  4. Eltako Drehstromzähler Modbus konfiguration
    6.7k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ma SchM Offline
    Ma SchM Offline
    Ma Sch
    ich habe den Eltako DSZ15DZMOD-3x80A Drehstromzähler
    Das Protokoll findet man hier:
    https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/Modbus-RTU_protocol_specification_for_DSZ15DZMOD_V1.6_English_version.pdf
    Die einzige Änderung am Zähler, die ich gemacht habe, ist die Adresse, diese habe ich auf 3 gesetzt. Wie ich die Dokumentation interpretiere, ist die Parität keine, es gibt ein Stopbit
    Es sind 4 byte große Register, also 32 bit, LSB steht meines Erachtens für LittleEndian und der Faktor ist 0.01.
    Das ist meine Konfiguration
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    30053	3	Leistung	Leistung	W	int16le	1	1	0		value		false	false
    30001	3	Spannung	Spannung L1 N	V	uint16le	1	0.01	0		value		false	false
    30003	3	Spannung	Spannung L2 N	V	uint16le	1	0.01	0		value		false	false
    30005	3	Spannung	Spannung L3 N	V	uint16le	1	0.01	0		value		false	false
    30073	3	Energie Total	Energie Total	kWh	int16le	1	0.01	0		value		false	false
    allerdings passen die Werte nicht mit denen die am Gerät angezeigt werden. Die Spannung wird mit 260V angezeigt, auch die Leistung und Totale Energie haben falsche Werte.
    Sieht jemand meinen Fehler?
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Ma SchM Ma Sch
      @ma-sch sagte in Eltako Drehstromzähler Modbus konfiguration:
      ohne Konfiguration und debug-log leider nicht
      Ma SchM 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • Ma SchM Ma Sch
        wo steht das?
        storage order is from high to low.
        ist BigEndian, wie auch sonst üblich
        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Zum Thema LSB
          Das MSB (Most Significant Bit) ist das äußerste linke Bit und enthält den höchsten Wert in der Binärzahl, während das LSB (Least Significant Bit) das äußerste rechte Bit ist und den niedrigsten Wert darstellt . Diese Reihenfolge spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation und Verarbeitung von Daten“
          • wendy2702W wendy2702
            Zum Thema LSB
            @wendy2702
            ... bei BigEndian!
              @wendy2702
              ... bei BigEndian!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @homoran ich wollte nur sagen das es nicht „Little Endian“ bedeutet im Modbus
              • Ma SchM Ma Sch
                @ma-sch sagte: Das Protokoll findet man hier:
                Laut Punkt 3.1 sollten alle Register vom Typ "int32" sein, wobei nur die Leistung (mit dem Faktor 1) auch negativ sein kann.
                  Ma SchM Offline
                  Ma SchM Offline
                  Ma Sch
                  So sieht die Allgemeine Konfiguration aus
                  und das ist die Logfile mit Einstellung "debug"
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.566	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.530	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.527	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.492	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.490	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.455	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.454	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:44.403	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.347	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.319	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 72 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.316	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.286	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 52 - 2 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.283	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 DONE
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.236	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 5 registers
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.236	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.235	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.180	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.179	info	Connected to slave
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:43.168	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"5","deviceId":2,"name":"Leisdtung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung","fullId":"modbus.2.holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung"}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Add inputRegisters.3.30073_Energie_Total: {"_id":"inputRegisters.3.30073_Energie_Total","type":"state","common":{"name":"Energie Total","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":72,"deviceId":3,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.857	debug	Add inputRegisters.3.30053_Leistung: {"_id":"inputRegisters.3.30053_Leistung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":52,"deviceId":3,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.856	debug	Add inputRegisters.3.30005_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30005_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L3 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.856	debug	Add inputRegisters.3.30003_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30003_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L2 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":2,"deviceId":3,"type":"uint16le","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.855	debug	Add inputRegisters.3.30001_Spannung: {"_id":"inputRegisters.3.30001_Spannung","type":"state","common":{"name":"Spannung L1 N","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.855	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":5,"deviceId":2,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung","fullId":"modbus.2.inputRegisters.2.NaN_Leistung"},{"_address":30001,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L1 N","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":0,"id":"inputRegisters.3.30001_Spannung"},{"_address":30003,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L2 N","unit":"V","type":"uint16le","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":2,"id":"inputRegisters.3.30003_Spannung"},{"_address":30005,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L3 N","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4,"id":"inputRegisters.3.30005_Spannung"},{"_address":30053,"deviceId":3,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":52,"id":"inputRegisters.3.30053_Leistung"},{"_address":30073,"deviceId":3,"name":"Energie Total","description":"Energie Total","unit":"kWh","type":"uint32le","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":72,"id":"inputRegisters.3.30073_Energie_Total"}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.854	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.854	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.853	debug	Add holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung: {"_id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":2,"type":"int16be","len":"1","offset":"0","factor":"1","poll":false}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.852	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"5","deviceId":2,"name":"Leisdtung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":"1","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","room":"","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.2.NaN_Leisdtung"}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.852	debug	Add inputRegisters.2.NaN_Leistung: {"_id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung","type":"state","common":{"name":"Leistung","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":null,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.851	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":5,"deviceId":2,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"inputRegisters.2.NaN_Leistung"},{"_address":30001,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L1 N","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30003,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L2 N","unit":"V","type":"uint16le","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30005,"deviceId":3,"name":"Spannung","description":"Spannung L3 N","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30053,"deviceId":3,"name":"Leistung","description":"Leistung","unit":"W","type":"uint32le","len":2,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false},{"_address":30073,"deviceId":3,"name":"Energie Total","description":"Energie Total","unit":"kWh","type":"uint32le","len":2,"factor":"0.01","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false}]
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.850	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.849	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.712	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:42.267	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.2
                  	2025-05-25 12:31:36.666	info	terminating---------------------
                  • Ma SchM Ma Sch
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    modbus.2
                    ist ja immer noch little Endian!
                    ...und 16 Bit
                    und:
                    Grundsätzlich immer erst nur mit einem Register testen
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Bisschen alt.
                      Haken bei "Aliases benutzen" entfernen.
                      Wie @Homoran schreibt erstmal nur ein Register eintragen.
                      Und den Kommentar von @paul53 beachten
                        Bisschen alt.
                        Ma SchM Offline
                        Ma SchM Offline
                        Ma Sch
                        habe die Ursache gefunden ... Ich habe im Modbus noch einen weiteren Zähler, einen Eastron SDM630, dem habe ich versehntlich die gleiche Adresse gegeben
                        Richtige Konfiguration sieht so aus
                        30053	10	Totals active power	Gesamtleistung	W	int32be	2	1	0		value		false	false
                        • Ma SchM Ma Sch
                          das geht natürlich gar nicht.
                          Aber davon war in deiner (nicht gezeigten) Konfiguration nichts zu sehen
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @homoran wäre ja auch schön gewesen wenn @Ma-Sch jetzt mal Screenshots seiner config und die Register Einstellungen zeigen würde damit andere auch davon profitieren könnten.
