  4. Beta ioBroker.plenticore-g3
    2.2k
    4.1k
103 Beiträge 12 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • paradoxe SituationP paradoxe Situation
    Moin, welche Datenpunkte sind denn die EInspeisung ins Netz. Ich hatte bisher den Pleitcore Adapter, also der grünen, da ich nur noch Bugs dort habe bin ich auf diesen hier gewechselt. Besten Dank dafür. Aber ich finde leider die Daten für das Netzeinspeisen nicht. Oder muss ich mir das berechnen? Wenn ja aus welchen DP? Danke schon einmal vorab!!
    FernetMentaF Offline
    FernetMenta
    #101
    @paradoxe-Situation sagte in Beta ioBroker.plenticore-g3:
    Das liefert die API nicht, muss man also berechnen:
    Yield - EnergyHomeOwn oder Yield * (1-OwnConsumptionRate).
      MartyBr
      #102
      Mein Plenticore G3 ist heute angekommen. Ich habe den G3 M bestellt. Er soll die Batteriesteuerung übernehmen und mittels Umschaltbox die Notstrom bereitstellen.
      Mein Haupt System ist ein Piko 20 mit ins. 21.6 kWp Leistung und eine Kostal Smart Energy Meter. Da der Piko nicht Notstromfähig ist, werde ich einen String an den Plenticore anschliessen. So habe ich ca. 8kWp Leistung zum Batterieladen.
      Ich werde dann auch den Adapter testen.
      Ich bin dann mal gespannt, wie sich das Konstrukt sich in der Praxis verhält.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • MoppedmanM Offline
        MoppedmanM Offline
        Moppedman
        #103
        Hi @paradoxe-situation
        Alternativ zur Berechnung wie von FernetMenta geschrieben kannst du das auch parallel zum Adapter über Modbus direkt vom Smart Energy Meter beziehen. Ich habe das KSEM von Kostal und dann kannst du dir das in den Registern zur Verfügung stellen lassen
        1te Zeile Netzbezug
        2te Zeile Einspeisung
        letzte Zeile aktueller Hausverbrauch
        Beschreibung aller Register findest du in der KSEM Doku.
        Gruß aus dem rheinischen
