  4. TS011F_plug_3 klickt immer wieder
    6.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 390 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Ich habe schon einige dieser TS011F_plug_3 und die funktionieren, ohne hörbares klicken. Jetzt habe ich um 4 erweitert und diese klicken in "regelmäßigem" Abstand. Steckdose ist aus und trotzdem hört man ein klicken ( wie wenn das Relais schaltet ). Sollte ich da was unternehmen? Defekt?
    In der Steckdose ist zum Test auch kein Gerät angeschlossen und trotzdem klickt es.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @shadowhunter23 sagte in TS011F_plug_3 klickt immer wieder:
      Du solltest die Steckdose(n) einmal komplett zurück setzen, neu anlernen und dann schauen ob es ein Firmware-update gibt. Sollte das klicken weiterhin vorhanden sein musst du davon ausgehen das sie defekt sind. Meines Wissens nach schaltet das Relais - allerdings zu kurz als das die angeschlossene Last hinreichend Leistung bekommt um das auch anzuzeigen. Selbst klassische Lampen sind da zu träge.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @asgothian
        Zurückgesetzt, neu verbunden und kein Update vorhanden. Klickt immer noch in "regelmäßigem" Abstand. Mülleimer...
        Danke für deine Antwort.
