  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar
219 Beiträge 56 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @jahnbes
    kann dich sehr gut verstehen, so schlüssig ist das alles nicht, war es von Anfang an nicht und nach ein paar Jahren ist es jetzt nicht besser geworden :)
    Der iobroker.assistant Skill hat wohl noch ein paar Fehlerchen.. der iobroker.iot Skill laeuft (zumindest bei mir noch) einwandfrei.
    Hast du denn im iot-Adapter auch Objekte angelegt und die Alexa danach suchen lassen?
    Wenn du z.bsp. eine TV-Szene starten willst, dann leg dir einen Datenpunkt unter 0_Userdata.0.xxx an, und den gibst du im iot Adapter dann damit der Alexa. Dann laesst du die nach neuen Geräten suchen, wurde der gefunden, kannst du der Alexa sagen, schalte xxx ein/aus und damit wird dein Datenpunkt auf true/false gesetzt. Der rest muss dann ein Script oder Szenenadapter oder was auch immer dahinter ist, machen..
    Wenn Ein/Aus bei Alexa nicht passt, dann leg dir eine Routine in der Alexa-App an, und binde das damit ein.
    Ich habe z.bsp. fuer den Nachmodus eine Routine, da wird "GuteNacht" auf true gesetzt und als Antwort bekomm ich von der Alexa jeden Tag was anderes gesagt.. also Traeum was schoenes etc.. ist ganz easy..
    Meine Bewegungsmelderscripte triggern den GutenNacht ob true, und schalten dann etweder garnicht oder nur ein daemmriges Licht..
    jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
    #121
    @ilovegym
    Hallo ilovegym,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ja, ich hatte schon mehrfach versucht, wie Du beschreibst, einen Datenpunkt unter 0_Userdata.0.xxx anzulegen, den im iot-Adapter anzugeben und dann von der Gerätesuche in der Alexa-App suchen und finden zu lassen, gleiches auch mit einer Szene. Beides hat trotz vieler Versuche nicht geklappt.
    Ich habe alle drei iot-Adapter probiert, neben den Adapter iobroker.assistant, den iobroker.iot und den cloud-Adapter. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube die ersten beiden laufen nicht, zumindest die Instanz devices.0 ist grau und sagt gar nichts. Nur die Instanz iot.0, die offensichtlich vom cloud-Adapter kommt, ist grün. Allerdings bin ich mir über die Zuordnung welche Instanz zu welchem Adapter gehört, nicht im Klaren. Und auch nicht so ganz über die jeweilige spezielle Aufgabe und die Unterschiede der Adapter und Skills.
    Ich bin zur Übermittlung von Sprachbefehlen von Alexa an den ioBroker von der obigen eleganten Methode abgegangen und habe es, auch nach einigen Mühen, geschafft, den oft beschriebenen Weg über das Objekt [alexa2.0.History.summary] zu gehen, dieses auf das Vorhandensein von Schlüsselwörtern zu triggern und dann entsprechende Szenen zu schalten:
    Das ganze Kommando wird in Alexa mit einer Routine abgefangen und Alexa antwortet vernünftig darauf. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dazu im ioBroker nur der Alexa2-Adapter notwendig ist, oder ob zwingend einer der drei oben erwähnten anderen Adapter im iobroker und welche Skills in Alexa installiert sein müssen. Und wenn ja welcher der Adapter, welche Skills? Ich habe ja alle drei installiert, ohne zu wissen, welcher wirklich läuft …
    Bei Bedarf kann ich diesen Weg hier im Forum komplett, konsistent und nachvollziehbar darlegen. Momentan scheue ich mich davor, da ich in dem Zusammenhang über die Frage des notwendigen Adapter und Skills im Unklaren bin.
    Das alles funktioniert fast immer, wenn auch manchmal mit kleinen Verzögerungen.
    Viele Grüße, jahnbes.
