  4. [Gelöst]Python prozess wird nach Zeit X mehrfach ausgeführt.
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    um meinen Felicity Akku auslesen zu können läuft auf einem Pi3B mit Bookworm ein Python script welches ich in einem anderen Forum gefunden und angepasst habe.
    Das Script und die Abfrage funktioniert soweit und läuft als Service auf dem PI.
    mirko@felicity:~ $ systemctl status FelicityBMS.service
    ● FelicityBMS.service - hit service
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/FelicityBMS.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2025-02-26 17:27:24 CET; 4min 0s ago
       Main PID: 580 (python)
          Tasks: 2 (limit: 767)
            CPU: 1.824s
         CGroup: /system.slice/FelicityBMS.service
                 └─580 /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
    Feb 26 17:27:24 felicity systemd[1]: Started FelicityBMS.service - hit service.
    Der Service scheint dauerhaft stabil zu laufen, seit letztem restart des PI's
    mirko@felicity:~ $ sudo journalctl -f -u FelicityBMS.service
    Das Script sieht so aus:
    mirko@felicity:~/felicityBMSscript $ cat BMSsnippet_iob_leon.py
    import logging
    import signal
    import sys
    import paho.mqtt.client as mqtt
    import datetime
    import time
    import os.path
    from FelicityBMSManager import FelicityBMSManager
    # Configure logging
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
    #DataItem = namedtuple("DataItem", ["key", "command", "data", "lastdata", "isdirty"])
    class DataItem:
       def __init__(self, command : str, clientid : int):
           self.command = command
           self.clientid = clientid
           self.data = None
           self.lastdata = None
    class MQTTBroker:
       def __init__(self, name: str, address : str, topic : str):
           self.name = name
           self.address = address
           self.topic = topic
           self.client = None
    ioBroker_broker = MQTTBroker('ioBroker', '192.168.178.18', 'felicity/battery')
    def on_connect(client, userdata, rc, *extra_params):
       print('ioBroker: Connected with result code ' + str(rc))
       client.subscribe(ioBroker_broker.topic + '/set/#')
       #client.publish(settings.MQTT_TOPIC + '', get_gpio_status(), 1)
    ioBroker_broker.client = mqtt.Client()
    isrunning = True
    def _handle_sigterm(sig, frame):
       logging.info("SIGTERM received. Exiting...")
       isrunning = False
       ioBroker_broker.client.loop_stop()
       exit()
    def getFormattedData(command, clientid):
       ws = FelicityBMSManager(command=command, clientid=clientid)
       data = ws.get_data()
       #if websocket_data != last_websocket_data:
       formatted_data = {}
       for inverter_key in data:
           inverter_item = data[inverter_key]
           value = inverter_item.value
           #if value == '--':
           #    value = '0'
           formatted_data[inverter_key] = {"name": inverter_item.name, "value": value, "unit": inverter_item.unit}
           #print(inverter_key, inverter_item.desc, value, inverter_item.unit)
       return formatted_data
    def sendData(broker, topic_key, data):
       broker.client.publish(broker.topic + topic_key, data)
       #print(broker.name, broker.address, broker.topic + topic_key, data)
    starttime = datetime.datetime.min
    resettime = datetime.datetime.min
    try:
       signal.signal(signal.SIGTERM, _handle_sigterm)
       ioBroker_broker.client.on_connect = on_connect
       #ioBroker_broker.client.on_message = on_message
       ioBroker_broker.client.username_pw_set("mqtt","ioBroker")
       ioBroker_broker.client.connect(ioBroker_broker.address, 1889, 60)
       ioBroker_broker.client.loop_start()
       battery_information_list = [
           DataItem(command="GetBMSBatteryInformation", clientid = 1),
           DataItem(command="GetBMSBatteryInformation", clientid = 2),
           DataItem(command="GetBMSBatteryInformation", clientid = 3),
           DataItem(command="GetBMSBatteryInformation", clientid = 4)
       cell_information_list = [DataItem(command="GetBMSCellInformation", clientid = battery_information.clientid) for battery_information in battery_information_list]
       while isrunning:
           if datetime.datetime.now() > starttime + datetime.timedelta(seconds = 10): #org 10
               try:
                   isDirtyDefault = False
                   if datetime.datetime.now() > resettime + datetime.timedelta(seconds = 60): #org 60
                       isDirtyDefault = True
                       resettime = datetime.datetime.now()
                   for battery_index, battery_information in enumerate(battery_information_list):
