  3. Off Topic
  4. PV - Begriffklärung
    5.9k
PV - Begriffklärung
7 Beiträge 4 Kommentatoren 760 Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Hausverbrauch = PV Produktion + Netzbezug - Netzeinspeisung
    In den schwachen Produktionszeiten im Winter lade ich zum günstigsten Tagestarif (+10% Wandlungsverlust) den Akku auf einen gefühlt notwendigen Prozentwert um die hochpreisigen Phasen zu vermeiden. Das zählt für mich auch zum Hausverbrauch, da der Akku mittlerweile zum Haus gehört wie z.B. ein Mobileakku.
    Eigenverbrauch = PV Produktion - Netzeinspeisung
    Seht und rechnet ihr das auch so?
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      @metaxa
      wenn du netzbezug hast, hast du keine Einspeisung..
      Hausverbrauch = PV + Netzbezug
      oder
      Hausverbrauch = PV - Einspeisung
      Die modernen Zaehler sind saldierend, es geht immer um den Gesamtwert, was eine einzelne Phase macht, ist wurscht.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • ilovegymI ilovegym
        @metaxa
        oder
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @ilovegym Ja, eh. Die Rechnung in Blockly halte ich einfach mit PV+Netzbezug-Netzeinspeisung. Kommt sich meiner Meinung nach auf das Gleiche raus.
        Die Unsicherheit kommt vom PV-Akku laden durch Netzbezug.
        • metaxaM metaxa
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          @metaxa
          ah, Akku.. ja, das ist natuerlich noch was .. :)
          Das kommt dann drauf an, ob du den mit einrechnest, wenn er laedt, von was er laedt und wenn er Strom abgibt.. da wird die Sache natuerlich komplexer.
          Natuerlich ist deine Formel ok, normalerweise sollte entweder Bezug oder Einspeisung 0 sein.
            @metaxa
            D Online
            D Online
            diwoma
            schrieb am zuletzt editiert von diwoma
            @ilovegym @metaxa
            Meiner Meinung nach gehört die Speicherladung nicht zum Hausverbrauch, die Gesamtformel müsste sein:
            Hausverbrauch = PV + Netzbezug + Speicherentladung - Speicherladung - Einspeisung
            Während des Ladens (Genug PV-Überschuss, dass über den Verbrauch geladen werden kann, bzw. bei Ladebeschränkung auch eingespeist werden kann):
            Hausverbrauch = PV + 0 + 0 - Speicherladung - Einspeisung
            Während des Entladens ( Nacht, Speicher hat noch Ladung, daher kein Bezug):
            Hausverbrauch = 0 + 0 + Speicherentladung - 0 - 0
            Reiner Bezug (Nacht, Speicher leer):
            Hausverbrauch = 0 + Bezug + 0 - 0 - 0
            -- diwoma
            ioBroker in LX-Container in Proxmox
            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
            • D diwoma
              @ilovegym @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              Ich glaube mittlerweile, die Berechnung bzw. Begriffdefinition ist eher eine Glaubensformel.
              Lieben Dank @ilovegym & @diwoma für Eure Inputs!
              • metaxaM metaxa
                @metaxa sagte in PV - Begriffklärung:
                nöö, ist ganz einfach!
                auch wenn es mit einem Speicher etwas komplexer wird.
                Wie bereits die Mitstreiter schrieben ist der Hausverbrauch am verständlichsten (ohne Batterie)
                Bei reichlich Sonne: Produktion - Einspeisung
                oder in der Nacht: Bezug
                Natürlich gibt es auch diverse Zwischenstufen. Wenn z.B. die Produktion nicht reicht
                Dann ist es Produktion + Bezug, wobei (zumindest in D) sich dann nur das Vorzeichen der Einspeisung ändert.
                Wenn du die Batterie hinzunimmst, kommt noch die Entladung hinzu.
                Dle Ladung ist kein Teil des Hausverbrauchs, da die in die Batterie gehende Energie ja schon bei der Entladung verrechnet wird.
                Einzig bei Hausverbrauch = Bezug (-Ladung) ist sie zu berücksichtigen. Wobei auch hier nur das Vorzeichen bei Entladung wechselt und somit alle Eventualitäten mit 3 Parametern abgedeckt wird.
                Noch mehr Spaß macht es den Eigenverbrauchsanteil der Produktion sowie den Autarkiegrad zu berechnen
