  5. javascript-Adapter bindet console.log nicht ein bei require
    6.0k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 945 Aufrufe 3 Beobachtet
    Axel21
    schrieb am zuletzt editiert von Axel21
    Im iobroker Javascriptadaper habe ich viele Skripts, die Funktionen z.B. "function1" verwenden.
    In die "globalen Skripte (global)" sollen sie nicht hinein, da sind dann ja vor jedes Skript eingebunden werden und hier im Forum mehrfach auf die Speicherproblematik hingewiesen wurde.
    Die Methoden sind ausgelagert in die Datei modneu.js, darin zwei Consolenmeldungen zum debuggen.
    function function1 (a){
              // do some stuff
              console.log('console.log innerhalb function1');
              console.debug('console.debug innerhalb function1');
            return a+1;
    exports.function1 = function1;
    Aufruf in main.js:
    foo = require('../../../iobroker-data/modules/modneu.js');
    console.log(foo.function1(9));
    Nach dem Neustart des javascripts-Adapters (nach jeder Änderung von modneu.js!) zeigt die javascriptkonsole nur die Ausgabe "10" also 9+1.
    Die Consolen-Logs zum debuggen innerhalb der requirefunktion werden nicht angezeigt.
    Nun habe ich hier im Forum gelernt, dann man iobroker-Befehle im require-scope nur nutzen kann, in dem man als zusätzlichen Parameter der Funktion this oder globalThis mit übergibt. Dies ist für mich eine gute Lösung, wenn ich iobroker-spezifische Befehle wie setState verwenden möchte.
    function function1 (a, this1){
              // do some stuff
              this1.console.log('console.log innerhalb function1');
              this1.console.debug('console.debug innerhalb function1');
            return a+1;
    Übergabeparameter jetzt (9, this) in main.js:
    console.log(foo.function1(9, this));
    Jedoch: console.log ist ein Standard-Befehl von node.js. Dieser Befehl wird vermutlich innerhalb der javascript-adapters so umgelenkt, dass die Ausgabe schön unterhalb des Scriptfensters in iobroker zu sehen ist. Im scope von require gibt es also dieses sinnvolle adapter-spezifische console.log() nicht mehr.
    Vermutlich wird ohne this im ersten Fall eine andere console.log verwendet, die aber nicht in das iobroker-Fenster weiterleitet. Nur, wohin gehen die logs, wo kann ich den debug-Ausdruck irgendwo sonst finden?
    Bei node.js werden die console.log() Ausgaben standardmäßig auf stdout geschrieben. Daher habe ich mit: systemctl stop iobroker und dann iobroker von hand über node gestartet und die Standardausgabe von node ansehen. Negativ, ebenso keine zusätzlichen logfiles in /opt/iobroker/log. Andere logfiles habe ich nicht gefunden.
    Ich bin unsicher, ob das ein Bug ist, weil im wrapper der require-funktion die neue console.debug/info/... -Funktionen noch nicht mit eingebunden wurden und somit kein debuggen mit console.log möglich ist. Oder ist das richtig so und obiges Verhalten einfach die Konsequenz, wenn man require verwenden will, weil man keine globalen Skripte wegen des Speicherplatzes möchte?
    Oder gibt es eine einfache Lösung, die ich übersehen habe?
    Tks!
    T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Axel21
                // do some stuff
              return a+1;
      Aufruf in main.js:
                // do some stuff
              return a+1;
      Tks!
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @axel21
      benutze doch this.log()
      Spenden
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Axel21
                  // do some stuff
                return a+1;
        Aufruf in main.js:
                  // do some stuff
                return a+1;
        Tks!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @axel21
        Es ist nur eine Vermutung:
        Zur Ausführung der Skript wird Node:vm verwendet.
        Darin ist mehr oder weniger alles gekapselt.
        Wahrscheinlich ist das console Objekt umgeleitet.
        Was aber in deinem Fall mit require dann wohl nicht mehr funktioniert.
