  4. Jarvis v3 Datenpunkt Ausgabe formatieren
    6.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 532 Aufrufe 2 Beobachtet
  • RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
    Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch.
    Ich habe einen Alias für einen Sensor von Aqara angelegt. Im Datenpunkt "temperature" habe ich die Ausgabe auf eine Stelle nach dem Komma begrenzt.
      "common": {
        "alias": {
          "id": "zigbee.0.00158d0001d923f5.temperature",
          "read": "Math.round(val * 10) / 10"
        "name": "temperature",
        "role": "value.temperature",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "min": null,
        "max": null,
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "statistics.0": {
            "enabled": true,
            "count": false,
            "fiveMin": false,
            "sumCount": false,
            "impUnitPerImpulse": 1,
            "impUnit": "",
            "timeCount": false,
            "avg": true,
            "minmax": true,
            "sumDelta": false,
            "sumIgnoreMinus": false,
            "groupFactor": 1,
            "logName": "temperature"
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000",
            "round": "1"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.Zigbee.Temperatur-Aussen.temperature",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1745778278271
    So habe ich das auch bei einem anderen Alias (Siehe AVG-Aussentemperatur im folgenden Bild) gemacht und als Ausgabe erfolgte bei Jarvis nur eine Stelle hinter dem Komma.
    Bei "Temperatur-Aussen" erfolgt die Ausgabe jedoch weiterhin zweistellig!??
    Ich hatte auch die Datenpunkt-Eigenschaft angepasst:
    {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
    Leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee?
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    • RalfThR RalfTh
        "common": {
          "alias": {
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": null,
          "max": null,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "statistics.0": {
              "enabled": true,
              "count": false,
              "fiveMin": false,
              "sumCount": false,
              "impUnit": "",
              "timeCount": false,
              "avg": true,
              "minmax": true,
              "sumDelta": false,
              "groupFactor": 1,
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "debounce": "1000",
              "round": "1"
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1745778278271
      M Online
      M Online
      MCU
      @ralfth sagte in Jarvis v3 Datenpunkt Ausgabe formatieren:
      Nimm mal den orig DP
      Jarvis-Version?
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Jarvis-Version?
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        @mcu Da ist was seltsames am Laufen.
        Ich verwende die Jarvis-Version 3.1.8
        Ich hatte auch die Zigbee-Geräte importiert und dummerweise mit dem gleichen Gerätenamen. Ich habe jetzt mal den Zigbee-DP ins Widget mit aufgenommen und den Alias-DP mit dem Präfix "AL-" versehen und siehe da es gibt nur noch eine Stelle hinter dem Komma.
        Die Umbenennung des Gerätenamens hat keine Änderung gebracht.
        Jetzt nur noch den Alias-DP und siehe da er bleibt jetzt auch einstellig. Zur Klarstellung, ich hatte diesen DP, abgesehen von der Geräte-Umbenennung; nicht aus dem Widget nicht entfernt.
        Das ist sehr seltsam.
        • RalfThR RalfTh
          M Online
          M Online
          MCU
          @ralfth
          Die Geräte-ID war aber unterschiedlich?
          Der Name sollte eigentlich kein Rolle spielen.
          Man kann einen Gerätenamen mehrfach verwenden, solange die Geräte-ID unterschiedlich ist.
          • M MCU
            @ralfth
            RalfThR Offline
            RalfThR Offline
            RalfTh
            @mcu Die war und ist unterschiedlich zwischen dem Zigbee-DP und dem äquivalenten Alias-DP.
            Es hat sich nichts geändert, außer dass jetzt der DP plötzlich mit der gewünschten 1 Stelle hinter dem Komma angezeigt wird und nicht mehr mit 2
