  4. [gelöst] Mqtt - Viele Fehler im Log
1 Beiträge 1 Kommentatoren 190 Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Irgendwie haut mit der mqtt Adapter seit heute den Log zu.
    Bin jetzt schon bei 10MB mit der Logdatei.
    Es wiederholt sich immer wider
    mqtt.0
    2025-04-03 18:55:07.316	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743699307315_2061
    mqtt.0
    2025-04-03 18:55:02.315	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
    mqtt.0
    2025-04-03 18:55:02.314	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743699302314_4525
    mqtt.0
    2025-04-03 18:54:57.314	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
    Unter mqtt.0.info.clients finde ich nichts, was damit zu tun haben könnte.
    Habe die letzten Wochen / Monate auch keine Geräte hinzugefügt die mit mqtt zu tun haben.
    EDIT
    Ich habe nur 2 Geräte die mqtt nutzen.
    Habe jetzt beide ausgeschaltet.
    Tritiersdhdinen beide im Log, auch immer mit dem Fehler von oben.
    Log-Größe: 11.8 MB
    mqtt.0
    Zeit
    debug
    Nachricht
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.943	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704134943,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.943	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704134942,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.901	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704134900,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.901	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704134899,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.843	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704134841,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.799	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704134798,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.797	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.796	debug	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:34.796	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743704134796_796
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.904	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.status: {"val":"Flow finished","ack":true,"ts":1743704131904,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131904}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.900	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.json: {"val":" {\n \"value\": \"27538.76\",\n \"raw\": \"27538.76\",\n \"pre\": \"27538.76\",\n \"error\": \"no error\",\n \"rate\": \"0.000000\",\n \"timestamp\": \"2025-04-03T20:14:33+0200\"\n }\n","ack":true,"ts":1743704131899,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131899}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.889	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.timestamp: {"val":"2025-04-03T20:14:33+0200","ack":true,"ts":1743704131887,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131887}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.884	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.raw: {"val":27538.76,"ack":true,"ts":1743704131883,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703311384}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.873	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.rate_per_digitalization_round: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131872,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.867	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.changeabsolut: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131866,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.856	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.rate_per_time_unit: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.852	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131852,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.842	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1743704131840,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743700897264}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.836	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.value: {"val":27538.76,"ack":true,"ts":1743704131835,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703311326}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.826	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.CPUtemp: {"val":46,"ack":true,"ts":1743704131825,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131825}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.812	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.wifiRSSI: {"val":-73,"ack":true,"ts":1743704131811,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703846958}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.806	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.freeMem: {"val":835835,"ack":true,"ts":1743704131805,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131805}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.795	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.uptime: {"val":642,"ack":true,"ts":1743704131793,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131793}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.789	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1743704131788,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743702850434}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.780	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.status: {"val":"Sending MQTT","ack":true,"ts":1743704131778,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131778}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:31.726	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.status: {"val":"Post-Processing","ack":true,"ts":1743704131725,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131725}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.999	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704129997,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.957	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704129955,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.955	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704129954,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.912	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704129911,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.869	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704129841,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.798	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704129797,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.796	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.796	debug	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:29.795	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743704129795_6879
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:25.015	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704125013,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.972	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704124970,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.970	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704124968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.926	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704124926,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.841	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704124840,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.840	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704124838,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.794	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.794	debug	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
    mqtt.0
    2025-04-03 20:15:24.793	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743704124793_3834
    Edit 2
    watch -n 1 "netstat -tanp | grep :1884"
    zeigt mir über Minuten keine Verbindung wenn meine 2 Geräte aus sind
    Edit 3
    Ich hab es glaube ich.
    AgendDVR war der Übeltäter. Hatte da mal die mqtt Daten eingetragen.
    Hab letzte Woche ein Update gemacht. Evtl war es das....
