  4. [gelöst] Problem mit HTML Ansicht (Energiefluss-Adapter)
12 Beiträge 2 Kommentatoren 979 Aufrufe 1 Beobachtet
  • rockbaer2007R Offline
    rockbaer2007
    schrieb am zuletzt editiert von rockbaer2007
    Problem mit Webanzeige beim Energiefluss-Adapter
    ich bekomme immer nur folgendes angezeigt
    Loading Config and Values ...
    und dann passiert nix mehr
    meine url
    http://ip:8082/energiefluss/index.html?instance=0 web mit ws.io
    http://ip:9082/energiefluss/index.html?instance=0 web mit socketio
    mfg Uwe
    • rockbaer2007R rockbaer2007
      meine url
      mfg Uwe
      @rockbaer2007 Bitte mehr Informationen!
      @rockbaer2007 sagte in Problem mit HTML Ansicht:
      ist was genau?
      laut URLs geht es um Energiefluss.
      Läuft vis o.ä.?
      bitte mal hier lesen
        rockbaer2007
        Hi Homoran,
        Sorry hatte im Thema "Energiefluss-Adapter" einzutragen
        ich kann zwar den Adapter konfigurieren, aber egal ob welcher der beiden Links ich benutze es wir nur die oben genannte Meldung angezeigt und das auch nach 1 Std. 👎
        Ja es läuft VIS-2
        Es baut sich kein HTML Seite auf,
        getstet auf MAC, PC mit Windows bzw. Linux.
        Gruss Uwe
          Hi Homoran,
          Ja es läuft VIS-2
          Gruss Uwe
          @rockbaer2007 bitte Einstellungen vom Web Adapter zeigen
          dann mach das bitte jetzt.
          rockbaer2007R 1 Antwort Letzte Antwort
            rockbaer2007
            hier der Screenshot von web.0
            in den anderen Einstellungen ist alles wie bei der Installation
            Gruß Uwe
              Gruß Uwe
              @rockbaer2007 mach mal den Haken bei eingebautes simple api
                rockbaer2007
                hat leider nix gebracht, den Adapter web als auch Energiefluss neu gestartet.
                  @rockbaer2007 sagte in Problem mit HTML Ansicht (Energiefluss-Adapter):
                  du hast es aber über 8082 versucht?
                  was ist denn bei dir :9082?
                  EDIT: BLÖDSINN!!
                  nicht api, socket.io muss auf intern stehen!
                  sorry
                    EDIT: BLÖDSINN!!
                    sorry
                    rockbaer2007
                    ja habe es bei beiden versucht, habe mal Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden testweise Haken reingemacht ändert sich nix
                      nein, darüber musst du auf integriert stellen
                        rockbaer2007
                        habe es jetzt mal so eingestellt jetzt geht es
                        Danke für deine Tipps
                          jetzt geht es
                          so soll es sein.
                          Bitte Thread als [gelöst] markieren
