  4. JSON mit Blockly auswerten
5 Beiträge 3 Kommentatoren 766 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    Hallo in's Forum,
    ich betreibe einen Shelly Plus 2PM-Doppelschalter über MQTT (NICHT mit dem Shelly-Adapter, sondern mit dem MQTT-Adapter), der auch zwei Eingänge hat. Diese Eingänge können als "Switch" oder "Button" konfiguriert werden - ich habe sie als "Button" konfiguriert, damit ich auswerten kann, ob jemand den Taster ein, zwei oder drei Mal gedrückt hat. Diese Information wird im Datenpunkt "events/rpc" (in diesem Fall "mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.events.rpc" als JSON abgelegt und hat folgendes Format:
      "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c",
      "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events",
      "method": "NotifyEvent",
      "params": {
        "ts": 1742530641.42,
        "events": [
            "component": "input:0",
            "id": 2,
            "event": "single_push",
            "ts": 1742530641.42
    Ich möchte dieses JSON mit einem Blockly-Skript auswerten, und zwar folgendermaßen:
    Zuerst prüfen, ob das Attribut "component" vorhanden ist, um Fehler bei weiteren Abfragen zu vermeiden.
    Wenn "component" vorhanden ist, will ich prüfen ob es den Wert "Input:0" oder "Input:1" hat. Und wenn einer dieser beiden Werte enthalten ist, möchte ich das Attribut "event" auslesen und den ausgelesenen Wert abspeichern.
    "event" kann die Zeichenketten "single_push", "double_push", "triple_push", "btn_down" und "btn_up" annehmen.
    Ich habe mir die folgende Blockly-Lösung ausgedacht:
    Aber leider funktioniert das nicht, denn offenbar habe ich etwas bei den Attributen oder deren Schreibweise falschgemacht. Denn obwohl das Attribut "params.events[0].component" vorhanden ist, wird die Bedingung "params.events[0].component /= null" nicht erfüllt. (Achtung: "events" ist ein Array, daher [0] als Index).
    Kann mir jemand helfen und mir sagen, was ich an meinem Blockly ändern muss, damit ich die gewünschten Attribute auslesen kann?
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo in's Forum,
        "params": {
          "events": [
              "id": 2,
              "ts": 1742530641.42
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @klausstoertebeker Ich hab Dir doch die Lösung mit dem Alias gezeigt - das ging bei mir. Ich bin nur der Meinung, du solltest unter status suchen.
      https://forum.iobroker.net/post/1259702
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        KlausStoertebeker
        schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
        @mickym
        Das hat ja auch funktioniert, ich habe auch gerade geantwortet: siehe hier
        Aber ich wollte Dich nicht mit Blockly nerven, und Node Red kann ich (noch) nicht...
          Hallo in's Forum,
            "params": {
              "events": [
                  "id": 2,
                  "ts": 1742530641.42
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @klausstoertebeker Das Du auf das blaue "null" überprüfst ist richtig - aber was das Beschreiben mit einem String "null" sein soll, das ist wahrscheinlich verkehrt.
          Ich würde halt mal Debugs einbauen, dann siehst Du ob in die Bedinung reingesprungen wird.
            Hallo in's Forum,
              "params": {
                "events": [
                    "id": 2,
                    "ts": 1742530641.42
            @klausstoertebeker sagte: Blockly ändern muss, damit ich die gewünschten Attribute auslesen kann?
            Das Schreiben eines Strings "null" macht keinen Sinn.
