  4. Test Adapter batrium-bms v0.6.x Latest
1 Beiträge 1 Kommentatoren 238 Aufrufe 1 Beobachtet
  • bembelstemmerB Offline
    bembelstemmer
    Aktuelle Test Version 0.6.0
    Veröffentlichungsdatum 27.03.2025
    Github Link https://github.com/bembelstemmer/ioBroker.batrium-bms
    Hi zusammen,
    um meinen DIY Heimspeicher mit Batrium BMS optimal in den ioBroker integrieren zu können, habe ich begonnen einen Adapter zu erstellen welcher die UDP Broadcast Informationen des BMS mitliest und strukturiert bereitstellt.
    Die Umsetzung basiert auf den Beispielen der offiziellen Github Repositories des Herstellers.
    Im Latest Repository ist der Adapter bereits zwei Jahre verfügbar und soll nun endlich auch den Weg ist Stable Repo finden 😊
    Somit steht der Adapter hier nun offiziell zum Test zur Verfügung.
    Vorraussetzungen
    Der Adapter funktioniert ausschließlich mit einem Batterie Management System von Batrium (https://www.batrium.com/), welches sich durch den YT Kanal von https://www.youtube.com/@MeineEnergiewende aber steigender Beliebtheit in der DIY Community erfreut.
    Weiterhin werden die Informationen vom Batrium ausschließlich als UDP Broadcast bereitgestellt.
    Sofern der ioBroker also hinter einer Firewall oder in einem Container betrieben wird, ist es wichtig dass der verwendete Port (18542) als UDP und nicht als TCP freigegeben wird. Andernfalls wird der Adapter einfach nichts tun.
    Konfiguration
    In der Adapterkonfiguration kann jeder unterstützte Nachrichtentyp aktiviert oder deaktiviert werden.
    Durch die Menge der Nachrichten ist es zu empfehlen, nur die Infos mitschneiden zu lassen welche gebraucht werden um die Last auf den ioBroker niedrig zu halten.
    Zu jedem Nachrichtentyp ist in der Konfiguration die Häufigkeit gelistet in welcher das Batrium diese schickt.
    Das voreingestellte Ratelimiting sollte deshalb auch möglichst nicht unterschritten werden.
    Datenpunkte
    Die Datenpunkte sind anschließend im Adapter gruppiert nach Batrium System und Nachrichtentyp abgebildet.
    Für die Nachrichtentypen existieren jeweils kurze Beschreibungen. Für die einzelnen Werte ist die nicht möglich, da diese durch den Hersteller nicht dokumentiert sind und eine Herleitung der Bedeutung nur über den Namen möglich ist.
    Ich freue mich über jedes Feedback zum Adapter!
    Viele Grüße
