  4. Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten
    6.7k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    M1R0O
    Hi zusammen,
    ich habe 4 SONOFF Smart Water Valve (https://sonoff.tech/product/home-appliances/swv/) in Verbindung mit einem USB Dongle im Einsatz.
    Leider liefert mit der Adapter nur ganz wenige Werte:
    Sowohl Dongle als auch die Ventile sind up to date.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dies zu ändern?
    • M M1R0O
      Hi zusammen,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @m1r0o sagte in Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten:
      Bestimmt.
      aber vorweg:
      • welchen Adapter setzt du ein
      • in welcher Version
      • wie lange ist das Gerät (seit Anlernen am Zigbee-Netz) in Betrieb ?
      • was sagt die Doku zum Gerät ? (Wie du da ran kommst und welche relevant ist hängt von der Antwort auf die erste Frage ab.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Bestimmt.
        aber vorweg:
        A.
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        @asgothian
        Wir schon wieder ;-) Danke!
        welchen Adapter, in welcher Version:
        wie lange ist das Gerät in Betrieb: ca. 3 Tage
        was sagt die Doku zum Gerät: Wie komme ich daran?
        • M M1R0O
          @asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
            M1R0O
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html
            Habe ich gefunden, danke.
            Da steht, dass deutlich mehr Dinge auszulesen wären, als bei mir angezeigt werden: flow, battery, switch (state), current_device_status, auto_close_when_water_shortage, cyclic_timed_irrigation, cyclic_quantitative_irrigation
            Nur, wie bekomme ich es jetzt hin, dass mir diese auch angezeigt werden?
            Ich vermute mit dem zigbee2mqtt-adapter....
            • M M1R0O
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Nein, das steht da nicht. Da steht das du sie abfragen kannst. Das Gerät meldet sie nicht automatisch.
              Alles was per 'read' abgefragt werden kann sollte beim Aktivieren des device_query abgefragt werden.
              A.
                A.
                M1R0O
                @asgothian sagte in Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten:
                device_query
                Ok. Und das Abfragen kann dann wiederum nur per mqtt erfolgen?
                • M M1R0O
                  device_query
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  device_query
                  :man-facepalming:
                  Liest du überhaupt was ich schreibe ? Du hast einen Datenpunkt device_query. Den sieht man sogar in Deinem Screenshot. Das ist ein Button. Den kann man triggern. Dann fragt der Adapter die Werte ab.
                    device_query
                    :man-facepalming:
                    M1R0O
                    @asgothian
                    Hatte ich gelesen, aber erst jetzt, nach deiner Erklärung verstanden! Danke!
                    zigbee.0
                    2025-04-10 17:25:54.575	info	failed to read state "auto_close_when_water_shortage" of 0x0ceff6fffeae5bb0/1 after device query
                    zigbee.0
                    2025-04-10 17:25:54.574	info	failed to read state "current_device_status" of 0x0ceff6fffeae5bb0/1 after device query
                    zigbee.0
                    2025-04-10 17:25:52.977	info	failed to read state "voltage" of 0x0ceff6fffeae5bb0/1 after device query
                    zigbee.0
                    2025-04-10 17:25:52.976	info	failed to read state "battery" of 0x0ceff6fffeae5bb0/1 after device query
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M M1R0O
                      @asgothian
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Ritschy2000
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                      @m1r0o hast du eine Lösung gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem und bekomme auch die gleiche Fehlermeldung im Log "failed to read state...:", wenn ich die Daten vom Gerät abrufen will.
                      • R Ritschy2000
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @ritschy2000 Diese Meldung bedeutet letztendlich das das Gerät auf die Anfrage den Wert zu liefern nicht geantwortet hat.
                        A.
                          Tom Haase
                          bin Anfänger und habe auch Probleme das Gerät zu nutzen. Ich kann an und ausschalten und es scheint auch richtig eingebunden zu sein.
                          @Asgothian
                          Könntest du evtl. näher erklären, wie das mit dem Triggern funktioniert, damit ich zb. den Durchlauf usw. kontrollieren kann. Die Datenpunkte werden alle angezeigt.
                          lg
                          tom
                          • T Tom Haase
                            @Asgothian
                            lg
                            tom
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @tom-haase sagte in Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten:
                            lg
                            So einfach ist das nicht - wie auch im Thread erkennbar. Daher erst einmal ein paar Grundlagen:
                            • Jedes Zigbee-Gerät meldet bestimmte Geräteparameter an den Koordinator. Diese werden dazu genutzt das Gerät und den Gerätetyp zu identifizieren
                            • Basierend auf dieser Identifikation erzeugt die externe Bibliothek zigbee-herdsman-converters (ZHC) eine Liste von Charakteristiken und meldet diese an die steuernde Software. Teil dieser Charakteristiken sind Regeln zur Umwandlung von Daten zwischen der steuernden Software und der Hardware ('converter')
                            • Basierend auf den vom ZHC gemeldeten Charakteristiken und Eigenschaften legt die steuernde Software (der ioBroker.Zigbee Adapter) die Datenpunkte an.
                            • Zusätzlich legt die steuernde Software ggf. noch eigene Datenpunkte an. im Fall des ioBroker.Zigbee Adapter sind das
                              -- send_payload
                              -- device_query
                              -- msg_from_zigbee
                              -- available
                            Wenn du also Datenpunkte im ioBroker siehst, dann ist das das Abbild der Charakteristiken die vom ZHC für das Gerät gemeldet wurden. In wie weit diese funktionieren hängt von weiteren Parametern ab.
