  5. [gelöst] Fehler bei Verwendung des 'net' Modules
    5.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 453 Aufrufe 1 Beobachtet
    paulinchen
    schrieb am zuletzt editiert von paulinchen
    ich möchte in einem JS ein paar TCP-Daten an einen Server schicken.
    Dazu wollte ich das 'net' Modul von node.js verwenden.
    Also habe ich in den Instanzeinstellungen des JavaScript-Adapters unter "Additional npm modules" das Modul "net" eingetragen.
    Das Log brachte keine Fehler:
    javascript.0 2025-03-11 12:04:43.952	debug	Installed custom library: "net@latest"
    javascript.0 2025-03-11 12:04:37.797	debug	Found custom library in config: "net@latest"
    javascript.0 2025-03-11 12:04:37.675	debug	Installed custom library: "axios@latest"
    javascript.0 2025-03-11 12:04:31.536	debug	Found custom library in config: "axios@latest"
    javascript.0 2025-03-11 12:04:31.487	debug	Installed custom library: "mail-listener4@latest"
    javascript.0 2025-03-11 12:04:24.925	debug	Found custom library in config: "mail-listener4@latest"
    javascript.0 2025-03-11 12:04:24.923	debug	Found installed libraries: ["axios","mail-listener4"]
    javascript.0 2025-03-11 12:04:24.897	debug	Custom libraries in config: "mail-listener4 axios net": ["mail-listener4","axios","net"]
    Unter Putty sieht es so aus:
    pi@raspi4:~ $ node -v
    v20.18.3
    pi@raspi4:~ $ nodejs -v
    v20.18.3
    pi@raspi4:~ $ npm -v
    10.8.2
    pi@raspi4:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspi4:/opt/iobroker $ npm ls --depth 0
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.8.2
    ├── @iobroker-javascript.0/mail-listener4@npm:mail-listener4@1.1.3
    ├── @iobroker-javascript.0/net@npm:net@1.0.2
    ├── iobroker.adguard@1.0.1
    ├── iobroker.admin@7.5.2
    ├── iobroker.alexa2@3.26.7
    ├── iobroker.backitup@3.1.0
    ├── iobroker.daswetter@3.2.3
    ├── iobroker.email@1.3.1
    ├── iobroker.ical@1.16.1
    ├── iobroker.javascript@8.9.1
    ├── iobroker.js-controller@7.0.6
    ├── iobroker.mqtt@6.1.2
    ├── iobroker.ping@1.7.9
    ├── iobroker.pvforecast@4.1.0
    ├── iobroker.samsung@0.6.1
    ├── iobroker.simple-api@2.8.0
    ├── iobroker.sonoff@3.2.1
    ├── iobroker.tr-064@4.3.0
    ├── iobroker.tuya@3.17.0
    └── iobroker.zigbee@1.10.14
    Was mich allerdings gewundert hat:
    Unter "/opt/iobroker/node_modules" ist 'net' nicht zu finden? Ich dachte, dies wäre Bestandteil von node.js?
    Mein JS sieht so aus:
    var net = require('net');  // Node.js Modul für TCP-Verbindungen
     * Sendet HEX-Daten an eine angegebene IP-Adresse und Port.
     * @param {string} ipAddress - Die Ziel-IP-Adresse.
     * @param {number} port - Der Ziel-Port.
     * @param {string} hexData - Die HEX-Daten, die gesendet werden sollen.
    function sendHexData(ipAddress, port, hexData) {
        // Umwandlung der HEX-Daten in ein Buffer-Objekt
        const bufferData = Buffer.from(hexData, 'hex');
        // Verwendung von net.connect() anstelle von new net.Socket()
        const client = net.connect(port, ipAddress, function() {
            console.log('Verbunden mit: ${ipAddress}:${port}');
            // Senden der HEX-Daten an den Server
            client.write(bufferData, function() {
                console.log('Daten gesendet: ${hexData}');
        // Ereignisbehandlung bei Empfang von Daten vom Server
        client.on('data', function(data) {
            console.log('Daten empfangen: ' + data.toString());
        // Ereignisbehandlung bei Verbindungsfehler
        client.on('error', function(err) {
            console.error('Verbindungsfehler: ' + err.message);
        // Ereignisbehandlung bei Verbindungsende
        client.on('close', function() {
            console.log('Verbindung geschlossen');
    // Beispielaufruf der Funktion mit dynamischen Parametern
    const ipAddress = '192.168.1.243';  // Ziel-IP-Adresse
    const port = 8899;  // Zielport
    const hexData = '553361390201020A93A2AAAA';
    // Funktion mit den obigen Parametern aufrufen
    sendHexData(ipAddress, port, hexData);
    Es erzeugt allerdings den Fehler:
    TypeError: net.connect is not a function
    Eine 2. Version des Scriptes:
        // Erstellung des TCP-Clients
        const client = new net.Socket();
        // Verbindung mit dem Ziel-Server
        client.connect(port, ipAddress, function() {
    const hexData = '553361390201020A93A2AAAA';  //HEX-Daten
    Dieses Script bringt den Fehler:
    TypeError: net.Socket is not a constructor
    Hätte bitte jemand einen Tipp für mich, wo der Fehler liegt?
    Vielen Dank.
    • P paulinchen
      v20.18.3
      v20.18.3
      10.8.2
      Vielen Dank.
      ticaki
      @paulinchen
      Keine Ahnung ob ich da recht habe, aber in der doku steht das so: const net = require('node:net');
      https://nodejs.org/api/net.html#net
      Spenden
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @paulinchen
        paulinchen
        @ticaki
        Danke für den Tipp, aber die Fehlermeldungen bleiben leider gleich?
        Noch ein Nachtrag:
        Die Dateien von 'net' sehe ich hier, aber soll das alles sein?
        pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/net $ ls
        index.js  LICENSE  package.json  README.md  test.js
        • P paulinchen
          @ticaki
          Noch ein Nachtrag:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @paulinchen
          Wenn du net in der config einträgst
          Dann entspricht das dem Befehl npm install net
          Dadurch installierst du die folgende Bibliothek
          https://www.npmjs.com/package/net
          Notiere den Import so wie gerade besprochen
          Und entferne net wieder aus der config
          node:net ist fest in Node eingebaut
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @paulinchen
            paulinchen
            @oliverio
            Vielen Dank für Deine Erklärung.
            Jetzt funktionieren beide Versionen des Scripts! Vielen Dank.
