  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
iskra mt631tasmota
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    Zitat aus meinem Link von oben:
    das hab ich ja gelesen.
    Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
    M-F-Cool
    @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
    Danke trotzdem
    • 1Topf1 1Topf
      dann wüssten wir es.
      aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
      der mMn aber da sein muss
      • M M-F-Cool
        Danke trotzdem
        @m-f-cool
        mal kurz für dich gesucht und gefunden
        iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
        zweite Seite mitte
          @m-f-cool
          zweite Seite mitte
          M-F-Cool
          @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
          • M M-F-Cool
            M-F-Cool
            @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
            Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
              @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
              nein Will er nicht!
              Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
              solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
              Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                nein Will er nicht!
                M-F-Cool
                @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                • M M-F-Cool
                  wenn PIN kommt
                  steht was im Display in
                  der „INFO-Zeile“
                    wenn PIN kommt
                    der „INFO-Zeile“
                    M-F-Cool
                    @homoran habe es schwere Geburt danke.nun noch die Frage mit den 3 Phasen. Die würde ich gerne sehen!!! Kann das wirklich sein das der aktuelle watt verbrauch so springt? Danke euch![Screenshot_20250502_170308_Tasmotrol.jpg](/assets/uploads/files/1746198458702-screenshot_20250502_170308_tasmoVID_20250502_170114.mp4 trol.jpg)
                    • M M-F-Cool
                      habe es
                      wurde auch Zeit ;-)
                      dann musst du einen eigenen Zähler zusätzlich einbauen.
                      heisst was in Zahlen?
                        habe es
                        wurde auch Zeit ;-)
                        M-F-Cool
                        @homoran ok danke dir und kann das so stimmen wie der Zähler mit den Watt springt?
                        • M M-F-Cool
                          nochmal:
                          in Zahlen heisst das was?
                          pro welche Zeit/ wieviel Watt?
                            nochmal:
                            M-F-Cool
                            @homoran der jetzige watt Verbrauch vom Video
                            • M M-F-Cool
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                Auf welchem Sender kommt das? 😁
                                Bist Du Dir eigentlich 100% sicher, daß der die 3 Phasen einzeln anzeigt? Ich habe einen DZG DWSB12.2, und bei dem gibt es das nicht. Der saldiert die Werte gleich.
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @1topf ich hatte gedacht
                                  wäre der Verbrauch des Videorecorders.
                                  wieso?
                                  er hat nur 3 Werte
                                  https://forum.iobroker.net/post/1269152
                                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    wieso?
                                    er hat nur 3 Werte
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    wieso?
                                    er hat nur 3 Werte
                                    Aber er möchte die 3 Phasen sehen. Also vermutlich Input/Output von L1 L2 L3.
                                    Laut arendst hängt das wohl vom Stromanbieter ab: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-631-sml
                                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      wieso?
                                      er hat nur 3 Werte
                                      M-F-Cool
                                      @1topf danke ist die Watt Zahl in meinem Video nicht die von den 3 Phasen zusammen?
                                      • M M-F-Cool
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @m-f-cool Wir können Dein Video nicht sehen, siehe meinen Screenshot weiter oben. Aber ja, die Wattzahl wird vermutlich die aller 3 Phasen zusammen sein. Du kannst ja mal bei Deinem Stromanbieter nachfragen, ob die Anzeige der 3 Phasen freigeschalten werden kann.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          wieso?
                                          er hat nur 3 Werte
                                          kann er aber nicht.
                                          Das ist nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts.
                                          Ganz vereinzelt werden Zähler aufgehängt, die diese Info zur Verfügung stellen. Das ist aber die rühmliche Ausnahme
