  3. Einsteigerfragen
  4. HmIP-MOD-OC8 ON_TIME
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 387 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    grazer2500
    Ich betreibe mit dem HmIP-MOD-OC8 meine Gartenbewässerung. Und nachdem Vorriges Jahr das Worst Case eingetreten und der Ausschaltbefehl ist auf grund von schlechter verbindung nicht gesendet worden.
    Dann wurde mir geraten das ich das mit dem ON_TIME machen soll.
    Meine Programmierung sieht wie folgt auf, aber ohne das Sie funktioniert. Jemand eine Idee was falsch ist?
    Danke für eure Hilfe.
    • G grazer2500
      @grazer2500 sagte in HmIP-MOD-OC8 ON_TIME:
      klar du steuerst ja die on time nicht.
      Du aktualisierst nur den Wert
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        grazer2500
        schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
        @homoran Ich dachte mit aktualisiere schreibe ich den Wert in die Variable rein. du meinst ich muss den auch per steuer ansteuern?
        EDIT: Habe es jetzt mit "Steuere" Probiert. Und jetzt funktioniert es. Danke, vielmals. Dachte nichts das dies einen Unterschied macht.
        • G grazer2500
          aktualisiere schreibt den Wert mit ack=true.
          Damit ist alles beendet
          kann man bei eigenen Datenpunkten machen.
          Soll jefoch rin Adapter damit was anfangen, muss mit ack=false geschrieben werden.
          Der Adapter setzt den Befehl dann um und setzt anschließend ack=true (alles fertig!)
          Sieht man auch an der Schriftfarbe
          schwarz = alles fertig
          rot = da muss noch was passieren!
