  4. Zigbee - Stickläuft nicht nach Neuinstallation
    6.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 615 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan1234
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe, ihr könnt einem verzweifelten iob Benutzer weiter helfen.
    Ich hatte einen Conbee3 in Verwendung, der aber immer wieder die Verbindung zu den Aquara Temperatursensoren verlor - echt mühsam.
    Ich habe jetzt massive Umbauarbeiten im Haus, Netzwerk... hinter mir und habe bin auch auf gleich auf einen Raspi5 gewechselt und habe dein iob neu aufgesetzt.
    Der Conbee2(!), bei dem die Aquara funktioniert hatten, hat leider den Umzug nicht geschafft. Jetzt habe ich mir von einem Nachbarn einen Sonoff-Stick geliehen /abgekauft... wie man es nennen will :-)
    Es ist ein Zigbee 3.0 USB Dongle Plus.
    Wenn ich mir die Logs ansehe, soll ich eine andere PAN-ID einstellen. Trage ich diese ein und starte den Adapter neu, kommt die gleiche Fehlermeldung, obwohl ja die "Korrekte" eingetragen ist.
    Geräte sind noch keine angelernt. Adapterversion: v2.0.5
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
    2025-06-22 19:51:14.256 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 1733
    2025-06-22 19:51:15.214 - info: zigbee.0 (1733) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
    2025-06-22 19:51:15.225 - info: zigbee.0 (1733) init localConfig
    2025-06-22 19:51:15.228 - info: zigbee.0 (1733) --> transmitPower : normal
    2025-06-22 19:51:15.232 - info: zigbee.0 (1733) delete old Backup files. keep only last 10
    2025-06-22 19:51:15.234 - info: zigbee.0 (1733) --- creating device debug ---
    2025-06-22 19:51:15.234 - info: zigbee.0 (1733) Starting Adapter npm ...
    2025-06-22 19:51:15.252 - info: zigbee.0 (1733) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
    2025-06-22 19:51:15.252 - info: zigbee.0 (1733) Starting Zigbee-Herdsman
    2025-06-22 19:51:15.462 - warn: zigbee.0 (1733) Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=01134c012ae9b164
    2025-06-22 19:51:15.463 - warn: zigbee.0 (1733) Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=63b0e829004b1200
    2025-06-22 19:51:15.494 - error: zigbee.0 (1733) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    2025-06-22 19:51:15.495 - error: zigbee.0 (1733) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-06-22 19:51:15.495 - error: zigbee.0 (1733) unhandled promise rejection: undefined
    2025-06-22 19:51:15.495 - error: zigbee.0 (1733) undefined
    2025-06-22 19:51:15.496 - info: zigbee.0 (1733) cleaned everything up...
    2025-06-22 19:51:15.496 - info: zigbee.0 (1733) local config saved
    2025-06-22 19:51:15.497 - info: zigbee.0 (1733) Saved local configuration data
    2025-06-22 19:51:15.497 - info: zigbee.0 (1733) terminating
    2025-06-22 19:51:15.497 - warn: zigbee.0 (1733) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-06-22 19:51:15.499 - error: zigbee.0 (1733) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
    at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35)
    at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
    2025-06-22 19:51:15.503 - info: zigbee.0 (1733) terminating
    2025-06-22 19:51:15.998 - info: zigbee.0 (1733) terminating
    2025-06-22 19:51:18.012 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    2025-06-22 19:51:18.012 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
    2025-06-22 19:51:18.012 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=00124b0029e8b063, adapter=00124b0029e8b063
    2025-06-22 19:51:18.013 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f0002a406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    2025-06-22 19:51:18.013 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
    2025-06-22 19:51:18.013 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
    2025-06-22 19:51:18.013 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    2025-06-22 19:51:18.013 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: [2025-06-22T17:51:15.457Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    2025-06-22 19:51:18.013 - error: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-06-22 19:51:18.013 - info: host.SmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    • S Stefan1234
      Hallo Zusammen,
      @stefan1234
      Die extendedPAN-ID muss auch übereinstimmen.
        Stefan1234
        @thomas-braun Hallo Thomas, sorry. Ich meinte die Extended PanID.
        War mein Fehler
        • S Stefan1234
          War mein Fehler
          @stefan1234
          Wenn ich mich recht entsinne muss beim Conbee auch die Baudrate geändert werden.
            @stefan1234
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Er hat doch jetzt einen Zigbee 3.0 Dongle und keinen Conbee mehr, wenn ich das richtig verstanden habe….
            • haselchenH haselchen
              @haselchen
              Oh, stimmt, hab ich durcheinander geworfen. War zu warm gestern.
                @haselchen
                Stefan1234
                Ja stimmt,
                ich habe zwar den Conbee3 noch liegen, aber bei dem habe ich keine guten Erfahrungen mit den Aqara Sendsoren gemacht. Da ist immer die Verbindung abgebrochen (oder ich war zu blöd dazu).
