  4. [gelöst] Farbe abhängig vom Zustand ändern
    6.0k
27 Beiträge 12 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Ich denke mal du meinst diesen Datenpunkt oder ?
    @Segway
    Ja!
    aber knapp daneben.
    bitte den RAW-TAB (optimal als Text)
      @Segway
      Ja!
      aber knapp daneben.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Homoran said in [gelöst] Farbe abhängig vom Zustand ändern:
      @Segway
      Ja!
      aber knapp daneben.
      knapp daneben ist auch vorbei ☺
        "from": "system.adapter.proxmox.0",
        "ts": 1541834146916,
        "common": {
          "name": "status",
          "role": "value",
          "type": "string",
          "write": false,
          "read": true,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "10000",
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "",
              "changesMinDelta": "",
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "proxmox.0.qemu_ioBroker.status",
        "type": "state"
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @Segway
        Ja!
        aber knapp daneben.
          "common": {
            "name": "status",
            "role": "value",
            "type": "string",
            "write": false,
            "read": true,
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "maxLength": 10,
                "retention": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        @Segway
        Danke!
        Hattest du schon geschrieben welches Widget du nutzst?
        Der Datenpunkt ist ein String - also kein Bool
        Ich müsste mir mal das Widget ansehen, ob da auch Text geht, oder sonst musst du ein kleines Skript (Blockly) schreiben, das den Text in True/False oder 1/0 ändert
        Rainer
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          Ne hatte ich glaube ich noch nicht geschrieben:
          Hab es mal mit dem Frittendatenbankpunkt verglichen....in der Tat das ist ein boolean und im proxmox ist das ein string. Kann man das Widget "umbiegen" oder mss ich die Datenpunkte alle "übersetzen" mit einem Skript ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @Segway said in [gelöst] Farbe abhängig vom Zustand ändern:
            leider nur anders herum :
            Bei Werten von 0-9 kann man einen Text zuordnen
            Dann musst du hier leider ein Skript bemühen - außer jemand anders weiß etwas besseres
            (z.B. mehrere Widgets übereinanderlegen und über die Sichtbarkeit steuern)
            Rainer
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Idee:
              Bevor ich hier jetzt scripte nutze ich doch lieber den Adapter radar.0 oder nicht ?
              Da habe ich bereits den On- / Offline Status von Wlan-Geräten drin, dass müsste doch auch über IP Adresse gehen.
              Das werde ich mal machen da ich Script-NOOB und Script-Allergiker bin
              NACHTRAG:
              und schon klappt es auch mit dem Nachbarn:
              Gruß Dirk
              • D drao
                ich nutzte die Fenstersymbole und möchte sie gerne abhängig vom Zustand rot bzw grün färben. Das Schwarz des Bildes kann ich ja wahrscheinlich nicht ändern, daher am besten den Bildhintergrund. Muß ich dazu effektiv zwei Icon erstellen, an der gleichen Stelle positionieren und nur jeweils eins abhängig vom state zeigen? Oder was ist der beste/einfachste Weg dafür?
                Gruß, Drao
                BertDerKleineB Offline
                BertDerKleine
                @drao sagte in [gelöst] Farbe abhängig vom Zustand ändern:
                Das ganze hier ist zwar arg alt, aber ich hatte mir gerade dieselbe Frage gestellt. Dieser Thread weicht ja sehr schnell auf andere Widgets aus.
                Wie hier beschrieben wurde: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-object-binding-fur-textfarbe/ braucht man aber gar keine komplexen Verrenkungen.
                Einfach in einen eigenen String-DP die Wunschfarbe als Hex reinschreiben und den Datenpunkt dann im Widget - umgeben von geschweiften Klammern - in das Feld widgetBackground reinschreiben, fertig.
                Dabei das Caveat beachten, dass der Farbwechsel im Vis-Editor nicht zu sehen ist, aber im runtime Vis schon. Also nicht glauben, das klappt nicht, nur weil's im Editor nicht zu sehen ist. 🙂
                Den Inhalt des eigenen DP mit der Farbe kann man dann nach Herzenslust skripten.
