  4. Test Adapter weathersense v4.2.x Latest
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 425 Aufrufe 1 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Aktuelle Test Version 4.3.0
    Veröffentlichungsdatum 21.07.2025
    Github Link https://github.com/ltspicer/ioBroker.weathersense
    Adapter Beschreibung
    WeatherSense ist eine Cloud für Wetterstationen. Dieser Adapter liest Daten vom WeatherSense-Server.
    Diese werden im Datenpunkt weathersense gespeichert.
    Auf Wunsch kann auch eine json dieser Daten und der Wettervorhersage gespeichert werden.
    Zusätzlich können die Daten auch per MQTT versendet werden.
    App siehe: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emax.weahter
    Einige WLAN-Wetterstationen nutzen die WeatherSense Cloud. Zum Beispiel diese WLAN-Wetterstation von Ideoon (Pearl):
    Freue mich auf Feedback!
    PS:
    Wenn jemand eine Wetterstation hat, welche auch die Windgeschwindigkeit und/oder Regen misst, wäre ich für die JSON Datei dankbar.
    So könnte ich diese auch implementieren.
    Changelog
    4.3.0 (2026-03-05)
    • "Ignore PowerStatus warning" option added
    4.2.2 (2026-03-04)
    • powerStatus:0 message changed from warn to info
    4.2.1 (2026-02-03)
    • "Error during login" message fixed & timeout increased to 3000ms
    4.2.0 (2026-01-29)
    • Better log info
    4.1.0 (2026-01-28)
    • Better Admin menu
    4.0.3 (2026-01-24)
    • Ignore set of allStatesOk if state is undefined
    4.0.2 (2026-01-24)
    • DP renamed from allStatesOk to AllStatesOk
    4.0.1 (2026-01-23)
    • Removed duplicate call to isSuccess()
    4.0.0 (2026-01-23)
    • "All status OK" flag added
    • MQTT topic changed from WEATHERSENSE to WeatherSense
    3.0.3 (2025-09-14)
    • eslint-config & testing version updated
    3.0.2 (2025-08-29)
    • Passwords protected, clean convert string > number
    3.0.1 (2025-08-18)
    • Delay 0-117s added
    3.0.0 (2025-08-18)
    • Type and channel position swapped for more meaningful sorting
    2.0.2 (2025-08-17)
    • Unit hPa added
    2.0.1 (2025-08-17)
    • More data output
    • Cleaner type & channel output
    1.0.3 (2025-07-03)
    • Delay with different syntax
    1.0.2 (2025-07-02)
    • New release because SSH troubles in dev portal
    1.0.1 (2025-07-02)
    • Code cleanups
    1.0.0 (2025-07-01)
    • Initial release
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • W Offline
      W Offline
      Wolf1997
      Erst einmal vielen Dank! Alles funktioniert.
      Aber die Version 4.2.1 liefert jetzt im Anschluß immer eine Warnmeldung dazu. Muss ich da irgendetwas anpassen?
      13:31:45.464 info Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
      13:31:45.221 warn content/powerStatus: 0 (must be > 0)
      13:30:46.802 info Start cloud query after 56 Seconds...
      13:30:46.740 info starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weathersense, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolf1997
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @Wolf1997 sagte:
        Bei v4.4.3 ist eine Option in den Einstellungen, um dies zu ignorieren.
        (Murphys Gesetz)