                            Nun zum Ablauf der Kommunikation:
                            Datenpunkte die als 'read' gekennzeichnet sind müssen vom ZHC aus gefüllt werden. Dieses passiert wenn das Gerät eine Nachricht mit dem dazu passenden Inhalt sendet. Im Screenshot im 1. Post dieses Threads sind das die mit einem kleinen 'Schloss' im Icon.
                            Datenpunkte die als 'write' gekennzeichnet sind können sowohl vom ZHC als auch vom Benutzer beschrieben werden. Werden diese als "Ansteuerung" gesetzt so sendet der Adapter diese an die ZHC- die diese umwandeln und an das Gerät senden.
                            Bei vom Adapter selber angelegten Datenpunkten übernimmt der Adapter beide Funktionen der ZHC.
                            Geräte können Nachrichten entweder als Antwort auf eine Anfrage oder aus eigenem Antrieb senden. Dieses verhalten wird üblicherweise über die 'Konfiguration' des Gerätes gesteuert. Diese muss immer dann neu gemacht werden wenn das Gerät länger nicht mit Strom versorgt war. Der Adapter bietet dazu eine Möglichkeit. (Siehe Adapter-Doku auf Github). Ob ein Gerät konfiguriert ist kann auf der Info-Seite des Gerätes im Zigbee Adapter abgelesen werden (Rückseite der Kachel, blaues (i) Anklicken). An dieser Stelle lässt sich auch die aktuelle Firmware version des Gerätes ablesen. Auch ein Firmware-Update kann vom Adapter aus angestossen werden (=> Adapterdoku auf Github)
                            Jetzt zur eigentlichen Frage:
                            • Werte die nicht gefüllt werden werden entweder von den ZHC (alle 'read' werte) oder dem Benutzer (die meisten 'write' Werte) nicht gesetzt.
                            • Werte die der Benutzer setzen muss kann der Adapter nicht füllen.
                            • Werte die vom ZHC gefüllt werden müssen werden ausschliesslich dann gefüllt wenn eine dazu passende Nachricht vom Gerät empfangen wird. (Siehe Konfiguration oben)
                            Über den Datenpunkt 'device_query' kann versucht werden das Gerät zur Übermittlung von Daten zu bewegen. Jeder Datenpunkt der laut Konfiguration darauf reagieren sollte, das aber nicht tut erzeugt eine Log Meldung (siehe oben).
                            Aktiviert wird das durch Beschreiben des Datenpunkts mit dem Wert 'wahr'. Wichtig ist das dabei ein Steuerbefehl genutzt wird (Steuere Block in Blockly oder setState mit ack=false in JS.
                            A.
                              Tom Haase
                              @Asgothian
                              vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Jetzt ist mir einiges klarer!
                              Und ich habe mal nachgeschaut. Ich benutze noch einen alten zStack12 (CC2531). Wenn ich alles richtig verstanden habe, kommt der auch nur sehr schlecht mit neuerern Zigbee 3.0 Geräten klar. Vielleicht hilft es, diese Komponente jetzt auszutauschen. Einen neueren Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus habe ich hier schon seit einiger Zeit rumliegen, habe es nur gescheut ihn auszutauschen und alle Zigbees neu anzulernen usw...
                              lg
                              tom
                              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tom Haase
                                @Asgothian
                                lg
                                tom
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Du musst wahrscheinlich nichts neu anlernen, wenn du vom cc2531 auf den Sonoff wechselst.
                                A.
                                • T Tom Haase
                                  @Asgothian
                                  lg
                                  tom
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  tausch den mal.. der ist uralt.. incl der Firmware die da drauf läuft..
                                  der Tausch ist einfach
                                  adapter stop
                                  alter cc2531 raus
                                  sonoff rein
                                  adapter start
                                  UND WARTEN..das dauert bis die Sicherung zurückgeseitl worden ist.. also nicht ungeduldig werden wenns nicht sofort alles funktioniert..
                                  • arteckA arteck
                                    adapter stop
                                    alter cc2531 raus
                                    sonoff rein
                                    adapter start
                                    Tom Haase
                                    @arteck
                                    gerade erst gesehen, der neue ist ein Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E.
                                    Wäre ein Tausch dann immer noch so einfach? Oder doch alles neu?
                                    • T Tom Haase
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @tom-haase mit dem E geht das nicht.der unterstützt das Einspielen des Backup nicht... und hat anderen Chipsatz
                                      wieso nicht der -P ?? und jetzt sag nicht der -E war günstiger
                                      • arteckA arteck
                                        Tom Haase
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                                        @arteck sagte in Zigbee SONOFF Gerät liefert wenige Daten:
                                        gar nicht richtig hingeguckt beim bestellen (20,--) Naja muss ich wohl alle neu anlernen. Pech! 😠
                                        Oder doch gegen einen -p tauschen?
                                        • T Tom Haase
                                          Tom Haase
                                          Will mal ne kurze Rückmeldung geben.
                                          Habe nun einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus P eingebaut. Ein paar Lampen zickten rum, nach einem "neuanlernen" gings dann aber, also soweit alles ok. Besonders die Signalstärke, geil!
                                          Den "SONOFF Smart Water Valve" habe ich dann komplett gelöscht und dann neu angelernt. Sofort erkannt. aber alles andere bleibt wie weiter oben beschrieben. Mein Nachbar hat das bei seinem HA ohne Probleme ans Laufen gebracht. Warum auch immer....Leider verstehe ich zu wenig davon. Aber besonders der Wasserdurchlauf würde mich schon interressieren 😖
                                          Trotzdem danke ich euch für die Unterstützung.
                                          lg
                                          Tom
