  4. VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E erfggi
    Ich "musste" meinen VIS-2 Adapter neu installieren, weil ich mich jetzt endlich mal mit der Migration meiner alten VIS beschäftigen wollten.
    • ich habe den Adapter über den admin entfernt.
    • neu installiert.
      die Installation läuft durch, aber am Ende kann der Adapter keine instance erstellen und bricht ab
    $ iobroker add vis-2 auto --host iobroker --debug
    host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
    ERROR: Process exited with code 19
    DIe Meldung verstehe ich, aber kann mir nicht erklären, welche instance gemeint ist. Schaue ich mir die Instances an wird mir da keine VIS-2 instances angezeigt.
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                       -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                       -  enabled
    hat wer eine Idee, was ich falsch mache?
    Matt77CHE
    @erfggi
    Ich würde einen Reboot vom System und iobroker fix machen nach dem Löschen der Instanz - anschliessend die Neuinstallation versuchen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matt77CHE
      @erfggi
      erfggi
      schrieb am zuletzt editiert von erfggi
      @matt77che sagte in VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren:
      ich habe die VM rebooted und auch den iobroker fix gemacht.
      user@iobroker:~$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2024-10-22
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 205-02-02
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      OK:2 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      No relevant JSONL files found to compress, skip
          Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: user,,, (user)
      Password:
      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      doch leider hat beides zur dazu geführt, dass der VIS-2 Adapter jetzt eine Instance erstellt.
      Es kommt wieder die gleiche Abbruchmeldung
      NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis-2@2.9.64... (System call)
      added 2 packages in 3s
      run `npm fund` for details
      host.iobroker install adapter vis-2
      upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
      upload [1164] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/0240d9d226aaba17854215eb48a7a349.js 0240d9d226aaba17854215eb48a7a349.js application/javascript
      upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/07de343f3a3a86b4c67e887239399197.js 07de343f3a3a86b4c67e887239399197.js application/javascript
      upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/20e7181cdcb63c5156c7ff709eec0c7f.js 20e7181cdcb63c5156c7ff709eec0c7f.js application/javascript
      upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3a199a0712ce2e4397b5d7f66f7c3a14.js 3a199a0712ce2e4397b5d7f66f7c3a14.js application/javascript
      upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/53192a5baa72c24e67bcc111e66f1500.js 53192a5baa72c24e67bcc111e66f1500.js application/javascript
      upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/6e34bfc52860482a2a0ea897664137fb.js 6e34bfc52860482a2a0ea897664137fb.js application/javascript
      upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js 85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js application/javascript
      upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a58f81a81fb427ff432436569a2a30f5.js a58f81a81fb427ff432436569a2a30f5.js application/javascript
      upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c0eebaec55db3f9dfe8e8e6f1eeef982.js c0eebaec55db3f9dfe8e8e6f1eeef982.js application/javascript
      upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e003d9c6f76f9b2bcad8bbe72f5aaf4b.js e003d9c6f76f9b2bcad8bbe72f5aaf4b.js application/javascript
      upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/f7f74eec10f0f40d32b9a3c4283f92e0.js f7f74eec10f0f40d32b9a3c4283f92e0.js application/javascript
      upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/tank.png img/tank.png image/png
      upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_3d80b3_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_3d80b3_256x240.png image/png
      upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-bg_glow-ball_100_efefef_600x600.png lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-bg_glow-ball_100_efefef_600x600.png image/png
      upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_highlight-soft_100_f9f9f9_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_highlight-soft_100_f9f9f9_1x100.png image/png
      upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_75_f5f5b5_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_75_f5f5b5_1x100.png image/png
      upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png image/png
      upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/sunny/theme.css text/css
      upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/jquery-ui.css text/css
      upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/js/143.59aaad96.chunk.js static/js/143.59aaad96.chunk.js application/javascript
      upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
      upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
      upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
      upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
      upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png image/png
      upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
      upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
      upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
      upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png image/png
      upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png image/png
      upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png image/png
      upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png image/png
      upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png image/png
      upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png image/png
      upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png image/png
      upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_Slider.png widgets/jqui/img/Prev_Slider.png image/png
      upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png image/png
      upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
      upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
      upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
      upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
      upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
      upload [3] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
      upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
      upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
      Ich schaue mail, wir es jetzt funktioniert wenn ich mit eine VIS aufbaue.
