  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hichi Lesekopf Kaskade funktioniert nicht wie erwartet.
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
2 Beiträge 1 Kommentatoren 365 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jörg MenkeJ Offline
    Jörg MenkeJ Offline
    Jörg Menke
    Moin!
    Ich habe einen HICHI Lesekopf mit ESP32 an dem noch ein Hichi ttl an den gpio hängt, um den Zähler von PV und Hausanschluss beide erfassen zu können. Problem: ich verzweifele an der Konfiguration des ttl-Kopfes. Der erste liefert Daten, aber der zweite Kopf nicht. Zähler sind beide Landis + Gyr E350. Auf basis der Konfigurationsbeispiels von Tasmota läuft der erste, wie gesagt, der zweite aber nicht. Beide Zähler senden aber. Ich habe die Leseköpfe einfach getauscht und hatte dann die Werte des anderen Zählers. Ebenfalls habe ich probiert statt GPIO 20/21 die GPIO 4/5 zu nutzen - ohne Erfolg.
    Im Log steht dann:
    22:26:26.933 MQT: tele/tasmota_CF87E8/SENSOR = {"Time":"2025-08-02T22:26:26","Haus":{"Haus_Total_in":78745.431,"Haus_Total_out":100829.147,"Haus_Power_in":0.72},"PV":{"PV_Total_in":0.000,"PV_Total_out":0.000,"PV_Power_in":0.00}}
    Es kommen also nur Nullen für den Zweiten Zähler an.
    Meine Konfiguration, basierend auf https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#landis-gyr-e350-obis:
    >D
    scnt=0
    res=0
    >B
    ->sensor53 r
    tper=20
    >F
    scnt+=1
    switch scnt
    case 6
    res=sml(1 0 300)
    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
    res=sml(2 0 300)
    res=sml(2 1 "2F3F210D0A")
    case 18
    res=sml(1 1 "063035300D0A")
    res=sml(2 1 "063035300D0A")
    case 20
    res=sml(1 0 9600)
    res=sml(2 0 9600)
    case 50
    scnt=0
    ends
    >M 2
    +1,3,o,0,9600,Haus,1
    ;+2,4,o,0,9600,PV,5
    +2,20,o,0,9600,PV,21
    ;1,C.1.0(@1,Server-ID,,Meter_number,0
    1,=h===================
    1,1.8.0(@1,Total Consumed,kWh,Haus_Total_in,3
    ;1,1.8.1(@1,Primary Consumed,kWh,Haus_P_Total_in,3
    ;1,1.8.2(@1,Secondary Consumed,kWh,Haus_S_Total_in,3
    1,2.8.0(@1,Total Generated,kWh,Haus_Total_out,3
    1,16.7(@1,Current power,kW,Haus_Power_in,2
    ;2,C.1.0(@1,Server-ID,,Meter_number,0
    2,=h===================
    2,1.8.0(@1,Total Consumed,kWh,PV_Total_in,3
    ;2,1.8.1(@1,Primary Consumed,kWh,PV_P_Total_in,3
    ;2,1.8.2(@1,Secondary Consumed,kWh,PV_S_Total_in,3
    2,2.8.0(@1,Total Generated,kWh,PV_Total_out,3
    2,16.7(@1,Current power,kW,PV_Power_in,2
    Man muss bei dem Zähler eine Baud-Rate-Änderung machen. Diesen Bereich habe ich gedoppelt für den Zweiten Zähler. Aber das war im Rahmen meines Trial and Error. Die Konfiguration-Sytax und ich werden wohl keine Freunde mehr...
    Ich habe garantiert einen banalen mini-Fehler irgendwo. Kann vielleicht jemand von Euch ein mir meine Unfähigkeit aufzeigen?
    Grüße
    Jörg
      Jörg MenkeJ Offline
      Jörg Menke
      @jörg-menke
      Nach Aufspielen einer neuen Firmware die mir von Hichi bereitgestellt worden ist, läuft es jetzt. Problem gelöst mit Version 14.6.02. Danke Hichi!
