  4. PZEM-004T Sensoren für Solareinspeisung geeignet?
9 Beiträge 4 Kommentatoren 788 Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    bevor ich hier anfange am Stromkasten zu fummeln.
    Sind die PZEM-004T Sensoren dafür geeignet die "Stromrichtung" zu erkennen?
    Es geht um die die Einspeisung des Solarstroms.
    Oder muß zwingend ein z.B. "Fronius Smart Meter" IN die Leitungen?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    MartinPM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @beowolf Scheint nicht ganz einfach zu sein https://forum.arduino.cc/t/new-pzem004t-v3-00-and-power-flow-direction/597264/6
      • 1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @beowolf Kauf Dir einen Shelly EM / 3EM. Da mußt Du nix basteln.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          Grüße
          Manfred
          @Beowolf
          Was willst du mit den Ergebnissen anfangen?
          @beowolf Warum
          @beowolf sagte in PZEM-004T Sensoren für Solareinspeisung geeignet?:
          Fronius Smart Meter
          hast du einen Fronius Wechselrichter und der soll irgendwas mit der Erkennung steuern?
          Ansonsten solltest du mit deiner Solaranlage einen Zweiwegezähler vom EVU bekommen haben.
          Dort kannst du über die optische Schnittstelle alle interessanten Daten zur Einspeisung/Bezug auslesen ohne überhaupt am Leitungsnetz arbeiten zu müssen.
          • 1Topf1 1Topf
            Beowolf
            @1topf sagte in PZEM-004T Sensoren für Solareinspeisung geeignet?:
            Danke für den Vorschlag.
            Ja das wäre eine Möglichkeit. Leider hatte ich nicht nach "irgend" einer Möglichkeit gefragt die Stromrichtung zu erkennen, sonder ob es mit den PZEM-004T Sensoren geht.
            Grüße
              @Beowolf
              @beowolf Warum
              Fronius Smart Meter
              Beowolf
              Der "Fronius Smart Meter" war nur ein Beispiel für ein Smart Meter der "IN" die Leitung geschaltet wird.
              Zweiwegezähler vom EVU? Der hat erst in ca. 1,5 Jahren einen freien Termin bzw. einen Zähler.
              Solaranlage - Eigenbau.
              • 1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @beowolf Dann kauf einen und probier es aus. Eventuell hilft das: https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @1topf Ich hatte 3 Stück davon noch in der Bastelschublade liegen. Und ein "Test-Prüfstand"...
                  Habe den mit einem Tisch-Ventilator und diesem Testprogramm mal in Betrieb genommen ...
                  https://gist.github.com/bandaangosta/134c9d84ae9bd317297e96dcc0b9c860
                  Werte sind wenig Erfolgversprechend ... zwischen den zwei Aufrufen habe ich die Polarität der Spule umgedreht ....
                  martin@martin-D2836-S1:~/gitea/PZEM004t$ pipx run  pzem_0047.py
                  Voltage [V]:  231.8
                  Current [A]:  0.149
                  Power [W]:  32.7
                  Energy [Wh]:  4
                  Frequency [Hz]:  50.0
                  Power factor []:  0.95
                  Alarm :  0
                  Voltage [V]:  231.7
                  Current [A]:  0.149
                  Power [W]:  32.6
                  Energy [Wh]:  4
                  Power factor []:  0.94
                  Alarm :  0
                  Hier noch der angepasste Python code (auf meinem Mint PC ist die python Umgebung "managed", deshalb die Zeilen 1...6 eingefügt)
                  # /// script
                  # dependencies = [
                  #   "modbus_tk",
                  # Reading PZEM-004t power sensor (new version v3.0) through Modbus-RTU protocol over TTL UART
                  # Run as:
                  # python3 pzem_004t.py
                  # To install dependencies:
                  # pip install modbus-tk
                  # pip install pyserial
                  import serial
                  import modbus_tk.defines as cst
                  from modbus_tk import modbus_rtu
                  # Connect to the sensor
                  sensor = serial.Serial(
                      port='/dev/ttyUSB0',
                      baudrate=9600,
                      bytesize=8,
                      parity='N',
                      stopbits=1,
                      xonxoff=0
                  master = modbus_rtu.RtuMaster(sensor)
                  master.set_timeout(2.0)
                  master.set_verbose(True)
                  data = master.execute(1, cst.READ_INPUT_REGISTERS, 0, 10)
                  voltage = data[0] / 10.0 # [V]
                  current = (data[1] + (data[2] << 16)) / 1000.0 # [A]
                  power = (data[3] + (data[4] << 16)) / 10.0 # [W]
                  energy = data[5] + (data[6] << 16) # [Wh]
                  frequency = data[7] / 10.0 # [Hz]
                  powerFactor = data[8] / 100.0
                  alarm = data[9] # 0 = no alarm
                  print('Voltage [V]: ', voltage)
                  print('Current [A]: ', current)
                  print('Power [W]: ', power) # active power (V * I * power factor)
                  print('Energy [Wh]: ', energy)
                  print('Frequency [Hz]: ', frequency)
                  print('Power factor []: ', powerFactor)
                  print('Alarm : ', alarm)
                  # Changing power alarm value to 100 W
                  # master.execute(1, cst.WRITE_SINGLE_REGISTER, 1, output_value=100)
                  try:
                      master.close()
                      if sensor.is_open:
                          sensor.close()
                  except:
                      pass
                  EDIT: Mein PZEM-004 hat einen fünften Pin auf der Controller-Seite (CF)...
                  Das KÖNNTE "Current-Flow" bedeuten. Also die Flussrichtung des Stroms (High-eine Flussrichtung. LOW=andere - Arduino-link weiter oben) ist sogar gleichfalls Opto-Entkopplung
                  Da habe ich hier ein paar Infos hinterlegt ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1?_=1743430616649
                  EDIT2:
                  Ich hatte jetzt die Spule einige Zeit so angeklemmt gelassen, wie sie war, und "Energy [Wh]" ist auf 20 angestiegen...
                  Danach habe ich die Klemmen der Spule vertauscht, und TROTZDEM steigt "Energy [Wh] weiter an ... jetzt schon auf 21 W...
                  Unbrauchbar, zumindest für genaue Messungen, selbst WENN "CF" die Flussrichtung angibt ...
                  EDIT3 Laut meinem Reverse-Enginieering Schaltplan gibt es eine Diagnose LED am CF-Pin.
                  Egal, wie herum ich die Spule anschließe, die LED bleibt dunkel.... also nicht die Energiefluss-Richtung ...
                  • B Beowolf
                    Grüße
                    Manfred
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Noch einmal nach einiger Überlegung eine differenziertere Ansicht zum Thema:
                    Wenn man den PZEM-004T an einer Stelle einschleift, an der die Leistung im Großen und Ganzen nur in eine Richtung fließt, kann man ihn verwenden, um die momentane Einspeiseleistung im Heimnetz zu ermitteln.
                    Also zwischen Wechselrichter und Übergabepunkt des Solarstroms in das Hausnetz messen sollte möglich sein, wenn es nicht ganz genau sein soll...
                    Wenn die Solarzellen gar nicht liefern, gibt es bei manchem Wechselrichter einen kleinen Eigenverbrauch der Wechselrichter, um mit dem Stromnetz synchron zu bleiben. Der würde "falschrum" gemessen.
