [Updateable]
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "ical"          : 1.1.1
                                      Adapter    "hmm"           : 0.1.1
                                      Adapter    "hue"           : 0.4.3
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2
                                      Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2
                                      Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "harmony"       : 0.5.2
                                      Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                      Adapter    "flot"          : 0.1.1
                                      Adapter    "email"         : 0.1.2
                                      Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                                      Adapter    "cul"           : 0.0.4
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                                      Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                                      Adapter    "admin"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                      327_datenpunkte_anlegen.js.txt
                                      • E
                                        E
                                        electric69
                                        #119
                                        @Bluefox:
                                        Была ошибка. Починил в 0.7.10 `
                                        Почему то некоторые (точнее почти все) адаптеры имеет статус "undefined".
                                        Скрин прилагаю.
                                        Лог работы iobroker:
                                        ! host-bananapi 2015-08-23 15:56:01 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 15:42:22 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 15:42:17 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:43:43 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:43:37 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:28:56 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:28:50 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:27:33 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:27:27 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:21:49 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:21:43 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" host-bananapi 2015-08-23 14:19:11 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:19:06 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" admin-0 2015-08-23 14:14:48 info received all objects admin-0 2015-08-23 14:14:48 info received all states admin-0 2015-08-23 14:14:48 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-23 14:14:48 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-23 14:14:48 info requesting all objects admin-0 2015-08-23 14:14:48 info requesting all states admin-0 2015-08-23 14:14:48 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 2384 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info starting 1 instance host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info 1 instance found host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info InMemoryDB connected inMem-objects 2015-08-23 14:14:38 info listening on port 9001 inMem-states 2015-08-23 14:14:38 info listening on port 9000 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info hostname: bananapi host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker host-bananapi 2015-08-23 14:14:38 info ioBroker.js-controller version 0.7.10 js-controller starting host-bananapi 2015-08-23 14:13:29 info received SIGTERM host-bananapi 2015-08-23 14:13:29 info terminated host-bananapi 2015-08-23 14:13:27 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) admin-0 2015-08-23 14:13:26 info terminating admin-0 2015-08-23 14:13:26 info terminating http server on port 8081 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3053 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-bananapi 2015-08-23 14:13:26 info received SIGTERM host-bananapi 2015-08-23 14:11:38 warn warning: Looks like there is no internet. host-bananapi 2015-08-23 14:11:31 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json" admin-0 2015-08-23 14:09:44 info received all states admin-0 2015-08-23 14:09:44 info received all objects admin-0 2015-08-23 14:09:44 info Use link "http://localhost:8081" to configure. admin-0 2015-08-23 14:09:44 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-08-23 14:09:44 info requesting all objects admin-0 2015-08-23 14:09:44 info requesting all states admin-0 2015-08-23 14:09:43 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3053 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info starting 1 instance host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info 1 instance found host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info InMemoryDB connected inMem-objects 2015-08-23 14:09:33 info listening on port 9001 inMem-states 2015-08-23 14:09:33 info listening on port 9000 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info ip addresses: 192.168.69.20 fe80::17:5ff:fe01:d974 host-bananapi 2015-08-23 14:09:33 info hostname: bananapi host-bananapi 2015-08-23 14:09:32 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker !
                                        • BluefoxB
                                          #120
                                          А где undefined?
