  4. Probleme bei Updates
5 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 1 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    @thomas-braun perfekt. Wie immer: herzlichen Dank für deinen Support :-)
    toki1973
    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
    Konnte das Node.js auch über den Terminal Zugriff durchführen. Über die iob GUI ging das nicht. Es hat sehr lange gedauert bis die GUI wieder erreichbar war.
    Ein Diag zeigt Fehler bei redis - habe ich aber gar nicht aktiviert. Allerdings habe ich schonmanchal eine langsame Event Durcheichung.
    ```bash
                            v.2025-02-02
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
    /usr/bin/node           v20.18.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    Recommended versions are nodejs  Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.iobroker"]
    No connection to databases possible ... and npm  Connection is closed.
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            6.3G        4.1G        1.2G        610K        1.4G        2.3G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          7.4G        4.1G        2.2G
    Active iob-Instances:   0
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
            throw e;
    Error: Connection is closed.
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
        at Socket.emit (node:events:518:28)
        at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    Node.js v20.18.2
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.0.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                126111
    States:                 97783
    Size of iob-Database:
    93M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    Jedesmal nach dem Update habe ich Probleme.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      ```bash
                              v.2025-02-02
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
              throw e;
      Node.js v20.18.2
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                126111
      States:                 97783
      toki1973
         Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: toki,,, (toki)
      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      toki@iobroker:~$ iob status
              throw e;
      Node.js v20.18.2
      • T toki1973
        Autostart enabled!
                throw e;
        Node.js v20.18.2
        @toki1973
        Das ist aber was für einen eigenen Thread. Dein nodejs ist ja richtig installiert.
        Da dann die Ausgabe von
        iob diag
        in der Langfassung rein.
          @toki1973
          iob diag
          @thomas-braun Hab 7ch mal gemacht, mir fiel aber kein passender Threadtitel ein.
          @toki1973 bitte provisorischen Threadtitel anpassen
          • T toki1973
            ```bash
                                    v.2025-02-02
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    throw e;
            Node.js v20.18.2
                                    admin                   7.0.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                126111
            States:                 97783
            @toki1973 sagte in Probleme bei Updates:
            Wo soll man da nodejs upgraden können? 🤔
            Welcher Art?
