  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Ab Wert x soll sich Linienfarbe ändern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    Weiß jemand, wie ich eine Linienfarbe zum Beispiel in grün darstelle und Werte ab Wert 1000W dann in blau?
    Ich möchte anhand meiner Erzeugung sehen, was Eigenverbrauch ist und ab da dann in Akku geht
    mickemupM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      Linedancer
      Wenn es um vis1 geht, lässt sich das mit dem Plumb Widget realisieren. Bei vis2 hab ich keinen Ahnung.
      Ciao, Gerhard
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linedancer
        W Offline
        W Offline
        warp735
        schrieb am zuletzt editiert von warp735
        @linedancer
        Geht um Grafana (habs extra im Grafana Bereich platziert)
        • W warp735
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @warp735 linienfarbe kannst du in den overrides festlegen.
          Farbänderung nach Wert sollt auch gehen, ich schaus mir am Abend an..
          • W warp735
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @warp735
            so in etwa?
            dazu in den Overrides
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              @wolfi913
              Ja genau 👍
              Nur möchte ich keinen festen Wert eingeben, sondern einen dynamischen (anderer Wert)
              wolfi913W mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @wolfi913
                Ja genau 👍
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @warp735 sagte in Ab Wert x soll sich Linienfarbe ändern:
                Sorry, dazu hab ich keine Lösung parat.
                Hab mal probiert anstelle der Werte Variablen einzutragen. Hatte gedacht das es damit funktionieren könnte. Das lässt Grafana aber nicht zu.
                • W warp735
                  @wolfi913
                  Ja genau 👍
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @warp735
                  Geht scheinbar nicht (gemäss Google)
                  Zu deinem Initalproblem: Rechne dir das Ganze doch aus und schreibe es in separate Datenpunkte.
                  Das macht es einfacher und flexibler in Grafana
                  habe ich so mit meinem Eigenverbrauch gemacht:
                  • mickemupM mickemup
                    @warp735
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @mickemup @wolfi913
                    Schade... ja mal schauen was ich mir da bastle. Der Eigenverbrauch ist noch "leicht", aber jetzt zu unterscheiden was vom Akku und was direkt von PV kommt...
                    Diesen grausamen eCharts will ich loswerden und da addiere ich halt die Akkuladung zum Hausverbrauch. Der Wert an sich ist natürlich falsch, aber so habe ich optisch was in Akku, was ins Netz und was ins Haus geht.
