  4. [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
    5.1k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
    oh neue Zusatzinfo
    Dann passen ja die Einstellungen
    Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs
    @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
      Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @fuzzy1955
      Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC
      fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        @fuzzy1955
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • W warp735
          @fuzzy1955
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @warp735
          Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              @fuzzy1955
              Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben
              • W warp735
                @fuzzy1955
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @warp735
                Ok, das werde ich testen.
                Vielen Dank für deine Unterstützung!!
                • W warp735
                  @fuzzy1955
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.
                      let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                      let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                      let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                      let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                      let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                      let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                      let intBattSet = 10; //%
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                  Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.
                  javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                  javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                  javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                  Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @fuzzy1955
                    Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.
                    So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script
                    • W warp735
                      @fuzzy1955
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                      @warp735
                      Pardon, ich hatte heute ganztags Termine.
                      Direkt am Deye hat es ja immer funktioniert. Entschuldige, wenn ich das zwischendurch nicht klar erwähnt habe.
                      Mir geht es - wie zu Beginn des Threads geschrieben habe - um das Automatische Schalten des GEN-Eingangs aus dem IOBroker mittels Script. Ich habe gerade entdeckt, dass die Register ab 60 R/W sind, also müsste das Beschreiben funktionieren. Ich probier das mal mit Modbus-Tools.
                      • W warp735
                        @fuzzy1955
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @warp735
                        Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE
                        richtig:
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                        falsch:
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                        Wieder etwas gelöst 😊
                        Danke für dein Durchhaltevermögen!!
                          @warp735
                          richtig:
                          falsch:
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @fuzzy1955
                          Super 👍
                          Das ist immer so. Bestätigen (oder auch nicht) tut´s ja dann der Deye. Der Wert ist kurz rot und wird beim nächsten Zyklus bestätigt.
