  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
iskra mt631tasmota
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
    Zitat aus meinem Link von oben:
    das hab ich ja gelesen.
    Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      M-F-Cool
      @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
      Danke trotzdem
      • 1Topf1 1Topf
        dann wüssten wir es.
        aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
        der mMn aber da sein muss
        • M M-F-Cool
          Danke trotzdem
          @m-f-cool
          mal kurz für dich gesucht und gefunden
          iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
          zweite Seite mitte
            @m-f-cool
            zweite Seite mitte
            M-F-Cool
            @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
            • M M-F-Cool
              M-F-Cool
              @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
              Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
                @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                nein Will er nicht!
                Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
                solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
                Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                  nein Will er nicht!
                  M-F-Cool
                  @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                  • M M-F-Cool
                    wenn PIN kommt
                    steht was im Display in
                    der „INFO-Zeile“
                      wenn PIN kommt
                      der „INFO-Zeile“
                      M-F-Cool
                      @homoran habe es schwere Geburt danke.nun noch die Frage mit den 3 Phasen. Die würde ich gerne sehen!!! Kann das wirklich sein das der aktuelle watt verbrauch so springt? Danke euch![Screenshot_20250502_170308_Tasmotrol.jpg](/assets/uploads/files/1746198458702-screenshot_20250502_170308_tasmoVID_20250502_170114.mp4 trol.jpg)
                      • M M-F-Cool
                        habe es
                        wurde auch Zeit ;-)
                        dann musst du einen eigenen Zähler zusätzlich einbauen.
                        heisst was in Zahlen?
                          habe es
                          wurde auch Zeit ;-)
                          M-F-Cool
                          @homoran ok danke dir und kann das so stimmen wie der Zähler mit den Watt springt?
                          • M M-F-Cool
                            nochmal:
                            in Zahlen heisst das was?
                            pro welche Zeit/ wieviel Watt?
                              nochmal:
                              M-F-Cool
                              @homoran der jetzige watt Verbrauch vom Video
                              • M M-F-Cool
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  Auf welchem Sender kommt das? 😁
                                  Bist Du Dir eigentlich 100% sicher, daß der die 3 Phasen einzeln anzeigt? Ich habe einen DZG DWSB12.2, und bei dem gibt es das nicht. Der saldiert die Werte gleich.
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    @1topf ich hatte gedacht
                                    wäre der Verbrauch des Videorecorders.
                                    wieso?
                                    er hat nur 3 Werte
                                    https://forum.iobroker.net/post/1269152
                                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      wieso?
                                      er hat nur 3 Werte
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      wieso?
                                      er hat nur 3 Werte
                                      Aber er möchte die 3 Phasen sehen. Also vermutlich Input/Output von L1 L2 L3.
                                      Laut arendst hängt das wohl vom Stromanbieter ab: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-631-sml
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        wieso?
                                        er hat nur 3 Werte
                                        M-F-Cool
                                        @1topf danke ist die Watt Zahl in meinem Video nicht die von den 3 Phasen zusammen?
                                        • M M-F-Cool
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          @m-f-cool Wir können Dein Video nicht sehen, siehe meinen Screenshot weiter oben. Aber ja, die Wattzahl wird vermutlich die aller 3 Phasen zusammen sein. Du kannst ja mal bei Deinem Stromanbieter nachfragen, ob die Anzeige der 3 Phasen freigeschalten werden kann.
