  4. Fritz Gateway Zigbee Gerät - kein Objekt
4 Beiträge 2 Kommentatoren 589 Aufrufe 2 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    ich wollte gern ein Zigbee Temperatur Sensor (Neu) über das Fritz Smart Gateway (Neu) in den Iobroker bringen.
    Leider wird mir das neue Gerät aber nicht im Adapter fritzbox dect unter objekte angezeigt.
    Ich hatte vor kauf gelesen das es eigentlich gehen sollte .......
    Im Gateway wird das neue Gerät erkannt soweit ok.
    Die AVM Geräte Heizungen, funktionierten vorher schon über die Fritzbox.
    Ich habe es schon mit einer zweiten Instance des Adapters, mit der IP und Login Daten des Gateways versucht - leider wird der Sensor aber weiterhin in keine der Beiden Instancen angezeigt.
    Habt ihr ein Tipp für mich?
    Konfiguration:
    Hier fehlt der Sensor:
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      Konfiguration:
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @yoda ich habe leider das Fritz Gateway nicht, bin aber an Erfahrungen mit dem Gerät interessiert. Was ich dir anbieten kann, sind 2 Links, einmal zu der AVM Zigbee-Kompatibilitätsliste:
      https://avm.de/service/zigbee/
      Und eine weitere Liste mit Geräten die nicht auf der AVM Seite gelistet sind, aber trotzdem funktionieren sollen:
      https://www.ip-phone-forum.de/threads/avm-gateway-kompatible-zigbee-geräte.315253/
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @winni Danke für die Links, nur ist dort das Thema welche Geräte kann man generell an das Fritz Gateway anlernen,
        Das Gerät was ich habe, konnte ja bereits angelernt werden und ist im Gateway nun sichtbar.
        Nun fehlt der nächste Schritt die Einbindung des Gateways in den Iobroker
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @yoda ok, sorry...
