  4. Zigbee-Adapter CC2652P kann nicht mehr koppeln
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 616 Aufrufe 2 Beobachtet
    andi2308
    Adaptername: zigbee
    Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Adapterversion: 2.0.5
    js-controller Version: 7.0.6
    Admin Version: 7.6.3
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: raspbian bookworm
    Nodejs-Version: 20.19.0
    NPM-Version: 10.8.2
    Installationsart: Skript
    Image, Docker genutzt: Nein
    Ort, Name der Imagedatei: ...
    ich habe massive Probleme mit dem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (CC2652P). Es gab zweimal quasi komplette Ausfälle des Zigbee-Netzes. Einmal hat es sich nach 1 Stunde wieder erholt und einmal nach Neustart des Zigbee-Adapters. Gestern hab ich ein Update des Zigbee-Adapters durchgeführt von 1.10.14 auf 2.0.5. Seitdem funktioniert kein LED-Controller mehr, sei es Ikea, Dresden Elektronik oder was chinesisches. Neu koppeln ist auch nicht möglich.
    Zigbee Coordinator
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    port:/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8cdcbb53ef6aef11b281a4adc169b110-if00-port0
    channel:11
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
    • A andi2308
      Adaptername: zigbee
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 10.8.2
      Zigbee Coordinator
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      channel:11
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @andi2308 sagte in Zigbee-Adapter CC2652P kann nicht mehr koppeln:
      Adaptername: zigbee
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 10.8.2
      Zigbee Coordinator
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      channel:11
      Mach mal bitte folgendes:
      • such Dir ein Beispiel-Gerät aus, welches du vom ioBroker aus steuern können solltest, sowie ein 2. welches du als Fernbedienung / Sensor oder so nutzt.
      • dreh bei beiden die Kachel um, und aktivier den Debug modus (bug icon)
      Danach folgst Du diesem Post:
      https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/265?_=1744443608381
      Die 'Steuer' Seite ist so in 10 Minuten auch dokumentiert - im gleichen post.
      A.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Adaptername: zigbee
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 10.8.2
        Zigbee Coordinator
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210708
        channel:11
        A.
        andi2308
        schrieb am zuletzt editiert von andi2308
        @asgothian Danke, du meinst die LED-Controller die nicht funktionieren? Die wurden nach dem Zigbee-Adapter 2.0.5 Update als nicht mehr verbunden gezeigt. Hatte sie entfernt und wollte sie neu koppeln.
        Ich kann auch das Backup von iob wiederherstellen.
        • A andi2308
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          • wenn du sie bereits entfernt hast können sie ja nicht gehen. Hast du sie zum erneut koppeln korrekt zurück gesetzt ?
          • startet das Pairing korrekt ?
          A.
            A.
            andi2308
            @asgothian Hmm, ich wüsste nicht wie, die haben keine Tasten oder so. Die gehen eigentlich bei Stromversorgung automatisch in den Kopplungsmodus.
            Pairing startet korrekt.
            Vielleicht wieder zurück zur 1.10.14?
            • A andi2308
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nein - das tun sie sicher nicht. Da musst Du dir die Anleitung besorgen wie die zurück zu setzen sind.
              Wird nichts bringen
              A.
              Nachtrag: wenn sie beim wegnehmen der Stromversorgung in den Kopplungsmodus fallen dann würdest Du bei jedem Stromausfall das Zigbee-Netz verlieren.
                Wird nichts bringen
                A.
                andi2308
                @asgothian Ja, du hast natürlich Recht. Die Info für Reset war teilweise nur zu googeln.
                Ich habe zwei der LED-Controller wieder per Restore der DB zum Laufen bekommen.
                Bei dem Tradfri hat der Reset geklappt, aber es lässt sich nicht koppeln. Kann es sein, dass die Entfernung mit 3 Metern zu groß ist?
                Edit: Danke dir, es geht wieder alles
