  4. JSONATA Filter auf json array
    5.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @___manalishi sagte in JSONATA Filter auf json array:
    @mickym da habe ich aus Verzweiflung mal ausprobiert. Hier mit JSON nach Objekt:
    Mach da mal das Result weg - also keine Kombination - da wird intern dann das Objekt in Text gewandelt. Also die grünen Teile weg.
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    @mickym es sind die ' im result. mit " funktioniert. wtf. macht da jede api was anderes?
    /ioBoker auf PVE LXC
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      @mickym Ich habe bevor ich zum Exerciser bin den Result
      {'code': 0, 'msg': 'OK', 'data': {'rows': [{'symbol': '.BERAUSDTFR8H', 'fundingRate': '0.0000337', 'fundingTime': 1743278400000, 'intervalSeconds': 14400}]}}
      mit https://jsonformatter.curiousconcept.com/# geprüft und dabei wohl umformatiert
      Der "original" result zeigt einen syntax Fehler
      hier mein abfragescript mit response.json
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Das Original zeigt deshalb einen Fehler - weil der Exerciser doppelte Gänsefüsschen braucht. Wenn Du in einem Editor die ' durch " ersetzt - dann gehts eigentlich
      {"code": 0, "msg": "OK", "data": {"rows": [{"symbol": ".BERAUSDTFR8H", "fundingRate": "0.0000337", "fundingTime": 1743278400000, "intervalSeconds": 14400}]}}
      Wenn Du mein Blockly nimmst dann siehst Du dass nach der Umwandlung in ein Objekt keine Gänsefüsschen um die Eigenschaften sind.
      Das mit den einfachen ' liegt eher am Blockly oder an exec und Du letztlich eine Bildschirmausgabe interpretierst. Weil exec liefert Dir ja stdout zurück - das ist keine API.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @___manalishi Nein JSON darf eigentlich nur " geben. Kann aber mit Deinem exec zu tun haben. Dann ersetze einfach in Deinem result noch die ' durch ".
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wie gesagt exec ist keine API, sondern liefert Dir die Bildschirmausgabe stdout zurück. Also schau ob Du das gegen " ersetzen kannst.
          Aber Du siehst man kommt den Dingen schon gemeinsam auf die Spur. Liegt jedenfalls nicht an Deinem JSONATA Code.
          ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            @mickym said in JSONATA Filter auf json array:
            hst man kommt
            Vielen Dank für deinen Support
            Habe mit
            sed
            die Ausgabedatei geparsed und dann mit
            cat
            ausgeben und als result im Blockly geparsed
