  4. 2 Werte multiplizieren -> ich bin echt zu blöd....
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 403 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mottimuc
    Hi zusammen,
    Was ist denn bitte an dem Binding falsch...? Zeigt mir nix an? Ich finde es leider nicht....
    {wert1:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Voltage; wert2:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Current; (Number(wert1)*Number(wert2))}
    Danke für Eure kurze Hilfe...
    Michael
    Viele Grüße
    Michael
    CyberraphC C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mottimuc
      Hi zusammen,
      Michael
      CyberraphC Offline
      CyberraphC Offline
      Cyberraph
      @mottimuc
      Schau mal: https://github.com/iobroker/iobroker.vis-2/
      Beispiel steht:
      {h:javascript.0.myCustom.height;w:javascript.0.myCustom.width;h*w}
      Gute Seite mit einfachen Beispielen und Erläuterungen:
      https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
      Beste Grüße!
      io-Broker Neuling 2024 :-)
      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
      • M Mottimuc
        Hi zusammen,
        Michael
        CatShape
        schrieb am zuletzt editiert von CatShape
        @mottimuc
        Bitte das nächste mal gleich dazuschreiben wo Du diese Bindung konkret verwendest.
        Ich versuche jetzt mal wild zu raten: In der Eigenschaft "Object ID" von einem vis oder vis-2 Widget?
        Falls ja, dann kann das nicht funktionieren, da dort eben eine gültige Objekt-ID erwartet wird, also z.B. growatt.0..... Deine Bindung liefert aber eine Zahl welche (selbst in einen String umgewandelt) keine existierende/gültige Objekt-ID darstellt.
        Du möchtest ja vermutlich mit der Bindung direkt den Wert liefern, den das Widget anzeigen soll.
        Das kannst Du zum Beispiel erreichen indem Du (in vis-2) das Basic Widget "String (unescaped)" verwendest und die Eigenschaft "Object ID" leer lässt und in die Eigenschaft "Voranstellen HTML" (oder "HTML anhängen") zum Beispiel folgende Bindung reinschreibst:
        <html><body>{wert1:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Voltage; wert2:growatt.0.10356946.devices.0PVPQAED265T01MQ.historyLast.pv1Current; (Number(wert1)*Number(wert2)).toString()} W</body></html>
        Falls die beiden Datenpunkte vom Typ "Zahl (number)" sind, dann kannst Du in der Bindung das Number(...) jeweils weglassen.
        Falls Du eine fixe Anzahl Nachkomma-Stellen willst, ersetzt Du .toString() durch z.B. .toFixed(2) oder wendest sonst eine JavaScript-Formatierung an.
        Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
          Mottimuc
          Hei zusammen,
          @CatShape: Danke, das wars. Ich habs in der Object_ID eines MaterialDesignWidgets verwendet....
          Ich habs in ein Basic-HTML Feld reingeschrieben, nun gehts!
          Danke EUCH!!
          VG Michael
          Viele Grüße
          Michael
