  5. Verwendung des externen JS-Modules three.js
    6.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 657 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ExMatador
    ich verwende des öfteren ein basic-HTML-Widget mit genau einem DP, in dem im Grunde ein html-Dokument als Sourcecode inkl. Javascript-Teile abgelegt ist (Client-seitige Verarbeitung).
    Funktioniert auch ziemlich gut.
    Jetzt möchte ich die 3D Bibliothek three.js verwenden. Bei dieser gibt es jedoch immer den Fehler
    ReferenceError: THREE is not defined
    Eingebunden im Head
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r73/three.min.js" ></script>
    <script src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/175711/OrbitControls-2.js" ></script>
    Mache ich das in einem separaten html-Dokument, klappt alles - im ioBroker nicht.
    Was mache ich hier falsch? Jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    Gruß ExMatador
    Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
    Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
    ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
    Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
    Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ExMatador
      Eingebunden im Head
      Vielen Dank
      Gruß ExMatador
      ExMatador
      @OliverIO
      Hallo, ich wende mich mal direkt an Dich.
      Ich habe diesen Sourcecode-Ausschnitt jetzt im body eingebunden
      <body>
          <audio id="song" src="" style="display:none;"></audio>
          <div class="container">
              <div class="play-btn">PLAY</div>
          </div>
          <div id="three-container"></div>
          <script type="module">
          import * as THREE from "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r73/three.min.js";
          import { OrbitControls } from "https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/175711/OrbitControls-2.js";
      Kommt natürlich noch viel mehr.
      Ist das so in Ordnung?
      Vermutlich nicht, denn es kommen merkwürdige vis-Fehler.
      Als HTML-Dokument im Browser läuft es aber.
      Ich habe das Thema "module" eher noch nicht richtig verstanden, sorry.
      Gruß ExMatador
      • E ExMatador
        @OliverIO
        <body>
            </div>
        Gruß ExMatador
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @exmatador
        das problem bei vis ist, das die html oberfläche von vis mit seinen widgets dynamisch erstellt wird.
        wenn du in einem vis html widget ein script tag einfügst, dann wird dies erst der dom (document object model) hinzugefügt, wenn das eigentliche rahmen html schon geladen ist. leider haben wir keine möglichkeit dem vis solche bibliotheken schon so mitzugeben, das sie, wenn alles fertig geladen ist schon verfügbar sind.
        wenn du nun in einem vis widget so eine bibliohtek ladest, da ist sie nach einer gewissen Zeit (das kann von millisekunden bis zu sekunden dauern) verfügbar. wenn du aber schon vor abschluss des ladevorgangs auf die variablen bspw THREE oder OrbitControls zugreifen willst, dann kommen fehler. das musst du code technisch abfangen und solange mit deinem code warten bist das abgeschlossen.
        also so ungefähr so wie das folgende. ich schreib das nur mal so grob zusammen, ohne das es getestet ist, aber die idee sollte rüberkommen.
        // Funktion, um zu überprüfen, ob THREE und OrbitControls geladen sind
        function checkDependencies() {
            if (window.THREE && window.THREE.OrbitControls) {
                clearInterval(dependencyCheckInterval);  // Stoppt das Intervall, wenn die Abhängigkeiten geladen sind
                initializeScene();  // Hier rufst du deine Funktion auf, die die Szene initialisiert
        // Funktion, die die Szene initialisiert
        function initializeScene() {
            // Dein nachfolgender Code, der auf THREE und OrbitControls angewiesen ist
            const scene = new THREE.Scene();
            const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000);
            const renderer = new THREE.WebGLRenderer();
            document.body.appendChild(renderer.domElement);
            const controls = new THREE.OrbitControls(camera, renderer.domElement);
            // Weitere Logik...
        // Intervall starten, um nach den Abhängigkeiten zu suchen
        const dependencyCheckInterval = setInterval(checkDependencies, 100);  // Alle 100ms prüfen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @exmatador
              // Weitere Logik...
          ExMatador
          @oliverio
          vielen Dank für deine Unterstützung, hab’s so eingebaut - was soll ich sagen: die Ladefehler sind weg 🙏
          Jetzt hab ich vermutlich noch ein weiteres zeitliches Problem, denn manchmal kommt die Animation, aber häufig auch nicht.
          Das liegt irgendwie am Audio-Element, das ja über createMediaStreamSource(stream) gebunden wird.
          Ich ändere das Audio-Objekt an anderer Stelle, damit gibts noch Probleme.
          Aber dank deiner Hilfe bin ich ein großes Stück weitergekommen.
          VG
          ExMatador
          • E ExMatador
            @oliverio
            VG
            ExMatador
            ExMatador
            schrieb am zuletzt editiert von ExMatador
            @OliverIO
            So sieht jetzt das Ergebnis des THREE.js visualizer aus, der einen mp3-Radio-Stream verarbeitet.
            War echt mühevoll, die 3D Engine im iobroker anzusprechen, kleinere Fehler sind beim Wechsel von Vis-Views immer noch vorhanden..
            Danke dir für die Unterstützung.
            Gruß ExMatador
            Screen_Recording_20250429_195500_Chrome_001_001~2.mp4
            Copyright (c) 2025 by Szenia Zadvornykh (https://codepen.io/zadvorsky/pen/vNVNYr)
            • E ExMatador
              @OliverIO
              Gruß ExMatador
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @exmatador
              Sieht gut aus.
              Fehler beim View Wechsel entstehen wahrscheinlich dadurch, das das javascript weiterläuft, aber die html Elemente wo reingemalt wird, dann nicht mehr ansprechbar sind (weil hidden).
              Man müsste das pausieren und bei Reaktivierung der View dann wieder einschalten.
              Hängt aber auch von der genauen Fehlermeldung ab.
              Links im Profil