        Ich habe leider vergeblich versucht im Source was zu finden.
        Es gibt noch den Log Befehl. Leider ist dieser in der adapterdokumentation häufig erwähnt, aber nicht dokumentiert. Versuche es mal damit.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • T ticaki
          @axel21
          Axel21
          @ticaki
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Im Hauptprogramm funktioniert log('logtext') mit der Ausgabe auf die iobroker - Console.
          Im require-scope funktioniert bei mir weder this.log('logtext') noch log('logtext').
          Beides Mal gibt es eine Fehlermeldung "this.log is not a function" bzw. "log is not a function".
          Unter node.js gibt es log(' ') nicht. Daher ist das Verhalten für mich nachvollziehbar.
          Anders als console.log ist log wohl eine rein iobroker-Funktion, die es im require-scope nicht mehr gibt.
          Daher funktionier this1.log('text'), genauso wie this1.console.log('text); im zweiten Beispiel.
          Aber dazu muss dann eben wieder this übergeben werden.
          Leider ist das keine Lösung. Danke dennoch!
          OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Axel21
            @ticaki
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @axel21
            Nach dem Beispiel von oben müsste es
            this1.log
            heißen.
            Log ist ein Befehl des JavaScript Adapters
            Hier der link zur typdefinition von Log
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/dcc86d319d6e9b5a5e2f0ae6c93c9e7814df35f3/src/lib/javascript.d.ts#L1144
            Direkt darunter sieht man auch die Umleitung von console.
            Also ist console nun auch Bestandteil des globalen Objekts
            Wenn du vor console immer dein this1 davor schreibst funktioniert es.
            Also
            this1.console.log(.....
            Das Konzept nennt sich shadowing
            https://www.geeksforgeeks.org/javascript/variable-shadowing-in-javascript/
            In JavaScript ist ja nix geschützt. Auch interne Funktionen können überschrieben werden oder erweitert werden. Da gibt es schöne Beispiele wie bspw das String Objekt mit weiteren Funktionen erweitern , die exakt so angewendet werden können wie die bereits eingebauten.
            Links im Profil
            • A Axel21
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @axel21
              Ich denke wie @OliverIO das du nicht this1.log() verwendet hast, falls doch.
              kannst du auch die log funktion übergeben und diese Verwenden.
              function function1 (a, this1, log){
                        // do some stuff
                        log('console.debug innerhalb function1');
                       return a+1;
              console.log(foo.function1(9, this, log));
              Spenden
              • OliverIOO OliverIO
                @axel21
                this1.log
                heißen.
                Also
                Axel21
                @oliverio
                Danke, da haben sich die Posts zeitlich überschnitten.
                Nochmal in Kürze:
                Es existiert ein Workaround, ich komme also zurecht.
                a) Aufrufende Funktion um ", this" ergänzen
                b) Aufgerufene Funktion um ", this1" ergänzen.
                c) this1.console.log oder this1.log verwenden.
                Das finde ich reichlich umständlich für ein console.log() zum debuggen.
                Außerdem von der Systematik her:
                console.log schreibt im require-scope "irgendwo" hin, nur wohin???
                Wäre es dann nicht sinnvoll, die neue iobroker console.log in diesen require scope im Adapter im wrapper mit einzubinden, so dass auch im require-scope in den iobroker geloggt wird?
                Dann erst wäre das Verhalten von iobroker-javascript identisch mit dem node.js bezüglich console.log.
                In node logt console.log sowohl im main-prg als auch im require-scope an die gleiche Ausgabe (weil statische globale Funktion) .
                Soweit zur Erläuterung hope that helps.
                Tks!
                • A Axel21
                  @oliverio
                  Nochmal in Kürze:
                  Tks!
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @axel21
                  Du kannst doch auch
                  function bla(this1) {
                    const console = this1.console;
                    console.log('geht... yeah! :)');
                  an den anfang schreiben :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @axel21
                              // do some stuff
                             return a+1;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ticaki
                    Doch, genau this1.log meine ich.
