  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @marc-berg Ich habe jetzt mit der Fritzbox ein wenig gebastelt
    Und das hier:
    Habe dann gedacht, dass der LXC mit diesen Parameters gut bedient ist:
    Adresse: fd00:BC24:118D:96FE:3ea6:2fff:fe78:eb53/64
    Gateway fd00:0:0:0:3ea6:2fff:fe78:eb53
    Leider lässt sich die FD00:.... Adresse aus dem Heimnetz nicht anpingen...
    Die Fritzbox aber schon
    Bei den Punkt "Unique Local Addresses (ULA) immer zuweisen" habe ich etwas Bauchschmerzen, ihn zu aktivieren - ob dann AUCH die Provider-Adressen zugewiesen werden. Hätte es nicht gerne, wenn die Geräte keine öffentlichen IPv6 Adressen mehr hätten
    EDIT: Habe den Punkt mal aktiviert, und der LXC kriegt dann eine Öffentliche Adr und eine ULA
    Die ULA lässt sich dann auch anpingen, also alles fein.
    Interessant ist auch die Zuweisung ...
        inet6 fd00::be24:11ff:fe8d:96fe/64 scope global dynamic mngtmpaddr
           valid_lft 7179sec preferred_lft 3579sec
        inet6 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:be24:11ff:fe8d:96fe/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    Statisch ist die ULA anscheinend nicht...
    MAC-Adresse BC:24:11:8D:96:FE
    Die letzten vier Gruppen sind bei beiden IPv6 Adressen identisch
    MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Nachdem ich am Spielcontainer DebianTest herumgebastelt habe, nun das Gleiche mit dem docker LXC mit piHole
    Funktioniert auch (googlesyndication.com wird abgewiesen):
    martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup googlesyndication.com  fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2
    Server:		fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2
    Address:	fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2#53
    Address: 0.0.0.0
    Address: ::
    martin@martin-D2836-S1:~$ nslookup heise.de fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2
    Non-authoritative answer:
    Address: 193.99.144.80
    Address: 2a02:2e0:3fe:1001:302::
    • MartinPM MartinP
      Address: 0.0.0.0
      Address: ::
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @martinp sagte in [gelöst] PiHole in Proxmox->LXC->Docker:
      Mein PiHole residiert in einem docker Container innerhalb eines LXC mit folgenden IP-Adressen
      192.168.2.146 und fd00::58b6:f7ff:fe7c:f2a2/64
      Nach Ergänzen der Nuller-Gruppen bei IPv6
      fd00:0:0:0:58b6:f7ff:fe7c:f2a2/64
      Das trägt man dann an der jeweiligen Stelle in der Fritzbox ein (Hemnetz->Netzwerk->Netzwerkeinstellungen)
      und
      Dann noch die Fritzbox selber umbiegen (Internet->Zugangsart->DNS-Server)
      Und in PiHole die lokale Domain bekannt machen
      Pi-Hole 6 hat das Menu für die Lokalen Auflösungen aber anders als in den bisherigen HowTos gezeigt:
      Domain "." Target "fritz.box"
      • MartinPM MartinP
        und
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        Eine Sache werde ich ggfs noch anpassen
        CAP_SYS_NICE: FTL sets itself as an important process to get some more processing time if the latter is running low
        Das ist im Docker_compose.yml noch aktiviert... finde ich ggfs suboptimal, dass sich PiHole da so breit macht ...
             # SYS_TIME
             # Optional, if Pi-hole should get some more processing time
             - SYS_NICE
        Auf jeden Fall ist piHole schon recht fleißig...
        EDIT: Noch zwei Bilder
        CPU über 100% angeblich...
        Proxmox sagt etwas anderes über den LXC...