      • E erfggi
        library: loaded
        Done.
        Password:
        Autostart enabled!
        @erfggi sagte in VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren:
        anscheinend versuchst du eine zweite Instanz anzulegen.
        Da muss es wohl noch Reste einer alten Installation geben
          erfggi
          wo kann ich denn da schauen?
          in OBJEKTEN
          und Datein
          kann ich nichts mehr zu VIS-2.0 finden
          • E erfggi
            in OBJEKTEN
            und Datein
            Versuch es erstmal mit iob diag
            Langfassung bitte hier in code-tags posten.
            da wird es auch nicht mehr zu sehen sein. Sonst wäre die Instanz noch da.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ist aber keine Master - Slave Installation, oder?
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702 sagte in VIS-2 Adapter lässt sich nicht neu installieren:
                oder eine unsaubere Umbenennung des hosts.
                Die Info erhoffe ich mir aus dem iob diag
                  erfggi
                  ich habe den IOB DIAG gemacht, problem sehe ich darin aber auch keines
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                  OS is similar to:
                  model name	: Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   12:34:44 up  1:48,  2 users,  load average: 0.21, 0.20, 0.18
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2025-06-09 12:34:44 CEST
                             Universal time: Mon 2025-06-09 10:34:44 UTC
                                   RTC time: Mon 2025-06-09 10:34:44
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  user
                  HOME=/home/user
                  GROUPS=user cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            9.4G        3.6G        5.3G        528K        699M        5.8G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           10G        3.6G        6.3G
                  Active iob-Instances: 	35
                           8967 M total memory
                           3480 M used memory
                            235 M active memory
                           3441 M inactive memory
                           5062 M free memory
                             73 M buffer memory
                            593 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 12:34:44 up  1:48,  2 users,  load average: 0.21, 0.20, 0.18
                  Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,100.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8967.2 total,   5063.0 free,   3479.9 used,    667.7 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5487.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  4.4G     0  4.4G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     897M  520K  897M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G   20G  9.4G  68% /
                  tmpfs          tmpfs     4.4G     0  4.4G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     897M     0  897M   0% /run/user/1000
                  [Mon Jun  9 10:46:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jun  9 10:46:25 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  4.0G	/var/
                  3.1G	/var/log
                  3.0G	/var/log/journal/e6f9519af84f46cf84bb353e7ee43dca
                  503M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 122.8M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.8G	/opt/iobroker/backups/
                  1.2M	/opt/iobroker/backups/scripts
                  416K	/opt/iobroker/backups/scripts/global
                  412K	/opt/iobroker/backups/scripts/global/MaterialDesignWidgets
                  384K	/opt/iobroker/backups/scripts/Testordner
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
                  /usr/bin/node 		v20.19.2
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  iobroker  iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker, alive, uptime: 6497)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.6
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                       - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : iobroker                       - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                       - disabled
                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                       - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                       -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                       - disabled
                  + system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker                       -  enabled, port: 8883
                  + system.adapter.lorawan.1                : lorawan               : iobroker                       -  enabled, port: 8883
                  + system.adapter.lorawan.2                : lorawan               : iobroker                       -  enabled, port: 8883
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                       - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                       - disabled
                    system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                       - disabled
                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                       - disabled, port: 8006
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                       - disabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                       - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                       -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                       - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                       - disabled, port: 3306
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                       - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                       -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                       -  enabled, port: tcp://10.99.1.54:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: patch
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.7 , installed 3.2.7
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "lorawan"      : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.8    , installed 1.3.8
