  4. Backitup: Alles sichern
7 Beiträge 4 Kommentatoren 611 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan341
    Ich habe ioB als Multihorst mit einem Master und einem Slave laufen. Außerdem habe ich auf dem Master eine Instanz Backitup laufen die auch perfekt funktioniert.
    Meine Frage ist nun, wird der Slave dadurch mitgesichert oder müsste ich dafür eine zweite Instanz auf dem Slave laufen lassen ?
    • S Stefan341
      @stefan341
      Eine Instanz reicht aus.
        @stefan341
        @thomas-braun sagte in Backitup: Alles sichern:
        @stefan341
        @Stefan341
        außer du hast etwas mit Datenbanken auf dem Slave
          @stefan341
          @Stefan341
          Stefan341
          @homoran Datenbanken habe ich auf dem Slave nicht.
          Ich bin zum Glück noch nicht in die Verlegenheit gekommen, aber angenommen der Slave gibt den Geist auf und ich muss die Sicherung auf ein neues Gerät einspielen. dann installiere ich auf dem neuen Slave ioB und spiele die komplette Sicherung per BackItUp ein? Woher weiß das Gerät dann ob es Master oder Slave sein soll? ....oder habe ich in der Vorgehensweise einen Denkfehler?
          • S Stefan341
            @stefan341 sagte in Backitup: Alles sichern:
            ...ohne jegliche Instanz und koppelst ihn mit dem Master
            Gleicher hostname des Slave vorausgesetzt werden alle Instanzen des Slaves sofort wiederhergestellt
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              Das kann aber schnell geschehen. z. B. war ein Upgrade von bullseye auf bookworm auf einem Raspi nicht möglich, und es musste eine komplette Neuinstallation durchgeführt werden.
              Ich vermute mal, dass dies nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Damit muss sich jeder früher oder später ohnehin auseinandersetzen.
              Proxmox und HA ...
                Stefan341
                @meister-mopper
                Das ist absolut richtig. Ich sichere jede Nacht und speicher das Backup auf einem externen Server. Das funktioniert soweit super.
