  4. IOT Probleme?
IOT Probleme?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 716 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
    kurze Frage, bevor ich wieder den ganzen Tag verschwende und das Problem gar nicht bei mir liegt.
    Gibt es gerade Probleme mit dem IOT Adapter?
    Bis vor einer halben Stunde ging bei mir noch alles und jetzt bekomme ich in Alexa angezeigt "Server reagiert nicht".
    Die Instanz ist komplett grün.
    • E exmerci
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @exmerci
      Etwas Ähnliches hatte ich gestern. Google Home war kurzzeitig der Meinung, nicht konfiguriert zu sein.
      Danach funktionierte es wieder.
      Proxmox und HA ...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @exmerci
        exmerci
        @meister-mopper Ohne das du etwas gemacht hast?
        Ich habe gerade ausprobiert.
        Ich kann ein neues Objekt anlegen und es wird auch von Alexa gefunden. Aber wenn ich es versuche zu schalten, dann kommt die besagte Meldung.
        • E exmerci
          Meister Mopper
          @exmerci
          Ich habe es einfach laufen lassen. Beim nächsten Sprachbefehl ging es.
          Ich bin da entspannt.
          Proxmox und HA ...
            @exmerci
            exmerci
            @meister-mopper Ich habe auch nur gefragt, weil ich gerade neue Objekte angelegt hatte und mir nicht sicher war, ob ich irgendetwas kaputt gemacht habe. Danke.
            Ich wundere mich nur über die Aussage Server reagiert nicht, wenn ich neue Objekte anlegen kann und das ja auch über den Server laufen sollte.
            • E exmerci
              exmerci
              Fehler gefunden.
              Ich habe gerade eine Mail bekommen. Hat nur etwas gedauert.
              Ich war mir nicht bewusst, das ich wohl nur 20 Zugriffe pro Tag habe. Und die habe ich erreicht.
              Ich finde die Meldung, die ich bekommen dann nur etwas fehl am Platz, das der Server nicht reagiert. Besser wäre eine Meldung, das ich mein Kontingent überschreite.
              • E exmerci
                Fehler gefunden.
                @exmerci sagte in IOT Probleme?:
                Wo bekommst du welche genaue Meldung von wem?
                auch hier: von wem?
                Alexa = Amazon
                Instanz wovon?
                iot = iobroker
                dort sind die Anfragen limitiert
                Also nochmals
                  auch hier: von wem?
                  Alexa = Amazon
                  Instanz wovon?
                  iot = iobroker
                  Also nochmals
                  exmerci
                  @homoran sagte in IOT Probleme?:
                  Wie ich anfangs geschrieben habe:
                  in Alexa (also in der App) angezeigt "Server reagiert nicht".
                  Instanz wovon?
                  Die IOT Instanz im ioBroker (ist komplett grün). Die Alexa App hat keine Instanzen. Oder?
                  Ich habe noch nie mein Limit erreicht. Deshalb bin ich gar nicht darauf gekommen, das es eines geben könnte.
                  Aber wie geschrieben, ist die Aussage von Alexa an der Stelle verwirrend. Aber dafür kann natürlich der IOB nichts.
                  Wenn ich das Assistentenabo für 23,99€ im Jahr nehme, kann ich das Problem damit lösen, oder?
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E exmerci
                    Instanz wovon?
                    also nicht der Adspter.
                    Dann bist du damit im Amazon Universum.
                    Und für die passt die Meldung.
                    Die wissen ja nichts von deinem eingeschränkten Zugriff
                    sollte so sein.
                    Kann ich dir aber nicht aus der Praxis bestätigen, da ich keine Assistenten nutze
                    • E exmerci
                      Instanz wovon?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Jepp. Parallel unterstützt Du damit natürlich auch die (Weiter-)Entwicklung des Adapters und ioBroker allgemein. Ist also für Dich die Lösung und kommt dem Projekt zugute.
                      Markus
                      Bitte beachten:
