  4. VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    erfggi
    Ich "musste" meinen VIS-2 Adapter neu installieren, weil ich mich jetzt endlich mal mit der Migration meiner alten VIS beschäftigen wollten.
    • ich habe den Adapter über den admin entfernt.
    • neu installiert.
      die Installation läuft durch, aber am Ende kann der Adapter keine instance erstellen und bricht ab
    $ iobroker add vis-2 auto --host iobroker --debug
    host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
    ERROR: Process exited with code 19
    DIe Meldung verstehe ich, aber kann mir nicht erklären, welche instance gemeint ist. Schaue ich mir die Instances an wird mir da keine VIS-2 instances angezeigt.
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                       -  enabled
    hat wer eine Idee, was ich falsch mache?
    • E erfggi
      • neu installiert.
      Matt77CHE
      @erfggi
      Ich würde einen Reboot vom System und iobroker fix machen nach dem Löschen der Instanz - anschliessend die Neuinstallation versuchen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matt77CHE
        @erfggi
        erfggi
        schrieb am zuletzt editiert von erfggi
        @matt77che sagte in VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren:
        ich habe die VM rebooted und auch den iobroker fix gemacht.
        user@iobroker:~$ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 205-02-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        OK:2 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        No relevant JSONL files found to compress, skip
            Checking autostart (5/5)
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
        Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
        Authenticating as: user,,, (user)
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        doch leider hat beides zur dazu geführt, dass der VIS-2 Adapter jetzt eine Instance erstellt.
        Es kommt wieder die gleiche Abbruchmeldung
        NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-2@2.9.64... (System call)
        added 2 packages in 3s
        run `npm fund` for details
        host.iobroker install adapter vis-2
        upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
        upload [1164] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/0240d9d226aaba17854215eb48a7a349.js 0240d9d226aaba17854215eb48a7a349.js application/javascript
        upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/07de343f3a3a86b4c67e887239399197.js 07de343f3a3a86b4c67e887239399197.js application/javascript
        upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/20e7181cdcb63c5156c7ff709eec0c7f.js 20e7181cdcb63c5156c7ff709eec0c7f.js application/javascript
        upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3a199a0712ce2e4397b5d7f66f7c3a14.js 3a199a0712ce2e4397b5d7f66f7c3a14.js application/javascript
        upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/53192a5baa72c24e67bcc111e66f1500.js 53192a5baa72c24e67bcc111e66f1500.js application/javascript
        upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/6e34bfc52860482a2a0ea897664137fb.js 6e34bfc52860482a2a0ea897664137fb.js application/javascript
        upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js 85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js application/javascript
        upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a58f81a81fb427ff432436569a2a30f5.js a58f81a81fb427ff432436569a2a30f5.js application/javascript
        upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c0eebaec55db3f9dfe8e8e6f1eeef982.js c0eebaec55db3f9dfe8e8e6f1eeef982.js application/javascript
        upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e003d9c6f76f9b2bcad8bbe72f5aaf4b.js e003d9c6f76f9b2bcad8bbe72f5aaf4b.js application/javascript
        upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/f7f74eec10f0f40d32b9a3c4283f92e0.js f7f74eec10f0f40d32b9a3c4283f92e0.js application/javascript
        upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/tank.png img/tank.png image/png
        upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_3d80b3_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_3d80b3_256x240.png image/png
        upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-bg_glow-ball_100_efefef_600x600.png lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-bg_glow-ball_100_efefef_600x600.png image/png
        upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_highlight-soft_100_f9f9f9_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_highlight-soft_100_f9f9f9_1x100.png image/png
        upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_75_f5f5b5_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_75_f5f5b5_1x100.png image/png
        upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png image/png
        upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/sunny/theme.css text/css
        upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/jquery-ui.css text/css
        upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/js/143.59aaad96.chunk.js static/js/143.59aaad96.chunk.js application/javascript
        upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
        upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
        upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
        upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
        upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png image/png
        upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
        upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
        upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
        upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png image/png
        upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png image/png
        upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png image/png
        upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png image/png
        upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png image/png
        upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png image/png
        upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png image/png
        upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_Slider.png widgets/jqui/img/Prev_Slider.png image/png
        upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png image/png
        upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
        upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
        upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
        upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
        upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
        upload [3] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
        upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
        upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
        Ich schaue mail, wir es jetzt funktioniert wenn ich mit eine VIS aufbaue.
        • E erfggi
          library: loaded
          Done.
          Password:
          Autostart enabled!
          @erfggi sagte in VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren:
          anscheinend versuchst du eine zweite Instanz anzulegen.
          Da muss es wohl noch Reste einer alten Installation geben
            erfggi
            wo kann ich denn da schauen?
            in OBJEKTEN
            und Datein
            kann ich nichts mehr zu VIS-2.0 finden
            • E erfggi
              in OBJEKTEN
              und Datein
              Versuch es erstmal mit iob diag
              Langfassung bitte hier in code-tags posten.
              da wird es auch nicht mehr zu sehen sein. Sonst wäre die Instanz noch da.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Ist aber keine Master - Slave Installation, oder?
                • wendy2702W wendy2702
                  @wendy2702 sagte in VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren:
                  oder eine unsaubere Umbenennung des hosts.
                  Die Info erhoffe ich mir aus dem iob diag
                    erfggi
                    ich habe den IOB DIAG gemacht, problem sehe ich darin aber auch keines
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                    OS is similar to:
                    model name	: Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     12:34:44 up  1:48,  2 users,  load average: 0.21, 0.20, 0.18
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Mon 2025-06-09 12:34:44 CEST
                               Universal time: Mon 2025-06-09 10:34:44 UTC
                                     RTC time: Mon 2025-06-09 10:34:44
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    user
                    HOME=/home/user
                    GROUPS=user cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            9.4G        3.6G        5.3G        528K        699M        5.8G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           10G        3.6G        6.3G
                    Active iob-Instances: 	35
                             8967 M total memory
                             3480 M used memory
                              235 M active memory
                             3441 M inactive memory
                             5062 M free memory
                               73 M buffer memory
                              593 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 12:34:44 up  1:48,  2 users,  load average: 0.21, 0.20, 0.18
                    Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,100.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8967.2 total,   5063.0 free,   3479.9 used,    667.7 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5487.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  4.4G     0  4.4G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     897M  520K  897M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       31G   20G  9.4G  68% /
                    tmpfs          tmpfs     4.4G     0  4.4G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     897M     0  897M   0% /run/user/1000
                    [Mon Jun  9 10:46:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Jun  9 10:46:25 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    4.0G	/var/
                    3.1G	/var/log
                    3.0G	/var/log/journal/e6f9519af84f46cf84bb353e7ee43dca
                    503M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 122.8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.8G	/opt/iobroker/backups/
                    1.2M	/opt/iobroker/backups/scripts
                    416K	/opt/iobroker/backups/scripts/global
                    412K	/opt/iobroker/backups/scripts/global/MaterialDesignWidgets
                    384K	/opt/iobroker/backups/scripts/Testordner
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
                    /usr/bin/node 		v20.19.2
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    iobroker  iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker, alive, uptime: 6497)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.6.17
                    javascript: 	8.9.2
                    nodejs modules from github: 	0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                       - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : iobroker                       - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                       - disabled
                    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                       - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                       -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                       - disabled
                    + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker                       -  enabled, port: 8883
                    + system.adapter.lorawan.1                : lorawan               : iobroker                       -  enabled, port: 8883
                    + system.adapter.lorawan.2                : lorawan               : iobroker                       -  enabled, port: 8883
                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                       - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                       - disabled
                      system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                       - disabled
                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                       - disabled, port: 8006
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                       - disabled
                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                       - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                       -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                       - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                       - disabled, port: 3306
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                       - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                       -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                       -  enabled, port: tcp://10.99.1.54:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: patch