    Mea culpa, in der ersten, nicht korrigierten Fassung habe ich Adapter und Skills mal wieder ordentlich durcheinander gebracht ... Wahrscheinlich ist jetzt auch noch nicht alles ok in meinem Beitrag.
    ilovegymI DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • j hJ Offline
      j hJ Offline
      j h
      #122
      Hey,
      sorry wenn ich etwas überlesen habe, aber bei mir gibt es den iobroker.iot Skill weiterhin nicht.
      Ich finde nur den assistant und custom Skill.
      Zuvor lief alles super mit dem iot Skill.
      Gibt es eine Lösung wie ich diesen in der Alexa App wieder installieren kann?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • j hJ j h
        Hey,
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #123
        @j-h
        Nach allem was ich hier gelesen habe ist es so dass, wenn der iobroker.iot Skill einmal gelöscht wurde, von Alexa nicht mehr in den Skills zum Download angeboten wird.
        Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • j hJ Offline
          j hJ Offline
          j h
          #124
          Genau, das habe ich auch irgendwo gelesen.
          Aber das war ja vor ca zwei Wochen (als das Problem auftrat) so mit das erste was ich gemacht hatte ... Erstmal versucht den Skill zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.
          Kann das jemand bestätigen, dass dieser für mich nun FÜR IMMER weg ist und ich eine alternative suchen muss.
          • jahnbesJ jahnbes
            @ilovegym
            Hallo ilovegym,
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #125
            @jahnbes
            wenn du dir dieses FAQ https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot
            durchgelesen hast, dann weiss ich nicht weiter, hier kann bestimmt einer der Devs @apollon77 ?? helfen..
            die FAQ ist leider auch recht alt, vielleicht sollte aus dem aktuellen Grund diese mal aktualisiert werden, wenn das nicht mehr stimmt.. ??
            Wenn der .iot Skill nicht mehr angeboten wird, und der assistant Skill nicht funktioniert, ist das natürlich "nicht gut".
            Ist halt doof, wenn Amazon mal wieder was aendert/loescht ...
            • jahnbesJ jahnbes
              @ilovegym
              Hallo ilovegym,
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #126
              @jahnbes
              Hast du mal versucht eine z.B. Zigbee Birne über das + im iot Adapter zu laden und als beispielsweise "Lampe Test" zu benennen.
              Dann Alexa sagen, suche neue Geräte. Dann sollte die Meldung kommen das Lampe Test gefunden wurde und dann kamm man sie über Alexa schalten.
              Dazu bedarf es meiner bescheidenen, fast nicht vorhandenen Kenntniss, den Alexa Adapter nicht. Der Alexa Adapter ist so wie ich es festgestellt habe "nur" dazu da auch auf die Echo Geräte zugeifen zu können und diese zu steueren.
              Ich hatte die letzten Tage versehentlich meinen Alexa Adapter verbogen so das er nicht mehr lief aber ich konnte trotzdem über Alexa meine Lampen, Relais und Steckdosen schalten.
              Über welchen Skill das allerdings gelaufen ist, ich habe (noch 3) iobroker.iot, Custom iobroker und iobroker.assistant, ist mir auch ein Geheimnis und ich will an den Skills auch nicht rumfummeln.
              Der Inhalt dieses Textes hat keinen Anspruch auf Richtigkeit und spiegelt nur meine "Erfahrung" wieder.
              Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • apollon77A apollon77
                So dann auch ein kleines Update. Wir bereiten gerade ein Update der ganzen iot Dinge um SKill und Matter und allem vor.
                Seit gestern ist auch bei dem alten Skill der "Zertifizieren" Button plötzlich wieder vorhanden, der die ganze Zeit ausgegraut war. Denis hat damit auch den Alten Skill nochmal wieder zur Zertifizierung eingereicht. Mal schauen was da rauskommt.
                Es kommt ein Update sobald wir da mehr wissen.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #127
                @ilovegym sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                Das wird nicht helfen, solange hier nichts neues bei rauskommt:
                @apollon77 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                @j-h sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                Siehe oben, aber es gibt Alternativen.
