  4. Nullpunkteinspeisung HmIP ES-IEC || Anker Solix 3 Pro
    6.6k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 920 Aufrufe 1 Beobachtet
    Takahara
    Hallo liebe Community,
    hat von euch schon jemand versucht, bei der Anker Solix 3 Pro in Kombination mit der Anker Solix 2 Instanz eine Null-Einspeisung umzusetzen?
    Ich verwende einen HmIP ES-IEC Lesekopf und habe somit die aktuellen Leistungsdaten (sowohl Bezug als auch Einspeisung) als Datenpunkt im ioBroker verfügbar.
    Geplant ist, über ein kleines Blockly-Skript die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters der Anker Solix 3 Pro dynamisch zu steuern.
    Hat vielleicht schon jemand einen funktionierenden Lösungsansatz oder Erfahrungen, wie sich das zuverlässig umsetzen lässt?
    Vielen Dank vorab!
    Takahara
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Takahara
      Vielen Dank vorab!
      Takahara
      Takahara
      @takahara
      bezüglich der Null-Einspeisung, über die wir gestern gesprochen haben, habe ich noch einmal recherchiert und auch bei ChatGPT nachgefragt. Dabei habe ich ein Blockly-Skript erhalten, das grundsätzlich vielversprechend aussieht.
      Allerdings fehlt mir das technische Verständnis, um es konkret umzusetzen – vor allem was den HTTP-Post an eine URL mit JSON-Body betrifft. Ich weiß leider nicht, wie man so etwas praktisch realisiert oder in ioBroker einbindet.
      alle 10 Sekunden:
          wenn (Datenpunkt 0_userdata.0.PV_Steuerung.Aktiv == true):
              NettoLeistung = Wert von XXX:1.POWER
              wenn (NettoLeistung > 100):
                  Limit = gerundeter Wert von NettoLeistung
                  wenn (Limit > 2000): Limit = 2000
              sonst wenn (NettoLeistung ≤ 0):
                  Limit = 0
              sonst:
                  Limit = 0
              JSON-Objekt = { "limit": Limit }
              sende HTTP POST an:
                  URL = http://XXX.XXX.XXX.XXX/api/solar/power
                  Body = JSON-Objekt
              schreibe Logeintrag: „Solix Leistungsbegrenzung auf [Limit] W gesetzt“
          sonst:
              schreibe Logeintrag: „PV-Steuerung deaktiviert – keine Aktion ausgeführt“
      Gibt es vielleicht jemanden, der mir hierbei unter die Arme greifen könnte oder das schon einmal gemacht hat?
      Vielen Dank vorab für jede Unterstützung!
      Takahara
      • T Takahara
        Vielen Dank vorab!
        Takahara
        @takahara sagte: Leistungsdaten (sowohl Bezug als auch Einspeisung) als Datenpunkt im ioBroker verfügbar... die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters der Anker Solix 3 Pro dynamisch zu steuern.
        Der PID-Regler ist dafür sicherlich geeignet.
          Takahara
          @paul53 said in Nullpunkteinspeisung HmIP ES-IEC || Anker Solix 3 Pro:
          Hallo Paul53,
          zunächst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung!
          Scheinbar hat sich mit diesem Thema bisher noch niemand intensiver beschäftigt – entweder, weil es noch keine Lösung gibt oder weil es bislang nur wenige Rückmeldungen dazu gab.
          Ich werde mir den vorgeschlagenen PID-Regler bei Gelegenheit gerne einmal ansehen. Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist:
          Wie genau kann eine weitere Instanz – z. B. in ioBroker – letztlich einen Leistungsbefehl an die Anker Solix 3 Pro übermitteln?
          Im Grunde geht es mir darum, dass ich per Blockly-Skript die aktuelle Leistung einlese (positiv oder negativ) und bei Änderungen einen neuen Setpoint berechne. Dieser soll dann an die Anker Solix 3 Pro gesendet werden.
          Aber genau dieser letzte Schritt – die tatsächliche Übertragung des Werts – ist mir noch völlig unklar.
          Hättest du dazu vielleicht noch einen Hinweis oder eine Idee für mich?
          • T Takahara
            Hallo Paul53,
            @takahara sagte: Dieser soll dann an die Anker Solix 3 Pro gesendet werden.
            Ich kenne den Adapter nicht. Gibt es nicht einen Datenpunkt für die maximale Leistung des Anker Solix 3 Pro (in % oder W)? Diesen Datenpunkt würde man dem Stellsignal des PID-Reglers zuweisen.
              Takahara
              Es gibt einen Datenpunkt, der ist allerdings nur lesbar und kann nicht beschrieben werden. Leider kann die Anker Solix 3 Pro kein MQTT, womit die Lösung einen Schritt näher wäre.
              VG Takahara.
              • T Takahara
                VG Takahara.
                @takahara sagte: Leider kann die Anker Solix 3 Pro kein MQTT
                Wirklich nicht? Wie kommuniziert er dann mit einem Shelly Pro 3EM?
                  Takahara
                  @Paul53: In meine Verteilung habe ich aktuell keinen Platz für den 3-phasigen LS sowie den Shelly Pro 3EM. Daher hatte ich im Thread geschrieben "Ich verwende einen HmIP ES-IEC Lesekopf und habe somit die aktuellen Leistungsdaten (sowohl Bezug als auch Einspeisung) als Datenpunkt im ioBroker verfügbar."
                  VG Takahara
                  • T Takahara
                    VG Takahara
                    @takahara das war nicht die Frage!
                    @paul53 wird sich hierauf bezogen haben
                    • T Takahara
                      VG Takahara.
                      @takahara sagte: Datenpunkt, der ist allerdings nur lesbar und kann nicht beschrieben werden.
                      Dann wird es wohl nichts. Siehe hier den ersten Beitrag.
