  4. [gelöst] Umzug Datenbank von ext redis auf jsonl
    6.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 523 Aufrufe 4 Beobachtet
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    Guten Tag zusammen
    ich wollte heute die Datenbanken von redis auf den iobroker host "zurück-züglen".
    Habe in der console iob stop eingegeben;
    dann im iob setup custom alles eiggegeben - als er dann startete, habe ich die Fehlermeldung bekommen, dass ich den js-controller von iobroker stoppen soll.... ?! - habe ich das nicht mit iob stop gemacht?
    den iob fix / upgrade / upgrade self etc konnte ich alles machen ohne mucken die Weboberfläche war auch erst wieder nach iob start aufrufbar.
    was habe ich da falsch gemacht?
    Grüsse
    Matt
    • M Matt77CHE
      Guten Tag zusammen
      Grüsse
      Matt
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @matt77che
      Vielleicht würde es helfen, die kompletten Ein- und Ausgaben zu zeigen und das nicht nachzuerzählen, eventuell fällt dann noch etwas auf. Die komplette Ausgabe von "iob diag" schadet sicher auch nicht.
        Matt77CHE
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        $ iob setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: redis
          - Host/Unix Socket: 192.168.1.154
          - Port: 6379
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]: j
        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.1.245
        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.1.245]:
        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
        Host name of this machine [iobroker]:
        It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
        Do you want to migrate objects and states from "redis/redis" to "jsonl/jsonl" [y/N]: y
        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
        Connecting to previous DB "redis/redis"...
        Cannot migrate DB while js-controller is still running!
        Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
        $ sudo iob stop
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please execute 'iob fix'to create an appropriate setup!
        $ iob stop
        $ iob status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        • M Matt77CHE
          Options:
          $ iob setup custom
          - Objects database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          $ sudo iob stop
          $ iob stop
          $ iob status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          @matt77che
          Wenn du die ganzen Aktionen nicht als root ausführst ist es einfacher mit den Rechten...
          Und mit gestopptem ioBroker schaut das Ganze dann wie aus?
            @matt77che
            Matt77CHE
            ich habe gemerkt, dass ich alle iob Instanzen stoppen muss - heisst Master und Slaves... jetzt ist es am durchlaufen... 👍