                Entweder stellst Du (sofern möglich) nach dieser Anleitung
                https://forum.iobroker.net/topic/81765/howto-iot-alexa-iobroker-skill-ersetzen-mit-matter-adapter
                auf Matter um. Wichtige Voraussetzung ist funktionierendes IPv6.
                Oder Du stellst auf Alexa v3 mit dem neuen Skill ioBroker.assistant um. Das "wie" steht hier auch irgendwo im Thread ab Seite 3 glaube ich.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #128
                  @totocotonio Bei mir funktoniert er noch aber er reagiert sehr langsam über nodered. Alexa sagt Gerät reagiert nicht und plötzlich geht das Licht an. Funktoniert es schon in der zwischen Zeit bei dir wieder?
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    miwiM Offline
                    miwiM Offline
                    miwi
                    #129
                    Bei mir ist auch der Alexa.iot Skill nicht mehr verfügbar.
                    Habe jetzt den iobroker.assistant Skill installiert und gestartet.
                    Leider wird der Adapter alexa2.0 Adapter nicht mehr grün.
                    Wenn ich den Link zur einmal Anmeldung in den Einstellungen des Adapters anklicke kann ich meinen Amazon Nutzernamen und mein Passwort eingeben. Ich bekomme dann per SMS einen Passcode, wenn ich diesen Eingebe kommt eine Seite von Amazon die sagt das diese Seite nicht verfügbar ist und ein Bild von einem Amazon-Hund wird gezeigt.
                    Mache das ganze über Safari.
                    Gibt es einen Trick oder mache ich was falsch?
                    • miwiM miwi
                      miwiM Offline
                      miwiM Offline
                      miwi
                      #130
                      @miwi said in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                      Ich beantworte mal selbst. Über den Browser habe es nicht geschaft. Was aber ging war die Anforderung von IOBroker im Browser des Handy´s zu machen auf dem auch der Skill in der Alexa-App läuft.
                      Jetzt wird der Adapater auch Grün.
                      Leider werden aber nicht die im iot.0 hinterlegten Aktoren gefunden.
                      Hat hier jemand einen Tip?
                      • miwiM miwi
                        miwiM Offline
                        miwiM Offline
                        miwi
                        #131
                        Und nachmal selbst beatworten: Im iot Adapter musste noch auf Alexa3(Beta) umgestellt werden. Jetzt werden wieder alle Aktoren gefunden.
                        Jedoch müssen diese in Alexa Routinen neu eingebunden werden.
                        • FabioF Fabio
                          @apollon77 es tut mir leid aber so sieht es jetzt aus.
                          Ich habe den Skill jetzt deaktiviert und schaue dann was morgen ist. Ich gebe auch zu das ich gerade ziemlich genervt bin und denke das es wieder nur an Am...on. liegt. 😕
                          Grüße
                          Fabio
                          ABU
                          #132
                          @fabio Hallo Fabio,
                          hast Du das Problem lösen können?
                          Ich habe genau das gleiche, nach der Umstellung auf AlexaV3 und Iobroker.assistant wurde ich Aufgrund zu vieler Anfrage gesperrt. Gibt es Lösungsansätze?
                          Danke Gruß Andreas
                          • A ABU
                            @fabio Hallo Fabio,
                            Danke Gruß Andreas
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #133
                            @abu probier im iot Adapter den Alexa V3 zu aktivieren. Im Moment läuft es, aber auch mit kleinen Ausfällen.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              ABU
                              #134
                              @fabio Das habe ich ja gemacht und seit dem habe ich die vielen Befehle.
                              Heute Morgen einen Befehl abgesetzt und gezählt wurden dann 40 Anfragen. Jetzt nach 2 weiteren Anfragen, steht der Zähler bei 178. Ich weiß nicht wo die Anfragen herkommen.
