  4. nodejs update für Master und Slave unterschiedlich
    6.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Hallo Zusammen,
    ich nutze 2 PIs für einen Master und einen Slave iobroker. In der Übersicht sehe ich, dass es aktuell für meinen Master eine Nodejs Version 20.19.3 an und für den Slave "nur" 20.19.1 - warum?
    Beide System aktualisiere ich immer über
    iob nodejs-update
    danke
    Marcus
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      Hallo Zusammen,
      iob nodejs-update
      danke
      Marcus
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @mguenther was zeigt er denn bei manueller Abfrage per Konsole oder wenn du auf beiden Rechnern mal
      iob diag
      Machst
      • M mguenther
        Hallo Zusammen,
        iob nodejs-update
        danke
        Marcus
        @mguenther sagte in nodejs update für Master und Slave unterschiedlich:
        Nur das damit gar keine Systempflege betrieben wird.
        Das geht per
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
          Das geht per
          sudo apt update
          mguenther
          klar, ich meinte das update für nodejs. Das System immer über deine Befehlszeile. Hab mich oben falsch ausgedrückt. Bei beiden sagt mir das System (hier der slave):
          • M mguenther
            @mguenther
            Text aus einem Terminal immer auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein.
            • wendy2702W wendy2702
              iob diag
              Machst
              mguenther
              @wendy2702
              momentan habe ich den Adapter BLE deaktiviert, weil ich ihn gerade nicht mehr brauche. Ich könnte somit auch das Slave System "ausschalten"
              der slave zeigt bei "iob diag":
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-slave
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               23:05:53 up 34 days,  1:28,  1 user,  load average: 0.60, 0.20, 0.06
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-07-02 23:05:53 CEST
                         Universal time: Wed 2025-07-02 21:05:53 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        125M        2.3G        0.0K        1.4G        3.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        125M        2.4G
              Active iob-Instances:   34
                       3794 M total memory
                        126 M used memory
                        310 M active memory
                        982 M inactive memory
                       2313 M free memory
                        177 M buffer memory
                       1177 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 23:05:53 up 34 days,  1:28,  1 user,  load average: 0.64, 0.21, 0.07
              Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,   2312.9 free,    126.3 used,   1355.1 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3591.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  7.9G  5.9G  58% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  808K  759M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Thu May 29 21:36:55 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:A1:E6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8981d924-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu May 29 21:36:56 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu May 29 21:36:56 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu May 29 21:36:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              4.5G    /var/
              2.8G    /var/cache/apt/archives
              2.8G    /var/cache/apt
              2.8G    /var/cache
              1.5G    /var/log/journal/5205b64b4ca44cd79e88c41e0ca67756
              Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/lib
              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/css
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              772K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
              /usr/bin/node           v20.19.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.6, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 276912)
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 277533)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.1                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : raspberrypi                              - disabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.2             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-slave                           - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.222.200
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3307
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8072, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.222.191:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "radar2"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Objects and States
              Objects:        41977
              States:         39154
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14950      526/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14952      526/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12547      390/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:50634           0.0.0.0:*                           108        12549      390/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11744      644/dhcpcd
              udp6       0      0 :::40081                :::*                                108        12550      390/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12548      390/avahi-daemon: r
              2025-07-01 02:10:46.430  - info: host.iobroker-slave Delete log file iobroker.2025-06-23.log.gz
              2025-07-01 02:10:46.465  - error: host.iobroker-slave Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-06-23.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-06-23.log.gz'
              der master zeigt:
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: raspberrypi
                      Icon name: computer
               Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              23:15:02 up 58 days,  4:06,  1 user,  load average: 0.87, 0.79, 0.88
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            Local time: Wed 2025-07-02 23:15:02 CEST
                        Universal time: Wed 2025-07-02 21:15:02 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.6G        1.2G        1.0M        3.0G        4.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.6G        1.3G
              Active iob-Instances:   33
                      7811 M total memory
                      3629 M used memory
                      4617 M active memory
                      1683 M inactive memory
                      1170 M free memory
                       126 M buffer memory
                      2884 M swap cache
                        99 M total swap
                         0 M used swap
                        99 M free swap
              top - 23:15:03 up 58 days,  4:06,  1 user,  load average: 0.87, 0.79, 0.88
              Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 14.1 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 81.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7811.3 total,   1170.2 free,   3629.9 used,   3011.2 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4010.7 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      229G   16G  204G   8% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon May  5 19:08:05 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:27:F2:57 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=439473a7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon May  5 19:08:11 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon May  5 19:08:11 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Mon May  5 19:08:11 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Mon May  5 19:08:11 2025] EXT4-fs (sda2): 16 orphan inodes deleted
              [Mon May  5 19:08:11 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Mon May  5 19:08:11 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon May  5 19:08:11 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon May  5 19:08:13 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              7.2G    /var/
              4.3G    /var/log
              4.2G    /var/log/journal/d4cb015bd5a44be98e893564af011963
              2.5G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              726M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              284M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AC01Q9W7-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.3
              /usr/bin/node           v20.19.3
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
               Installed: 20.19.3-1nodesource1
               Candidate: 20.19.3-1nodesource1
               Version table:
              *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  20.19.2-1nodesource1 1001
                     500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.6, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 277467)
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 278088)
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#551f46868d6e39390b794dc733c07f233604eeea)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.73 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#72ae51fa0cb5919b1d36528ea13c912c8568a2c2)
