  4. Telegram Adapter schickt keine Nachrichten
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    BrianMcBohne
    ich habe gestern den Telegram Adapter installiert und soweit sieht alles gut aus:
    telegram.0 2017-10-13 09:11:24.344 info getMe: {"id":42XXXXXXX,"is_bot":true,"first_name":"XXXXXXXXXX","username":"XXXXXXXXX"}
    telegram.0 2017-10-13 09:11:24.197 info starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v4.8.1
    host.pi 2017-10-13 09:11:20.521 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 14901
    Aber ein einfacher Test via javascript:````
    sendTo('telegram', 'Test message');
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      hast Du Dich bei der Installation und Konfiguration an die Doku gehalten?
      ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md
      Damit funktioniert es bei mir ohne Probleme.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        dna909
        Du hast die Instanz nicht angegeben:
        sendTo('telegram.0', 'Test message');
        Probiers so mal.
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das hatte ich noch gar nicht gesehen. Habe erst mal auf einen vergessenen Bot getippt.
            BrianMcBohne
            @eric2905:
            Moin,
            Damit funktioniert es bei mir ohne Probleme. `
            Ja, hab ich. Bis auf das "/p" (funktioniert bei mir nicht, dann eben ohne Passwort :D ). text2command muss man ja nicht verwenden, oder? Eigentlich sollte es doch mit dem simplen Javascript gehen, oder?
            Auch mit der .0 Instanz schon probiert, hilft auch.
              dna909
              Dann stell den Adapter mal auf Debug. Da sollte man dann evtl. sehen, wo es hakt.
                BrianMcBohne
                telegram.0	2017-10-13 09:37:59.724	debug	inMem message messagebox.system.adapter.telegram.0 messagebox.system.adapter.telegram.0 command=send, message=Test message, from=system.adapter.javascript.0, _id=23703825
                  dna909
                  Eigentlich sollte auch so eine Meldung zu sehen sein:
                  telegram.0	2017-10-13 09:45:22.892	debug	Message sent
                  scheinbar haut da was mit der Konfiguration nicht hin.
                  Spiel das am Besten alles noch mal durch.
                  dna909
                    BrianMcBohne
                    Hab alles nochmal von vorne gemacht, inkl. eines neuen Bots und nun funktioniert es. Danke für die Hilfe, immerhin habe ich gelernt, wie man das debug Level von Adapter hoch setzt :D
