  4. BackitUP Error redis-cli not found
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 256 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wing.Stefan
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: Backitup
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: .3.0.31.
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.6.3
    • Hardwaresystem: Synology Docker
    • Arbeitsspeicher: ..32GB
    • Festplattenart: SD-Karte, HDD Raid 6 ...
    • Betriebssystem: Synology
    • Nodejs-Version: 20.19.1
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: über adapter installation
    • Image, Docker genutzt: Ja -
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Fehler der beim Update ausführen kommt:
    06:47:31.418INFOguiBackup gestartet ...
    06:47:41.480DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.2/ftp/backupIOBroker /opt/iobroker/backups"
    06:47:41.790DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    06:47:41.831DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.2/ftp/backupIOBroker /opt/iobroker/backups"
    06:47:42.015DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.2/ftp/backupIOBroker /opt/iobroker/backups
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    Unable to apply new capability set.
    06:47:44.383DEBUGiobrokerhost.iobroker 10266 objects saved
    06:47:44.870DEBUGiobrokerhost.iobroker 7743 states saved
    06:47:44.871DEBUGiobrokerhost.iobroker Validating backup ...
    06:47:44.873DEBUGiobrokerhost.iobroker "config.json" is valid
    06:47:44.914DEBUGiobrokerhost.iobroker "objects.jsonl" exists
    host.iobroker "states.jsonl" exists
    06:47:45.090DEBUGiobrokerhost.iobroker JSONL lines are valid
    06:47:45.092DEBUGiobrokerhost.iobroker The backup is valid!
    06:47:45.375DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_04_27-06_47_42_backupiobroker.tar.gz
    06:47:45.377DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
    06:47:46.392DEBUGiobrokerdone
    06:47:47.176DEBUGredisCreated new redistmp directory
    06:47:47.178ERRORredisError: Command failed: redis-cli -u 'redis://:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
    /bin/sh: 1: redis-cli: not found
    • W Wing.Stefan
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      @wing-stefan
      Das Paket mit redis-cli drin muss installiert sein. Könnte z. B. in den 'redis-tools' sein. Jenachdem, welches Betriebssystem da verwendet wird. Dein mount geht aber auch schon in die Hose.