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "lorawan"      : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.8    , installed 1.3.8
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "reolink"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Objects and States
                    Objects: 	32162
                    States: 	27524
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18579      1085/io.shelly.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        15443      455/redis-server 12
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15430      484/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13317      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        15444      455/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::9100                 :::*                    LISTEN      0          15471      453/node_exporter
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15432      484/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13319      1/init
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20136      1562/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16867      526/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       27006      1515/io.upnp.0
                    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        16676      450/cmk-agent-ctl
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13318      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20863      1515/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:34676           0.0.0.0:*                           1001       20655      1515/io.upnp.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13320      1/init
                    2025-06-09 12:30:06.248  - info: ical.0 (16929) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-06-09 12:30:06.754  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 16929 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-09 12:30:15.003  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 16951
                    2025-06-09 12:30:15.434  - info: luftdaten.0 (16951) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 12:30:19.861  - info: luftdaten.0 (16951) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-06-09 12:30:20.367  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 16951 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-09 12:30:31.003  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 16967
                    2025-06-09 12:30:31.377  - info: daswetter.0 (16967) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 12:30:32.665  - info: daswetter.0 (16967) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2025-06-09 12:30:32.967  - info: daswetter.0 (16967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2025-06-09 12:30:33.469  - info: daswetter.0 (16967) cleaned everything up...
                    2025-06-09 12:30:33.475  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 16967 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-06-09 12:30:35.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 17007
                    2025-06-09 12:30:35.399  - info: dwd.0 (17007) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 12:30:35.634  - info: dwd.0 (17007) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-09 12:30:36.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 17007 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-06-09 12:30:54.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.8" started with pid 17135
                    2025-06-09 12:30:54.383  - info: pegelalarm.0 (17135) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-09 12:31:07.109  - info: pegelalarm.0 (17135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-06-09 12:31:07.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 having pid 17135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-09 12:32:59.496  - info: fahrplan.0 (1239) No routes defined
                    2025-06-09 12:33:00.590  - info: fahrplan.0 (1239) Updated 2 departure timetables, 2 enabled and 0 disabled
                    2025-06-09 12:34:05.875  - info: awtrix-light.0 (1145) error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                    iob diag has finished.
                    user@iobroker:~$
                    • E Offline
                      erfggi
                      @Homoran
                      ich bin mal weiter im Dateisystem auf die Suche gegangen und haben nach VIS-2 gesucht.
                      in im ordner
                      user@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/file
                      habe ich was gefunden !
                      drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker   4096 27. Apr 2022  vis
                      drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker   4096 22. Okt 2023  vis.0
                      drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker  36864 17. Okt 2024  vis-2
                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker   4096 11. Mai 2024  vis-2.0
                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker   4096 17. Okt 2024  vis-2.admin
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 26. Aug 2024  vis-2-widgets-gauges.admin
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096  3. Okt 2024  vis-2-widgets-material.admin
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 23. Aug 2021  vis.admin
                      ich habe testweise alle Ordner mit VIS-2 weg gesichert und auf dem oder file gelöscht.
                      Dann das System rebooted und einen neuen Versuch mit der installation gestartet
                      und siehe da, der Adapter lies sich installieren und brachte auch keine Fehler mehr mit eine bestehenden Instanz.
                      • E erfggi
                        @Homoran
                        in im ordner
                        @erfggi irgendsoetwas musste es sein.
                        ob es dieses Verzeichnis wirklich war, weiss ich jetzt nicht.
                        Wurde es denn bei der Neuinstallation wieder angelegt?
                          erfggi
                          das habe ich gleich geprüft, aber es ist nicht einer der umbenannten Order wieder angelegt worden, komisch
                          • E erfggi
                            @erfggi Dann kann ich nur für dich hoffen, dass noch alles laufen wird.