                              Andreas
                              • A ABU
                                Andreas
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #135
                                @abu im iot Adapter ist ein Email drin schreibe bitte iobroker an, mit der Email adresse von deinem Cloud Acount und bitte darum das er sich das mal anschauen soll.
                                Hatte ich auch gemacht. Ich denke das alles noch nicht läuft zwischen Amazon und iobroker. Stellenweise habe ich auch sehr viele Anfragen von nichts, ich hatte mal über tausen und das jeden Tag.
                                Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Grüße
                                  Fabio
                                  ABU
                                  #136
                                  @fabio Ja das habe ich vor 2 Tagen schon gemacht, aber leider nichts mehr gehört.
                                  Ärgerlich, da man für den Dienst bezahlt und dauernd gesperrt wird.
                                  FabioF Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ABU
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #137
                                    @abu vielleicht Urlaub oder die Antwort ist im Spam gelandet.
                                    @apollon77 kannst du was dazu sagen? Ihr solltet doch langsam ne Info haben von Amazon.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • A ABU
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #138
                                      @abu sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                                      Außer Meckern sehe ich im Moment eher wenig. Infos WAS Du WIE genau umgestellt hast jedenfalls nicht.
                                      Nur mit dem Aktivieren des neuen Skills und einem Haken mehr im iot-Adapter wird es wohl nicht getan sein. Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?
                                      Wenn man sich die Mühe macht den Thread hier einmal komplett durchzulesen ist da auch zwischendrin beschrieben was alles neu angelegt bzw. wohl geändert/gelöscht werden muss.
                                      EDIT
                                      Beitrag 55 auf Seite 3
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        EDIT
                                        ABU
                                        #139
                                        @samson71 Ich habe nur gefragt und nach Lösungen gesucht, nicht gemeckert.
                                        Sorry, wenn das so rübergekommen ist.
                                        Ja, ich habe den ganzen Thread durchgelesen und auch alles gemacht was empfohlen wurde.
                                        Mein Vorgang war: Iobroker.iot Skill durch Iobroker.assistant Skill ersetzt und im IOT Adapter den Haken bei Alexa(V3) aktiviert. Dann alle relevanten Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Diese dann im IOT Adapter neu hinzugefügt.
                                        Diese wurden dann auch alle von der Alexa App gefunden und lassen sich von der App auch ansprechen und steuern.
                                        Läuft bis dahin wie mit dem alten Iobroker.iot Skill.
                                        Alle Adapter und das System sind aktuell.
                                        Es geht ja nur um die häufigen Anfragen an den IOT Server und die daraus resultierende Sperre.
                                        Update: Inzwischen hat sich jemand von Iobroker.net gemeldet und prüft die Aktivitäten auf dem Server.
                                        Zeitgleich soll ich den Alexa2 Adapter mal deaktivieren um zu prüfen, ob das der Auslöser ist.
                                        Zusätzlich soll ich den Log-Level im IOT Adapter auf DEBUG setzen um zu prüfen was dort im Hintergrund passiert.
                                        Danke Fabio für den Tipp.
                                        Die Anfragen gehen z.B sehr hoch, wenn ich in der App nach neuern Geräten suche oder im IOT Adapter neue Datenpunkte hinzufüge. Zeitweise läuft es dann wieder für Stunden ganz normal und dann kommt wieder ein Moment, wo der Anfragen Zähler (Befehle Heute) 50 -200 Zähler hoch springt.
                                        Danke für den Support
                                        Andreas
                                        • A ABU
                                          Andreas
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #140
                                          Schonmal ein gutes Zeichen. Manchmal muss man einfach etwas Geduld haben. Dieses "Alexa-Problem" trifft aktuell einen sehr großen Nutzerkreis.
                                          Genau darauf zielte meine Frage ab
                                          @samson71 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                                          Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?#
                                          Aber dann ist jetzt erstmal Geduld und abwarten was die Prüfung ergibt angesagt.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