                       battery_information.lastdata = battery_information.data
                       battery_information.data = getFormattedData(command =  battery_information.command, clientid = battery_information.clientid)
                       time.sleep(1)
                       if isDirtyDefault or battery_information.lastdata != battery_information.data:
                           battery_voltage = battery_information.data["BatteryVoltage"]["value"]
                           battery_current = battery_information.data["BatteryCurrent"]["value"]
                           battery_power = battery_voltage * battery_current * -1 # positiv Ladung, negativ Entladung
                           battery_soc = battery_information.data["SOC"]["value"]
                           sendData(ioBroker_broker, '/' + str(battery_information.clientid) + '/battery_voltage', battery_voltage)
                           sendData(ioBroker_broker, '/' + str(battery_information.clientid) + '/battery_current', battery_current)
                           sendData(ioBroker_broker, '/' + str(battery_information.clientid) + '/battery_power', round(battery_power, 1))
                           sendData(ioBroker_broker, '/' + str(battery_information.clientid) + '/soc', battery_soc)
                       cell_information = cell_information_list[battery_index]
                       cell_information.lastdata = cell_information.data
                       cell_information.data = getFormattedData(command = cell_information.command, clientid = cell_information.clientid)
                       time.sleep(1)
                       if isDirtyDefault or cell_information.lastdata != cell_information.data:
                           for cell_index in range(1, 17):
                               cell_voltage = cell_information.data["Cell" + str(cell_index) + " Voltage"]["value"]
                               sendData(ioBroker_broker, '/' + str(battery_information.clientid) + '/cell_' + str(cell_index) + '_voltage', cell_voltage)
               except Exception as e:
                   exc_type, exc_obj, exc_tb = sys.exc_info()
                   fname = os.path.split(exc_tb.tb_frame.f_code.co_filename)[1]
                   logging.exception("Caught exception")
                   print(exc_type, fname, exc_tb.tb_lineno)
                   pass
               starttime = datetime.datetime.now()
           time.sleep(1)
    #except KeyboardInterrupt:
    #    GPIO.cleanup()
    #    dmx_stop()
    finally:
       print("cleanup")
    Der Service ist so eingerichtet:
    mirko@felicity:/etc/systemd/system $ cat FelicityBMS.service
    [Unit]
    Description=hit service
    After=network-online.target
    [Service]
    ExecStart=/usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Jemand ne Idee was die Ursache sein kann das ich irgendwann x Python Prozesse aktiv habe und die Abfrage dann nicht mehr funktioniert?
    Thx
    BananaJoeB Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
              CPU: 1.824s
      import logging
      import signal
      import sys
      import datetime
      import time
      import os.path
      # Configure logging
      class DataItem:
             self.data = None
      class MQTTBroker:
             self.name = name
             self.topic = topic
             self.client = None
      isrunning = True
         isrunning = False
         exit()
         formatted_data = {}
             #if value == '--':
             #    value = '0'
      try:
         while isrunning:
                 try:
                         time.sleep(1)
                         time.sleep(1)
                     pass
             time.sleep(1)
      #    GPIO.cleanup()
      #    dmx_stop()
      finally:
         print("cleanup")
      [Unit]
      [Service]
      [Install]
      Thx
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @wendy2702 sagte in Python prozess wird nach Zeit X mehrfach ausgeführt.:
      FelicityBMS.service
      kannst auch mal den Inhalt der FelicityBMS.service posten? ok stand ganz unten
      Ich habe auch diverse Python-Skripte als Dienst laufen, bei mir sieht die Service-Datei so aus:
      [Unit]
      Description=Zabbix Sender URL Service
      After=syslog.target
      [Service]
      Type=simple
      WorkingDirectory=/gpio/flask
      ExecStart=/gpio/flask/ZabbixSenderByURL.py
      SyslogIdentifier=zabbixsenderbyurl
      StandardOutput=syslog
      StandardError=syslog
      Restart=always
      RestartSec=3
      [Install]
      type=simple hast du nicht angegeben, sollte aber auch der Default wert sein.