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Objects and States
                  Objects: 	32162
                  States: 	27524
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:5 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18579      1085/io.shelly.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        15443      455/redis-server 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15430      484/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13317      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        15444      455/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::9100                 :::*                    LISTEN      0          15471      453/node_exporter
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15432      484/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13319      1/init
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20136      1562/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16867      526/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       27006      1515/io.upnp.0
                  tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        16676      450/cmk-agent-ctl
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13318      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20863      1515/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:34676           0.0.0.0:*                           1001       20655      1515/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13320      1/init
                  2025-06-09 12:30:06.248  - info: ical.0 (16929) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-06-09 12:30:06.754  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 16929 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-09 12:30:15.003  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 16951
                  2025-06-09 12:30:15.434  - info: luftdaten.0 (16951) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-06-09 12:30:19.861  - info: luftdaten.0 (16951) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-06-09 12:30:20.367  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 16951 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-09 12:30:31.003  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 16967
                  2025-06-09 12:30:31.377  - info: daswetter.0 (16967) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-06-09 12:30:32.665  - info: daswetter.0 (16967) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2025-06-09 12:30:32.967  - info: daswetter.0 (16967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2025-06-09 12:30:33.469  - info: daswetter.0 (16967) cleaned everything up...
                  2025-06-09 12:30:33.475  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 16967 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-06-09 12:30:35.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 17007
                  2025-06-09 12:30:35.399  - info: dwd.0 (17007) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-06-09 12:30:35.634  - info: dwd.0 (17007) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-06-09 12:30:36.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 17007 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-06-09 12:30:54.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.8" started with pid 17135
                  2025-06-09 12:30:54.383  - info: pegelalarm.0 (17135) starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-06-09 12:31:07.109  - info: pegelalarm.0 (17135) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-06-09 12:31:07.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 having pid 17135 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-09 12:32:59.496  - info: fahrplan.0 (1239) No routes defined
                  2025-06-09 12:33:00.590  - info: fahrplan.0 (1239) Updated 2 departure timetables, 2 enabled and 0 disabled
                  2025-06-09 12:34:05.875  - info: awtrix-light.0 (1145) error ECONNABORTED from stats: timeout of 3000ms exceeded
                  iob diag has finished.
                  user@iobroker:~$
                  • E Offline
                    erfggi
                    @Homoran
                    ich bin mal weiter im Dateisystem auf die Suche gegangen und haben nach VIS-2 gesucht.
                    in im ordner
                    user@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/file
                    habe ich was gefunden !
                    drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker   4096 27. Apr 2022  vis
                    drwxrwxr-x+  6 iobroker iobroker   4096 22. Okt 2023  vis.0
                    drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker  36864 17. Okt 2024  vis-2
                    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker   4096 11. Mai 2024  vis-2.0
                    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker   4096 17. Okt 2024  vis-2.admin
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 26. Aug 2024  vis-2-widgets-gauges.admin
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096  3. Okt 2024  vis-2-widgets-material.admin
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker   4096 23. Aug 2021  vis.admin
                    ich habe testweise alle Ordner mit VIS-2 weg gesichert und auf dem oder file gelöscht.
                    Dann das System rebooted und einen neuen Versuch mit der installation gestartet
                    und siehe da, der Adapter lies sich installieren und brachte auch keine Fehler mehr mit eine bestehenden Instanz.
                    • E erfggi
                      @Homoran
                      in im ordner
                      @erfggi irgendsoetwas musste es sein.
                      ob es dieses Verzeichnis wirklich war, weiss ich jetzt nicht.
                      Wurde es denn bei der Neuinstallation wieder angelegt?
                        erfggi
                        das habe ich gleich geprüft, aber es ist nicht einer der umbenannten Order wieder angelegt worden, komisch
                        • E erfggi
                          @erfggi Dann kann ich nur für dich hoffen, dass noch alles laufen wird.