                    Er übergibt an seine Funktion ja das globale Objekt des JavaScript Adapters.
                    Dort ist console und log entsprechend definiert.
                    Wenn er es dann in seinen eingebauten Funktionen verwenden will, muss er das entsprechend immer voranschreiten.
                    Jetzt etwas hacking, was ich auch noch nicht probiert habe.
                    global ist die variable die den aktuellen globalen context enthält.
                    Wenn er nun versucht am Anfang einer Funktion bspw mit
                    global = this1;
                    Diesen globalen context zu korrigieren, dann müsste
                    console.log wieder funktionieren.
                    Aber keine Ahnung ob global beschreibbar ist.
                    Links im Profil
                    • A Axel21
                      @oliverio
                      Nochmal in Kürze:
                      Tks!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @axel21
                      Ich vermute, das mit require ein normaler und nicht der vm context erzeugt wird. In diesem sind die ganzen funktionsdefinitionen und Umleitungen aber nicht mehr vorhanden. Daher muss man diese Korrekturen umsetzen.
                      Ideal wäre es nun, wenn der require Befehl für den JavaScript Adapter ebenfalls erweitert wird, so das er dort auch den JavaScript context mit bereitstellt.
                      Probiere mal das mit dem zuweisen zur variable global. Wenn das funktioniert,
                      Könnte ich dir einen workaround zeigen, bei dem man nach require nur einen Befehl ausführen muss um dann alles ganz normal zu verwenden.
                      Links im Profil
                      • T ticaki
                        @axel21
                        Du kannst doch auch
                        Axel21
                        @ticaki
                        Ok Danke für diesen Tipp.
                        Der Post läuft gerade in eine andere Richtung als gedacht.
                        Ich habe drei Lösungen wie ich im require-scope ein log in die iobroker-console loggen kann.
                        Alle diese Lösungen erfordern das übergeben von "this" über die Funktion.
                        Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                        Offen bleibt für mich und darum geht es mir:
                        Ist es so richtig im iobroker-javascript-Adapter implementiert?
                        Ist es so gewollt, dass die Ausgabe eines einfachen console.log im require-scope ohne this-trick - im nirgendwo landet?
                        Ist es gewollt, dass console.log im main und im require-scope an unterschiedliche Stellen (iobroker-console vs. nirgendwo) hinloggen.
                        Ist es gewollt, dass die iobroker-javascript-engine sich hier anders verhält als ein andere engine (hier node.js). Hier bekomme ich in beiden scopes das logging an die gleiche Stelle und kann es dort lesen.
                        Das ist meine Frage. Wenn die erfahrenen Leute hier sagen: "Ist so ok", dann -> closed.
                          @axel21
                          Axel21
                          @oliverio
                          Zu Deinem Trick mit "global". Eben ausprobiert:
                          function function1 (a,this1) {
                              global=this1;
                              this1.console.log('innerhalb function1 this1.console.info'); // wird geloggt
                              console.log('innerhalb function1 mit global-Trick'); // wird leider ins nirgendwonicht geloggt
                          return a+1;
                          mit Aufruf
                          Leider nein: Aber einen solchen Hack hatte ich bei java vor jahren einmal. Mit einigen (internen und problematischen) Funktionen war es meiner Erinnerung nach möglich, den Kontext der aufrufenden Funktion zu ermitteln. War nicht lehrbuchgemäß, hatte aber funktioniert.
                          Danke dennoch, jetzt wissen wir, dass es so nicht geht.
                          Und wenn kein Erfahrener hier meint, dass man das an die javascript-Adapter-Leute weitermelden soll, dann ist es auch für mich gut.
                          Danke nochmals an alle, die bisher mitgedacht haben.
                          • A Axel21
                            @oliverio
                                global=this1;
                            return a+1;
                            mit Aufruf
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @axel21
                            Gut, workaround ist da, ich werde bei Gelegenheit selber mal experimentieren.
                            Links im Profil
