  4. iMSys und CLS
    6.8k
iMSys und CLS
6 Beiträge 2 Kommentatoren 897 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    Mal eine Frage zur Steuerung durch den Netzbetreiber. Hat schon jemand ein iMSys mit CLS bekommen und sein System daran gekoppelt, EEG 9 oder 14a? Kann iobroker eeBus?
    • F fuchs1978
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @fuchs1978
      also bei mir läuft das iMSys via CLS über die WAN-Schnittstelle vom GWA direkt ins HES, gekoppelt mit nem FNN-konformen SMGW. Hab den EEG-Zugang über §14a EnWG, aber mit fallback auf 9er-Logik, alles gesteuert über ein lokal angebundenes LMC via TAF10. iobroker kann bei mir nur über EEBUS via SHIP-Stack kommunizieren, aber da gab’s zuletzt Probleme mit dem TLS-Handshaking im HAN-Komponentenlayer. Muss wohl noch nen Update von der BSI-TR-03109 einspielen. Hatte auch kurz versucht, über die EEBUS-SPINE-Bridge nen Sync mit meinem EDL40 zu kriegen, aber da kollidiert was mit dem MDM. Falls jemand ’ne GWA-Whitelist hat, wär ich für nen Share dankbar.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @fuchs1978
        fuchs1978
        @oliverio welchen LMC nimmst du denn und welchen Adapter für eeBus?
        • F fuchs1978
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @fuchs1978 sagte in iMSys und CLS:
          Du hast das kleine Emoji am Ende des Text übersehen?
          Ich habe nix verstanden was du geschrieben hast, daher hab ich mir von ChatGPT eine Antwort erstellen lassen mit folgendem prompt
          Kannst du auf den folgenden Satz eine Antwort schreiben, die möglichst maximal verwirrend und lauter unbekannte Abkürzungen verwendet?
          Sorry
          Links im Profil
            Sorry
            fuchs1978
            @oliverio es war aber alles nachvollziehbar 😊
            • F fuchs1978
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @fuchs1978
              Okay, habe ChatGPT mal seinen eigenen Unsinn erklären lassen. Macht wohl tatsächlich Sinn
              Für alle anderen, die ich bis hier angelangt sind, nicht mehr weiterlesen. Nur den allerersten Post im thread beachten bitte. War alles Spaß
              Das klingt nach einer ziemlich fortgeschrittenen Smart-Metering-/Energiemanagement-Installation – ich zerleg dir das gern in verständlichere Stücke:
              Was du da machst:
              1. iMSys via CLS über WAN ins HES
                → Dein intelligentes Messsystem (iMSys) kommuniziert über die Controllable-Local-System-Schnittstelle (CLS) über das Wide Area Network (WAN) direkt zum Head-End-System (HES). Das ist der klassische Fernzugriff auf das Energiemanagement-System über eine sichere Verbindung.
              2. FNN-konformes SMGW
                → Du nutzt ein Smart Meter Gateway (SMGW), das den Vorgaben des Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) entspricht – also nach deutschem Standard zertifiziert ist.
              3. EEG-Zugang über §14a EnWG mit Fallback auf 9er-Logik
                → Du profitierst vom §14a des Energiewirtschaftsgesetzes (steuerbare Verbrauchseinrichtungen), hast aber als Sicherheitsmechanismus (Fallback) die „9er-Logik“, vermutlich eine klassische Laststeuerungsregel (z. B. auf Schaltuhr-/Schaltlogikbasis).
              4. Lokal angebundenes LMC via TAF10
                → Du hast ein Local Metrological Control (LMC) System, das lokal arbeitet und über das Tarifanwendungsfall 10 (TAF10 – Steuerung durch den Netzbetreiber) Daten erhält bzw. steuert.
              5. ioBroker via EEBUS über SHIP-Stack
                → Dein ioBroker (Smart Home Zentrale) versucht über EEBUS (herstellerübergreifender Kommunikationsstandard für Energiemanagement) zu kommunizieren, wobei SHIP der Kommunikationsstack ist (Security Layer + IP-basierte Übertragung). Es gibt aber Probleme beim TLS-Handshaking – also der Verschlüsselungsverbindung auf HAN-Komponentenebene.
              6. Update der BSI TR-03109 fehlt
                → Du vermutest, dass dein Problem daran liegt, dass dein System noch nicht die neueste Version der BSI-TR-03109 (Technische Richtlinie für SMGWs) verwendet.
              7. EEBUS-SPINE-Bridge zu EDL40 klappt nicht wegen MDM-Konflikt
                → Du wolltest Daten von deinem EDL40-Zähler (ein moderner Standard-Stromzähler) über eine Bridge ins System bringen, aber der Meter Data Management-Layer (MDM) macht Probleme – vermutlich durch inkompatibles Datenhandling oder fehlende IDs.
              8. GWA-Whitelist
                → Du suchst nach einer Liste zugelassener bzw. unterstützter Geräte (Whitelist) von deinem Gateway Administrator (GWA), um die Kompatibilität sicherzustellen.
              Kurz gesagt:
              Du betreibst ein ziemlich professionelles Energiemanagement-System mit Fokus auf Standardkonformität (FNN, EnWG, EEBUS etc.), kämpfst aber gerade mit Interoperabilitätsproblemen auf TLS-/HAN- und Zählerdaten-Ebene.
              Wenn du willst, kann ich dir helfen, gezielt rauszufinden:
              • Welche Version der TR-03109 du brauchst
              • Woher du ggf. eine GWA-Whitelist bekommst
              • Wie man TLS-Probleme beim SHIP-Stack debuggt
              Willst du das mal Schritt für Schritt durchgehen?
              Links im Profil