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mytime"       : 1.4.4    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
              Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Objects and States
              Objects:        41977
              States:         39163
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
              Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
              Fetched 5127 B in 2s (2484 B/s)
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 192.168.222.200:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63658752   405236/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.222.200:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63659752   405229/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63662179   405507/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.222.200:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63659779   405247/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63662180   405507/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4942414    684203/sshd: /usr/s
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63659467   405082/iobroker.js-
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63659461   405082/iobroker.js-
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63683869   409041/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63662514   405815/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       63663712   405865/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2006       631/influxd
              tcp6       0      0 :::51343                :::*                    LISTEN      110        61672193   133023/homebridge
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      111        58149160   3842510/evcc
              tcp6       0      0 :::42635                :::*                    LISTEN      110        61677281   133034/homebridge:
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4942416    684203/sshd: /usr/s
              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      110        61677267   132993/hb-service
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14474      623/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       63660808   405845/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        61677264   132993/hb-service
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        58152101   3842510/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1806       422/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:55501           0.0.0.0:*                           108        1808       422/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:47712           0.0.0.0:*                           1001       67437741   405526/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       63662174   405526/io.broadlink
              udp6       0      0 :::46049                :::*                                108        1809       422/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        58152102   3842510/evcc
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1807       422/avahi-daemon: r
              2025-07-02 23:09:11.637  - info: ws.0 (405865) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.222.154
              2025-07-02 23:09:11.888  - info: ws.0 (405865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.154
              2025-07-02 23:09:11.910  - info: ws.0 (405865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.154
              2025-07-02 23:09:11.937  - info: ws.0 (405865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.154
              2025-07-02 23:09:12.234  - info: ws.0 (405865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.154
              2025-07-02 23:09:12.253  - info: ws.0 (405865) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.222.154
              2025-07-02 23:10:00.053  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 924646
              2025-07-02 23:10:00.245  - info: javascript.0 (405132) script.js.System.Systemdaten: JS-Master: 7.0.6
              2025-07-02 23:10:00.246  - info: javascript.0 (405132) script.js.System.Systemdaten: NodeJS: 20.19.3
              2025-07-02 23:10:04.401  - info: ical.1 (924646) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-07-02 23:10:05.243  - info: ical.1 (924646) processing URL: Namenstage https://calendar.google.com/calendar/ical/o8vbc842mbu52jlkj7169ahtrc%40group.calendar.google.com/private-892eaf6d6fb19b04af54ddcefaa08262/basic.ics
              2025-07-02 23:10:05.519  - info: ical.1 (924646) processing URL: Bornum https://calendar.google.com/calendar/ical/bornumkalender%40gmail.com/private-c5350b3518b44805ae61b410a2d20d65/basic.ics
              2025-07-02 23:10:05.752  - info: ical.1 (924646) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/ogag37qc69dep175u9fehf7ga0%40group.calendar.google.com/private-0348a4480f79bc03b2eeb8bc87ca2a73/basic.ics
              2025-07-02 23:10:11.000  - info: ical.1 (924646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-07-02 23:10:11.539  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 924646 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-07-02 23:10:42.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 924732
              2025-07-02 23:10:46.817  - info: dwd.0 (924732) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-07-02 23:10:47.945  - info: dwd.0 (924732) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-07-02 23:10:48.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 having pid 924732 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-07-02 23:15:00.176  - info: javascript.0 (405132) script.js.System.Systemdaten: JS-Master: 7.0.6
              2025-07-02 23:15:00.176  - info: javascript.0 (405132) script.js.System.Systemdaten: NodeJS: 20.19.3
              2025-07-02 23:15:51.342  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.1 in version "2.8.5" started with pid 926139
              2025-07-02 23:15:56.924  - info: dwd.1 (926139) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
              2025-07-02 23:15:58.020  - info: dwd.1 (926139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-07-02 23:15:58.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.1 having pid 926139 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                @mguenther
                mguenther
                @thomas-braun - ich weiß, ging per screenshot gerade schneller für mich und es steht "nix" drin
                • M mguenther
                  @wendy2702
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                            126 M used memory
                            310 M active memory
                           2313 M free memory
                            177 M buffer memory
                           1177 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.5G    /var/
                  2.8G    /var/cache/apt
                  2.8G    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        41977
                  States:         39154
                  Pending Updates: 0
                  der master zeigt:
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                          7811 M total memory
                          3629 M used memory
                          1170 M free memory
                           126 M buffer memory
                          2884 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  7.2G    /var/
                  4.3G    /var/log
                  2.5G    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                   Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        41977
                  States:         39163
                  Pending Updates: 0
                  Userland : 32 bit
                  Installier den mal sauber neu. Das sollte 64Bit sein. Dann auch das aktuelle Release in der Lite-Version verwenden.
                  Die Stromversorgung scheint auch zu schwach zu sein.
                  Zu nodejs auf der Kiste: Offenbar hat niemand die aktuelle Version in 32Bit gebaut. Ist halt nicht mehr der Fokus drauf.
                  Ähnliches gilt für den Master. Auch mal sauber neuinstallieren.
                  • M mguenther
                    Und für alle anderen ist es unbequemer und schlechter zu lesen und zu verwerten.
                      Userland : 32 bit
                      mguenther
                      äh - jetzt sind sie wieder da meine Probleme... :(
                      könntest du mir helfen? Was muss ich wie machen?
                      Und ja, ich war gerade in 2 Fenstern parallel am Antworten - die eine Antwort ging per Screenshot und war falsch, die andere in den Code
                      • M mguenther
                        Neuinstallieren? So:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          mguenther
                          @thomas-braun sagte in nodejs update für Master und Slave unterschiedlich:
                          ah - wtf... du meinst mein gesamtes System? bis auf den Unterschied bei dem Nodejs update läuft alles und das schon seit langer Zeit...
                          • M mguenther
                            Natürlich. Und zwar beide.
