  4. (gelöst) Shelly mit coIoT und Cloud
    6.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 901 Aufrufe 2 Beobachtet
  • manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
    ich wollte mal nach meinen beiden Shelly 1 schauen, die im Garten verbaut sind. An einem hängt der Springbrunnen. Beide sind übers Web-Interface erreichbar.
    So wie ich das der Doku entnommen haben, können die alten Dinger nicht gleichzeitig mqtt & Cloud, darum wollte ich sie per coIoT anbinden. Meine Frau möchte Alexa nutzen. Aber ich bin da jetzt schon was länger dran und kriege es anscheinend nicht hin. Es hat mal funktioniert, das ist aber schon was her...
    Mit funktionieren meine ich, dass ich den DP shelly.0.SHSW-1#123456#1.Relay0.Switch auf true stelle und das Ding ist an.
    Mein ioBroker läuft als Container unter host, auf den Shellys ist die IP vom iob + Port 5683 (unicast) eingetragen, selbes Subnetz. Firmware ist bei beiden die 1.14.0-gbc84623, der Shelly-Adapter hat v9.2.0. Der Adapter steht auf CoAP (& HTTP), alle IPs erlaubt.
    Über mqtt klappts, dann funktioniert natürlich die Cloud & der Alexa Skill nicht mehr...
    Hat jemand eine Idee, was da schief laufen oder was ich noch probieren könnte?
    Wochenendliche Grüße,
    Manu
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      Manu
      manuxiM Offline
      manuxiM Offline
      manuxi
      Oha, Bärchenproblem...o0 kurz nach dem Verfassen habe ich den CoIoT-Peer auf mcast gesetzt, jetzt klappts. Vielleicht interessant für andere...
      • manuxiM manuxi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @manuxi sagte in (gelöst) Shelly mit coIoT und Cloud:
        nein, ist es nicht, weil unicast richtig wäre.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          manuxiM Offline
          manuxiM Offline
          manuxi
          @da_woody Nun gut. Damit kann ich aber nicht schalten. Habe ja oben schon was dazu geschrieben. Mir gingen da die Ideen aus.
          • manuxiM manuxi
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @manuxi
            Kollege @da_Woody hat schon recht.
            Unicast muss es sein.
            Zeig mal bitte Deine Einstellungen im Adapter
            Und wie schaltest Du?
            Blockly , Javascript...?
            • haselchenH haselchen
              @manuxi
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @haselchen Oh sorry @haselchen, hatte Deine Antwort nicht gesehen.
              Ich schalte üblicherweise per JS, aber auch manchmal über die App oder Alexa. Wenn ich mit letzteren schalte, wird der Switch-DP nicht geschaltet. Von daher stimme ich zu, dass Ihr wahrscheinlich recht habt. Nur habe ich die Shellies nicht zum laufen bekommen.
              Ich habe zwei Instanzen am Laufen, die erste ist für CoAP, über die steuere ich per JS die Gen 1 Shellies, die zweite Instanz nutzt mqtt und ist für 2 Door/Window2 und 2 Steckdosen:
              Einstellbar ist da nicht so viel, aber ich poste das mal. Da die Shellies im Garten sind, muss ich sie per Basic-Auth absichern.
              • manuxiM manuxi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                warum? nur weil sie im garten sind? die sind ohne genau so sicher wie die im haus.
                gruß vom Woody
