  4. Tibberadapter 5.0 baut keine Verbindung auf
    6.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 420 Aufrufe 2 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich habe vor 3 Tagen meinen Tibberadapter auf die aktuelle V5.0.0 geupdated und zeitgleich leider auch mein Unifisystem auf die die 9.3 geupdated.
    Leider baut jetzt der Tibberadapter keine Verbindung mehr auf mit folgendem Fehler:
    tibberlink.0
    2025-08-01 11:26:03.407	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 5 minutes
    tibberlink.0
    2025-08-01 11:26:03.392	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request timeout for https://api.tibber.com/v1-beta/gql
    tibberlink.0
    2025-08-01 11:25:58.193	info	starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.3
    tibberlink.0
    2025-08-01 11:25:57.285	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    tibberlink.0
    2025-08-01 11:25:57.060	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    Ein rollback auf 4.5.4 hat auch nichts gebracht. Neues Tibber token habe ich auch schon probiert.
    Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      tibberlink.0
      tibberlink.0
      tibberlink.0
      tibberlink.0
      tibberlink.0
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @mibr85 sagte in Tibberadapter 5.0 baut keine Verbindung auf:
      Der Fehler ist ziemlich offensichtlich:
      Du solltest dafür sorgen, dass der ioBroker wieder auf die Tibber API zugreifen kann. Dein Unify Update wirds wohl irgendwie ausgelöst haben.
      • Marc BergM Marc Berg
        mibr85
        schrieb am zuletzt editiert von mibr85
        @marc-berg
        Wenn ich die Api anpinge von der Console des IOB, dann funktioniert es:
        /opt/iobroker# curl -v https://api.tibber.com/v1-beta/gql
        *   Trying 52.30.118.16:443...
        * Connected to api.tibber.com (52.30.118.16) port 443 (#0)
        * ALPN: offers h2,http/1.1
        * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
        *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
        *  CApath: /etc/ssl/certs
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
        * TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
        * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
        * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_128_GCM_SHA256
        * ALPN: server accepted h2
        * Server certificate:
        *  subject: CN=*.tibber.com
        *  start date: Jul 30 00:00:00 2025 GMT
        *  expire date: Aug 25 23:59:59 2026 GMT
        *  subjectAltName: host "api.tibber.com" matched cert's "*.tibber.com"
        *  issuer: C=US; O=Amazon; CN=Amazon RSA 2048 M04
        *  SSL certificate verify ok.
        * using HTTP/2
        * h2h3 [:method: GET]
        * h2h3 [:path: /v1-beta/gql]
        * h2h3 [:scheme: https]
        * h2h3 [:authority: api.tibber.com]
        * h2h3 [user-agent: curl/7.88.1]
        * h2h3 [accept: */*]
        * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x55d7045bece0)
        > GET /v1-beta/gql HTTP/2
        > Host: api.tibber.com
        > accept: */*
        * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
        < HTTP/2 400
        < date: Fri, 01 Aug 2025 10:51:27 GMT
        < content-type: application/json; charset=utf-8
        < content-length: 148
        < x-powered-by: Express
        < access-control-allow-origin: *
        < cache-control: no-store
        < etag: W/"94-npaMbIB5erTaplHAdDd5m/mgtR8"
        < vary: Accept-Encoding
        {"errors":[{"message":"GraphQL operations must contain a non-empty `query` or a `persistedQuery` extension.","extensions":{"code":"BAD_REQUEST"}}]}
        * Connection #0 to host api.tibber.com left intact
        Jemand eine Idee was ich im unifi umstellen muss?
        • M mibr85
          @marc-berg
          * using HTTP/2
          > accept: */*
          < HTTP/2 400
          mibr85
          hat niemand eine Idee oder gar ein ähnliches problem?
          ok leider funktioniert es nach 6 Tage immer noch nicht :-(
          Was könnte ich denn noch testen?
          /opt/iobroker# curl -X POST https://api.tibber.com/v1-beta/gql \
           -H "Authorization: Bearer yjj_Iv2l5kXXXXXvw" \
           -H "Content-Type: application/json" \
           -d '{"query": "{ viewer { homes { id size appNickname address { address1 postalCode city } } } }"}'
          {"data":{"viewer":{"homes":[{"id":"b6f8XXXXXXXXd3","size":300,"appNickname":"Frxxx","address":{"address1":"Zxxx6","postalCode":"0xxx","city":"Fxxx"}}]}}}
          Die Verbindung sollte stehen, laut der oberen Ausgabe oder verstehe ich das falsch?
          • M mibr85
            mibr85
            habe den Adapter noch mal komplett neuinstalliert, jetzt gehts wieder
