  4. Test Adapter sofarcloud v3.3.x Latest
    6.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 296 Aufrufe
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Aktuelle Test Version 3.3.0
    Veröffentlichungsdatum 15.08.2025
    Github Link https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
    Adapter Beschreibung
    This adapter reads the data from the SofarCloud server and stores it in the data point sofarcloud.
    The SofarCloud server stores data from Sofar inverters.
    First, install the app ( https://de.sofarsolar.com/cloud.html ) and register your Sofar inverter.
    You must then enter your login details in the adapter (email & password).
    The data can be sent to another system via MQTT if desired.
    The received data can also be saved as JSON ( sofar_realtime.json ).
    Dieser Adapter liest die Daten vom SofarCloud-Server und speichert sie im Datenpunkt sofarcloud.
    Der SofarCloud Server speichert die Daten von Sofar Wechselrichtern.
    Als Erstes, installiere die App ( https://de.sofarsolar.com/cloud.html ) und registriere Deinen Sofar Wechselrichter.
    Die Logindaten musst du dann im Adapter eintragen (Email & Passwort).
    Die Daten können auf Wunsch per MQTT an ein anderes System gesendet werden.
    Die empfangenen Daten können zusätzlich als JSON gespeichert werden ( sofar_realtime.json )
    Ich habe diesen Adapter aus der Not, weil SolarmanPV die API-Abfragen auf 100'000/Jahr kürzen will, geschrieben.
    Die SOFARcloud ist brand neu und von diesem Solarhersteller selbst für seine eigenen Produkte entwickelt.
    Changelog
    3.3.0 (2026-01-28)
    • Better Admin menu
    3.2.7 (2025-10-14)
    • "Invalid station ID" message as warning instead of info
    • "Start cloud query after..." as info instead of debug
    3.2.6 (2025-10-14)
    • station_id.length < 9 instead 18
    • delay up to 177s
    3.2.5 (2025-10-10)
    • Added query to check whether valid station ID is available
    3.2.2 (2025-09-19)
    • Typos corrected
    3.2.1 (2025-09-16)
    • Increment failed login attempts only if username or password is wrong
    3.2.0 (2025-09-16)
    • More login info. No increment login attemps if server error
    3.1.0 (2025-09-14)
    • DataReceived flag added
    3.0.1 (2025-08-29)
    • Normalize values before write
    3.0.0 (2025-08-29)
    • Check whether configuration has changed
    • Cleaner termination
    • Passwords encrypted
    • Stop after 3 failed logins
    2.0.0 (2025-08-27)
    • Type & Role set more precisely
    1.0.2 (2025-08-18)
    • Delay 0-57s added
    1.0.1 (2025-08-15)
    • Div dependencies
    1.0.0 (2025-08-15)
    • Initial release
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