      Mein Python-Skript ist ausführbar ( chmod +x ... ) weshalb ich den Interpreter nicht extra mit angeben muss.
      After=network-online.target sollte auch ok sein.
      Im Skript sehe ich auf anhieb auch nicht was einen mehrfachen Start auslösen sollte.
                CPU: 1.824s
        import logging
        import signal
        import sys
        import datetime
        import time
        import os.path
        # Configure logging
        class DataItem:
               self.data = None
        class MQTTBroker:
               self.name = name
               self.topic = topic
               self.client = None
        isrunning = True
           isrunning = False
           exit()
           formatted_data = {}
               #if value == '--':
               #    value = '0'
        try:
           while isrunning:
                   try:
                           time.sleep(1)
                           time.sleep(1)
                       pass
               time.sleep(1)
        #    GPIO.cleanup()
        #    dmx_stop()
        finally:
           print("cleanup")
        [Unit]
        [Service]
        [Install]
        Thx
        @wendy2702
        So aus dem Stehgreif würde ich behaupten, das hängt mit der fehlenden Angabe zum Restart zusammen.
        Setzt das mal auf always.
        • BananaJoeB BananaJoe
          FelicityBMS.service
          [Unit]
          After=syslog.target
          [Service]
          Type=simple
          Restart=always
          RestartSec=3
          [Install]
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @bananajoe hi und danke für deine Info.
          Ich passe den Service mal an und beobachte.
          Kann aber erst am Wochenende schauen da ich jetzt unterwegs bin.
                    CPU: 1.824s
            import logging
            import signal
            import sys
            import datetime
            import time
            import os.path
            # Configure logging
            class DataItem:
                   self.data = None
            class MQTTBroker:
                   self.name = name
                   self.topic = topic
                   self.client = None
            isrunning = True
               isrunning = False
               exit()
               formatted_data = {}
                   #if value == '--':
                   #    value = '0'
            try:
               while isrunning:
                       try:
                               time.sleep(1)
                               time.sleep(1)
                           pass
                   time.sleep(1)
            #    GPIO.cleanup()
            #    dmx_stop()
            finally:
               print("cleanup")
            [Unit]
            [Service]
            [Install]
            Thx
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @wendy2702 was beim Skript so beim mehrmaligen anschauen blöd sein könnte, ist das es beim Start eine MQTT Verbindung zum MQTT Broker aufbaut (Zeile 79 bis 83).
            Erhält das Skript den Stopp-Befehl, so wird die Verbindung wieder abgebaut.
            Ich sehe nichts was die Verbindung zur Laufzeit prüft, danach wird in der Hauptschleife nur noch gesendet.
            Ob das wirklich ein Problem ist, weis ich aber nicht (oder ob der paho.mqtt.client das händelt).
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @thomas-braun sagte in Python prozess wird nach Zeit X mehrfach ausgeführt.:
              @wendy2702
              Ok.
              Das hat @BananaJoe ja auch drin stehen.
              Mal meinen Sohn antriggern ob der das schnell ändern kann.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @bananajoe sagte in Python prozess wird nach Zeit X mehrfach ausgeführt.:
                Das habe ich dank KI auch erfahren aber kann mir nicht vorstellen das es zu mehreren Prozessen führen kann.
