  4. System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln
    6.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mr-x laut den Fehlermeldungen hast du keine Einträge für panID und extPanID in der Konfiguration. Da passt etwas nicht zusammen.
    Mein Vorschlag - wir treffen uns auf dem iobroker discord - dann können wir das im Dialog gemeinsam gerade biegen. Dieses scheibchenweise wird so nicht einfach werden. Ich hätte dafür heute Zeit.
    A.
    Mr.X
    #41
    @asgothian
    Kann ich verstehen. Und gebe dir recht.
    Nur kamen vorhin die Kinder nach Hause und die prios haben sich verschoben.
    Ich habe erstmal hier nachgelesen was discord ist u d mich angemeldeten.
    Morgen schaue ich es mit genauer an und wie es im Browser läuft mit chatten und ggf screen share.
    Wenn ich soweit bin würde ich mich gerne mal bei dir melden, wenn das Angebot noch steht.
    Hast du irgendwelche geeigneten Tage oder Zeiten in denen es passt?
    Danke und Grüße
      @mr-x Mit dem Lan Koordinator kann der Slave in Rente gehen, ja. Du brauchst einfach nur eine weitere zigbee Instanz auf dem Master der dann den LAN Koordinator in der Garage anspricht.
      Zum Thema Umzug vom Zigbee:
      so wie es aussieht solltest du einfach folgendes machen können:
      • Zigbee Instanz im Container installieren. Wichtig: nicht starten. Sollte sie automatisch gestartet werden - anhalten.
      • von deiner bestehenden Installation die Dateien shepherd.db (und sofern vorhanden) nvbackup.json und dev_names.json in das Datenverzeichnis der neuen Zigbee Instanz kopieren liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x (wobei x die Instanz Nummer ist)
      • Konfiguration des Adapters öffnen, die Werte sonder alten Instanz eintragen. Einzig den Port musst du anpassen
        -- bei Verwendung des Sonoff Sticks da das 'device' eintragen an das du den USB Stick weitergereicht hast.
        Wichtig: Entgegen der Aussage von @Thomas-Braun ist es in diesem Setup Sinnvoll einfach das erzeugte Device zu nehmen (/dev/ttyUSB0 oder so) und nicht das Device unter /dev/serial/by-id) - Grund dafür ist das die Weiterleitung an den Container ja bereits auf der USB ID basiert. Damit ist also sichergestellt das immer nur das für den Container vorgesehene USB Gerät weiter gegeben wird. Solltest Du in der Zukunft also den Stick austauschen, müsstest Du nur die Weiterleitung an den Container anpassen.
        -- Bei Verwendung des Cod.M Lan Koordinators muss da tcp://<IP>:<PORT> rein.Die Werte für IP und Port findest du im Web-Interface des Cod.M
      • Adapter auf der alten Installation anhalten und USB Stick abziehen Dieser Schritt ist Wichtig, incl. des Abziehen des Koordinators.
      • Adapter starten. Wenn alles korrekt konfiguriert ist sollte der Adapter durchstarten und auch gleich alle Geräte Ansteuern können. In einzelfaellen kann es notwendig sein Geräte neu zu konfigurieren (ueber die Kachel).
      auf die gleiche Methode kannst du die Zigbee-Instanz vom Slave auf den neuen ioBroker übertragen (manuell)
      Generell würde ich Dir empfehlen die 3.0.1 aus dem Latest zu installieren, da sie gegenüber der aktuellen 2.0.5 aus dem Stable einige Vorteile bietet, incl. detaillierter Anleitung zur Konfiguration (im Readme auf Github verlinkt)
      A.
      Mr.X
      #42
      @asgothian sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
      A.
      @Asgothian, vielen Dank für dienen Support via Discord
      Für alle Suchenden hier noch eine kurze Anmerkung.
      Nachdem der Adapter zum ersten mal wieder neu gestartet wurde, kann es STUNDEN dauern, bis das Netzwerk wieder hergestellt werden kann.
      Hat bei mir mit den meisten Geräten geklappt.
      Also am besten über Nacht laufen lassen.
      • M Mr.X
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @mr-x sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
        Zu dieser Anmerkung noch ein wenig Kontext:
        • Adapter Neustart mit identischer Hardware an gleicher Stelle zeigt dieses Verhalten nicht. Nach wenigen Minuten sollte alles laufen.
        • Adapter Neustart mit ausgetauschtem Koordinator an gleicher Stelle wie der originale Koordinator zeigt dieses Verhalten, allerdings mit deutlich weniger Zeit zur Reorganisation - nach etwa 1 Stunde sollte alles laufen.
        • Adapter Neusstart mit ausgetauschtem oder gleichem Koordinator an anderer Stelle zeigt dieses Verhalten. Je nach Abstand zwischen dem neuen und dem alten Standort kann es bis zu 24h Dauern bis das Netz sich neu organisiert hat.
        A.
