  5. Induk.-Kochfeld-Zusatzlüfter Blockly
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 380 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Experten.
    Kurze Frage in die Runde ob das nachfolgende Blockly so in Ordnug ist oder gibt es Verbesserung ?!
    Ich bin noch nicht der Profi bzgl. Blockly, habe aber sehr viel aus dem Forum schon umsetzen können :-)
    Das Blockly startet einen Lüfter für ein Einbau-Induktionskochfeld als Zusatzbelüftung zur besseren Temp.-reduzierung des Kochfeld. Und läuft 2min nach wenn die Wattzahl unter 4.25W geht.
    Soweit läuft das, aber ab und an startet der Zusatzlüfter nicht :-(
    Schon mal vielen Dank.
      Hallo Experten.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @wsvd sagte in Induk.-Kochfeld-Zusatzlüfter Blockly:
      dann solltest du mal Leistung und Lüfter status loggen, oder wenigstens die Zustände per debug Block ausgeben.
      als einzigen Pitfall sehe ich die 2 Minuten Verzögerung um den Status auf false zu stellen
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran Danke für die Antwort.
        Das mit dem Loggen werde ich mal machen.
        Was meinste damit ?
          Was meinste damit ?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Was meinste damit ?
          dass dein false mit 2 Minuten Verzögerung ausgeführt wird, auch wenn zwischendurch wieder auf true geschaltet wurde