                Bin aber auch kein Informatiker etc.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  So,
                  Hatte vor einigen Tagen den Service geändert:
                  Unit]
                  Description=Felicity Abfrage  service
                  [Service]
                  Type=simple
                  SyslogIdentifier=felictyabfrage
                  Restart=always
                  [Install]
                  Heute läuft der Python Prozeß wieder mehrfach.
                  Sieht hier noch wer einen Fehler oder hat einen anderen Tipp?
                    So,
                    Unit]
                    [Service]
                    Type=simple
                    Restart=always
                    [Install]
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @wendy2702 kannst du mal ein
                    /usr/bin/python --version
                    aufrufen? Und ich hoffe da kommt nicht 2.7 ...
                    Und wenn der wieder "mehrfach" läuft, gib bitte diesen Befehl ein und poste hier die Ausgabe:
                    ps -aux |grep python
                    und beim Service hänge unter das Restart dann auch noch diese Zeile:
                    RestartSec=30
                    damit er ein wenig Pause macht vor einem Neustart.
                    Ich war schon drauf und dran das Skript anzupassen - aber ich könnte es bei mir ja nicht testen.
                    Blöd ist, das das Skript ja nicht wirklich auf Start/Stop-Anforderungen reagiert.
                    Hier hat jemand eine schöne Idee dafür vorgeschlagen: https://oxylabs.io/blog/python-script-service-guide
                    Bei der Lösung reagiert das Skript selbst auf die Anforderungen.
                    Meine Python-Dienste nutzen alle Flask, ich vermute das hat das schon eingebaut.
                      RestartSec=30
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @bananajoe Die Python Version ist:
                      Python 3.11.2
                      Service werde ich erweitern und mir den Link mal anschauen.
                      Danke!
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Jetzt dachte ich nach einfügen der Restart Zeit würde es funktionieren aber dann sehe ich heute wieder mehrere Prozesse.
                        @BananaJoe hier mal die gewünschte Ausgabe
                        mirko@felicity:~ $ ps -aux |grep python
                        root        1833  0.5  2.7 109996 25984 ?        Ssl  Mar04  31:55 /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       2482  0.0  0.1   2320  1280 ?        Ss   Mar04   0:00 /bin/sh -c /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       2483  0.5  2.7 109996 25996 ?        Sl   Mar04  28:54 /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       4229  0.0  0.1   2320  1280 ?        Ss   Mar05   0:00 /bin/sh -c /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       4230  0.4  2.6 109020 25044 ?        Sl   Mar05  20:35 /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       5979  0.0  0.1   2320  1280 ?        Ss   Mar06   0:00 /bin/sh -c /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       5980  0.4  2.6 108996 25032 ?        Sl   Mar06  12:39 /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       7714  0.0  0.1   2320  1280 ?        Ss   Mar07   0:00 /bin/sh -c /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       7715  0.4  2.6 108996 24892 ?        Sl   Mar07   5:21 /usr/bin/python /home/mirko/felicityBMSscript/BMSsnippet_iob_leon.py
                        mirko       9345  0.0  0.2   6088  1920 pts/0    S+   14:53   0:00 grep --color=auto python
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @wendy2702 der läuft aber ja 1x als root und 9x als mirko in 2 verschiedenen Varianten
                          Der als root ist vermutlich der richtige, der hat auch die niedrigste Prozessnummer.
                          Also du hast irgendwo noch etwas was weitere Instanzen startet auf 2 wegen.
                          Da iobroker nicht der Besitzer ist, der vermutlich nicht.
                          was steht denn in den Cronjobs von mirko?
                          crontab -e
                            crontab -e
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @bananajoe Bist mein Held für heute.
                            Es gab von den ersten Versuchen noch einen crontab den ich komplett vergessen hatte.
                            Denke mit löschen des Eintrags sollte mein Problem jetzt gelöst sein.
